Nguyên văn bởi quantran87
Đó là 2 con trở nhiệt. Bình thường nó có điện trở khoảng 100KNguyên văn bởi quantran87 Xem bài viếtE đo kĩ lại rồi,có 5v và 18v ,quạt không quay là do e thay quạt gió khác vào,e đổi dây quạt chạy đúng âm dương thi quạt quay tốt rồi,e đã thay hết 2 zen nhiệt 1 ở mâm và 1 ở lưng xò,bây giờ bạt bếp nó báo E3,a hưỡng dẫn giúp e vớiThái Sơn - Thái Nguyên City
Các bác cho em hỏi với. em có cái bếp tầu FUSIBAO bây giờ bị bệnh đặt nồi lên nó kêu tạch tạch rồi dừng rồi lại kêu.đo dòng điện nó tăng dần lên 4A thì cắt xong lại tăng. giờ lấy thêm quyển sách dầy 5mm đặt lên mặt bếp rồi đặt nồi lên thì bếp chạy được nhưng rất yếu, nước chỉ hơi lăn tăn thôi chứ không sôi được, đo dòng thì dòng điện đạt 7 A. Đã thay tụ 5u, 0,3u, thay hết các trở phản hồi, thay cả mâm từ khác rồi. mạch rất ít linh kiện chỉ có mỗi con MCU không có 339Thái Sơn - Thái Nguyên City
kiểm tra lại đèn điều khiển IGBT xem chứ R bốc khói là phía tải sau R đó có vấn đề rồiNguyên văn bởi tuanhavan84 Xem bài viếtCác bác xem hộ em kangaroo 365i này với ạ báo lỗi E0 tháy ra con trở đường 18V cho đèn điều khiển IGBT cháy không còn thông số gì . bây giờ cho trở 10omh vào là bốc khói. thanksThái Sơn - Thái Nguyên City
Em đã giải quyết con này xong. do bác thợ trước thay con điên trở phản hồi từ chân S IGBT về 339 sai trị số. Mình thay con điện trở 100K bằng con 300K cái chạy ầm ầm luônNguyên văn bởi binhminh0408 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi với. em có cái bếp tầu FUSIBAO bây giờ bị bệnh đặt nồi lên nó kêu tạch tạch rồi dừng rồi lại kêu.đo dòng điện nó tăng dần lên 4A thì cắt xong lại tăng. giờ lấy thêm quyển sách dầy 5mm đặt lên mặt bếp rồi đặt nồi lên thì bếp chạy được nhưng rất yếu, nước chỉ hơi lăn tăn thôi chứ không sôi được, đo dòng thì dòng điện đạt 7 A. Đã thay tụ 5u, 0,3u, thay hết các trở phản hồi, thay cả mâm từ khác rồi. mạch rất ít linh kiện chỉ có mỗi con MCU không có 339Thái Sơn - Thái Nguyên City
Lạ nhỉ ? bài trước bác nói chỉ có MCU không có 339 , bài này bác lại nói có điện trở từ S IGBT về 339 ?!! chắc là 2 cái bếp tầu cùng mang tên FUSIBAO...!Nguyên văn bởi binhminh0408 Xem bài viếtEm đã giải quyết con này xong. do bác thợ trước thay con điên trở phản hồi từ chân S IGBT về 339 sai trị số. Mình thay con điện trở 100K bằng con 300K cái chạy ầm ầm luôn
Sorry Mình nhầm. Đưa về MCU, tại con đó dài dài gần giống 339 nên trong lúc viết mình nghĩ là 339.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtLạ nhỉ ? bài trước bác nói chỉ có MCU không có 339 , bài này bác lại nói có điện trở từ S IGBT về 339 ?!! chắc là 2 cái bếp tầu cùng mang tên FUSIBAO...!Thái Sơn - Thái Nguyên City
Các bác xin chỉ giáo.e có con bếp từ mặt điều khiển cảm biến.hiện tại cắm điên vào điên bình thường chỉ ấn các nút cảm biến đều không có tác dụng...nhưng e tháo mạch điều khiển ra ấn trực tiếp thì máy vẫn hoạt động bình thường.lắp vào thì vẫn không cảm biến được...e đã vệ sinh sạch mặt trong các nút cảm biến cũng đã thay lò xo mấy nút vẫn không đc.bỏn vỉ điều khiển ra thì vẫn ấn được bình thường...do không ngồi cạch máy lên e không nhớ moden máy xin các bác hướng dẫn
Nguyên văn bởi khacba Xem bài viếtCác bác xin chỉ giáo.e có con bếp từ mặt điều khiển cảm biến.hiện tại cắm điên vào điên bình thường chỉ ấn các nút cảm biến đều không có tác dụng...nhưng e tháo mạch điều khiển ra ấn trực tiếp thì máy vẫn hoạt động bình thường.lắp vào thì vẫn không cảm biến được...e đã vệ sinh sạch mặt trong các nút cảm biến cũng đã thay lò xo mấy nút vẫn không đc.bỏn vỉ điều khiển ra thì vẫn ấn được bình thường...do không ngồi cạch máy lên e không nhớ moden máy xin các bác hướng dẫn
Bác lắp bếp vào, câu dây đường 5V và mát ra ngoài kẹp Oscilloscope và bật bếp lên. Nếu đường nguồn 5V bị nhiễm xung gai thì MCU sẽ không chạy được. Nhiều trường hợp cách ly phần công suất thì nguồn này vẫn sạch, nhưng khi lắp cả công suất vào thì nguồn này bị nhiễm xung gai tần số khoảng 28khz. Pan này rất đau đầu, xin các cao thủ chỉ giáo.
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
