  • áp ra là bao nhieu anh 8550 va 8050 chân căng thế nao anh
    • em cũng rât hay sửa bế từ nhưng chưa biết đo mãch bảo vễ anh dãy em cách đo với
      • Nguyên văn bởi thengoc83 Xem bài viết
        chân thì nó là chân dán mà . EBC nhưng chú ý con thuận con ngược
        em đo như tran thường thôi mà , tóm lại để làm bếp từ nên có đầy đủ dụng cụ nó mơi dễ , máy hiện sóng , đồng hồ kim , đồng hồ số , kìm kẹp dòng
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • em chưa biết đo xung ac hay dc ,hv anh hướng dẫn em luôn nhé và cho em biết là bao nhiêu v không ạ
            bạn đọc lại mấy bài đầu tiên của luồng này mình đã nói rất chi tiết và có cả hình vẽ
            ĐT: 0967 403 123
            • em chi có đồng hồ kim thôi nhưng cũng sửa tạm được vài con rồi hi hi
              • hôm trức anh plc cũng gửi cho em tà liệu về bếp từ nhưng em vẫn lơ mơ lắm
                • cái phần mạch bảo vệ này rắc rối thật .em đa nghiên cứu kĩ lm339 rồi mà vẫn thấy kho
                  • cám ơn anh da giúp anh và anh lvc 28 nhiệt tinh thật đúng như anh em trên diễn dàn đã nói . để em đọc lại phần đó xem sao
                    • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                      cái này nó mắc song song với tụ 2uf thì là tụ VRD bảo vệ cao áp , có thể tạm vứt đi máy vẫn chạy . bạn chụp phía mạch in thì dễ xác định hơn nhưng khả năng là VRD đấy
                      Em cảm ơn Bác nhiều, vâng đúng nó đấu song song với con tu 2uf Bác ạ. Nếu muốn thay thì thông số như nào hả bác
                      • Nguyên văn bởi myhoanghau Xem bài viết
                        Em cảm ơn Bác nhiều, vâng đúng nó đấu song song với czon tu 2uf Bác ạ. Nếu muốn thay thì thông số như nào hả bác
                        Nó là. Rrd chống quá áp bạn lắp cũng được và không lắp cũng chả sao . Bạn tháo con này ở bất kỳ nguồn tv samsung nào cũng thường có con vrd này
                        ĐT: 0967 403 123
                          Bác ơi mua ở chợ trơi thì hỏi như nao hả bác. em cảm ơn Bác
                            lỗi E0 là nhiều lý do lắm , bạn kiểm tra những ji rồi
                            Bạn bảo người ta bán cho con bảo
                            vệ chống sét 220v là người ta hieur
                            ĐT: 0967 403 123
                            • anh tiến oi em định làm mach bóng compac chay 12v liệu có khả thi không nhỉ
                              ở chô em nhiều bóng compac cháy vỉ lắm bóng vẫn còn ngon
                              • nhờ bác việt tiên123 và anh em tư vấn dùm,mình nhận cái bếp từ hiệu homacook model xr-20/b10r chết con fga 15n120 thay xong chạy tốt có từ. khoảng 1 phút tự dừng báo tít ---- không bấm được phín. rút điện ra cắm lại vận lặp lại như cũ đã thay hai con cảm biến nhiệt vẫn không được, thay cả lm339 vẫn thế nguồn 5v và 18v tốt
                                -dt 0985742001
