Nguyên văn bởi shackygo
hì. minh nghĩ là truoc khi chết nguồn cấp trước thi mạch ko ổn định điện áp dẫn đến chết mcu nên đoán vậy.Nguyên văn bởi thinhtnt Xem bài viếtCảm ơn str6307. Tôi cũng nghĩ vậy nhưng chưa có cách nào kiểm tra được. nguồn 5v tôi kt vẫn ổn định
tiền bối việt tiến cùng các cao thủ cho minh hoi 1 bệnh. nguồn cấp trước của bếp từ đầu dvd+ nguồn ti vi có 1 bệnh là cứ nhấp nháy tắt mở điện áp ra cứ chập chờn ko ổn định.o đầu dvd minh gặp rất nhiều nó chạy víp 22a.nhung ko phải do chết ic hay so quang, minh da thay ic nguồn so quang và tl431 nhung ko được.cái biến áp nó cứ kêu tạch tạch liên tục.nghĩa là tần số đóng ngắt rất chậm nen điện áp ra mới bị chập chờn, ai có thể giải thích hộ mình với.và có anh nào biết về sửa ti ve ga trinitrol có thể cho em fb riêng tivi thi em gần như mù tịt nên rất mong các pro chỉ giáo cho em ít kinh nghiệm.em cảm ơn nhiều ạ.
- 1 like
Em tháo gần hết trở ra đó đạc và thay thế những còn bị trôi rồi,nhổ tụ ra đo thì vẫn đủ dung lượng,cảm biến mặt bếp đo 130k? thay con khác ở bếp đang chạy vẫn không được.Bật bếp chạy đúng 120 giây nhưng không lên được hết công suât và báo E2 không biết mã lỗi là gì.Bọn Trung cẩu đểu thật,IC chúng nó mài số chả biết con gì.Bếp từ có vài con linh kiện mà không có hãng nào của Việt nam làm được ?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
Dòng làm việc có ji bất thường không đủ công xuất MCU sẽ cắt , và kiểm tra các cảm biến có ji bất thường nếu nó không thấy sự thay đổi đồng bộ cũng cắt khi nào dòng 8-9A sẽ okThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Bệnh này e cũng hay gặp. Ms vừa rồi gặp con bếp từ kêu tạch tạch. Chỉ thay thử mỗi con tụ vcc cho nó làm cái bùm. Thay hết diot chết cắm ic vào làm cái bùm. Mà mạch nó j gọi là cao siêu heheNguyên văn bởi str6307 Xem bài viếttiền bối việt tiến cùng các cao thủ cho minh hoi 1 bệnh. nguồn cấp trước của bếp từ đầu dvd+ nguồn ti vi có 1 bệnh là cứ nhấp nháy tắt mở điện áp ra cứ chập chờn ko ổn định.o đầu dvd minh gặp rất nhiều nó chạy víp 22a.nhung ko phải do chết ic hay so quang, minh da thay ic nguồn so quang và tl431 nhung ko được.cái biến áp nó cứ kêu tạch tạch liên tục.nghĩa là tần số đóng ngắt rất chậm nen điện áp ra mới bị chập chờn, ai có thể giải thích hộ mình với.và có anh nào biết về sửa ti ve ga trinitrol có thể cho em fb riêng tivi thi em gần như mù tịt nên rất mong các pro chỉ giáo cho em ít kinh nghiệm.em cảm ơn nhiều ạ.
vậy à.ý minh ko phải đặt nồi lên nó kêu tạch tạch. mà là nguồn cấp trước của nó có vấn đề. minh hay gặp nhất ở bộ nguồn đầu dvd.bếp từ cũng dính rồi. bị tạch tạch nhu thế 2 đầu ra ko đủ 5v. kiem dong hồ cứ nháy nháy.nhưng thay ic vào vẫn ko dc.Nguyên văn bởi chien_dientu Xem bài viếtBệnh này e cũng hay gặp. Ms vừa rồi gặp con bếp từ kêu tạch tạch. Chỉ thay thử mỗi con tụ vcc cho nó làm cái bùm. Thay hết diot chết cắm ic vào làm cái bùm. Mà mạch nó j gọi là cao siêu hehe
Anh Tiến làm ơn cho em hỏi ạ, em có cái bếp từ loại 3 bếp hãng UBER S800 bị mất nguồn, không lên đèn gì cả, em cũng tháo ra xem kiểm tra thì thấy có 3 vỉ mạch, 2 vỉ IGBT cẫn còn, 1 vỉ cháy IGBT và cầu chì, e có thay IGTBT nhưng vẫn không được, thay luôn cả Viper12A cũng ko lên, đo hết các trở, diode, s8550 không chết, không hiểu sao khi cấp điện cũng không có tiếng bíp gì cả, e nhờ anh tư vấn giúp, nếu không được thì em mang lên chỗ anh sửa cho em nhé. Cảm ơn anh nhiều.
Bạn đang nói vụ của tôi hay của ai đấy? Tôi kiểm tra hết các trở rồi đều bình thường hết, đúng trị số hết, đã thay cả con IC 78L05 rồi mà vẫn không đc. Có cao thủ nào biết bệnh này không, mà vô lý ở chỗ cả 3 vỉ mạch của 3 bếp đều bị, ít nhất khi cấp điện cũng phải kêu bíp một cái chứ, đằng này im lìmNguyên văn bởi canhquang2 Xem bài viếtktra trở hồi tiếp 2k
bác thay mấy e 101,102,103,104 xem sao,co lần e đo thấy 104 2 trị số khác nhau,thau e mới vào thì chạy tốt.e mới vào nghề chỉ ý kiến tẹo thôiNguyên văn bởi str6307 Xem bài viếttiền bối việt tiến cùng các cao thủ cho minh hoi 1 bệnh. nguồn cấp trước của bếp từ đầu dvd+ nguồn ti vi có 1 bệnh là cứ nhấp nháy tắt mở điện áp ra cứ chập chờn ko ổn định.o đầu dvd minh gặp rất nhiều nó chạy víp 22a.nhung ko phải do chết ic hay so quang, minh da thay ic nguồn so quang và tl431 nhung ko được.cái biến áp nó cứ kêu tạch tạch liên tục.nghĩa là tần số đóng ngắt rất chậm nen điện áp ra mới bị chập chờn, ai có thể giải thích hộ mình với.và có anh nào biết về sửa ti ve ga trinitrol có thể cho em fb riêng tivi thi em gần như mù tịt nên rất mong các pro chỉ giáo cho em ít kinh nghiệm.em cảm ơn nhiều ạ.
- 1 like
Nếu là 3V thì nó chính là nguyên nhân đấy !Nguyên văn bởi quantran87 Xem bài viếtCác bác giúp em con này với,bếp từ Philip P-B31 .cho nồi lên được một xíu nước hơi ấm thì hiên E4
_khi khởi động quạt gió không quay(quạt cho vào bếp khác quay vẫn tốt)
_có 3v và 18v
_e đã thay viper12a
_thay mấy e 8050
Dòng bếp đức nó mới chạy 1V2 và 3V tàu thì 100% là 5Vhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đấy gọi là công xuất và công xuất kỹ thuật sốNguyên văn bởi chien_dientu Xem bài viếtBệnh này e cũng hay gặp. Ms vừa rồi gặp con bếp từ kêu tạch tạch. Chỉ thay thử mỗi con tụ vcc cho nó làm cái bùm. Thay hết diot chết cắm ic vào làm cái bùm. Mà mạch nó j gọi là cao siêu hehe
Rất đơn giản nhưng không đơn giản và cùng mã lỗi và cùng hiên tượng nhưnh không phải cái nào cũng giống nhau như máy hàn , tivi , điều hòa inver , nồi cơm từ .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
E đo kĩ lại rồi,có 5v và 18v ,quạt không quay là do e thay quạt gió khác vào,e đổi dây quạt chạy đúng âm dương thi quạt quay tốt rồi,e đã thay hết 2 zen nhiệt 1 ở mâm và 1 ở lưng xò,bây giờ bạt bếp nó báo E3,a hưỡng dẫn giúp e vớiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
