Nguyên văn bởi viettien123
Bác viettien123 à nếu đã thương thì thương cho chót, bác ra tay viết một bài chỉ rõ hiện tượng và nguyên nhân cũng như cách khắc phục của từng linh kiện một dòng bếp nào đó...ví dụ: bếp của midea chẳng hạn
1-nếu sò chết có hiện tượng gì
2-Tụ 4 MF chết cho hiện tượng gì
3-LM339 chết....
liệu viết được đến đâu bác viết đến đó giúp ae tham khảo mà...cho đúng với cái tựa đề Sửa bếp từ , bếp từ bệnh thường gặp
Em dân nghiệp dư 100%. Bác phán giúp em cái bếp midea EF-197 đã sửa 1 lần thay cầu nắn, IGBT, tụ cộng hưởng, cầu chì. Giờ lại chết lần 2 em mở ra kiểm tra thấy IGBT chết loại FGA15N120, em thay mới, thay cầu nắn, thay luôn tụ 5mF 275V. Cắm vào lên điện điều chỉnh được nhưng không nóng được nước trong nồi. Dùng nồi của nó luôn.
Bác giúp em với.
Cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtBác viettien123 à nếu đã thương thì thương cho chót, bác ra tay viết một bài chỉ rõ hiện tượng và nguyên nhân cũng như cách khắc phục của từng linh kiện một dòng bếp nào đó...ví dụ: bếp của midea chẳng hạn
3-LM339 chết....
đa số chết sò là nổ cầu chì
hỏng tụ 4uf thì thường là điều khiển bình thường không xôi hoặc không nóng nồi " đa phần hỏng tụ này là nó lòi ruột hoặc nứt nẻ ra nhìn thấy ngay "
chết 339 có rất nhiều biểu hiện trong đó có PWM đến IGBT
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hieuct Xem bài viếtEm dân nghiệp dư 100%. Bác phán giúp em cái bếp midea EF-197 đã sửa 1 lần thay cầu nắn, IGBT, tụ cộng hưởng, cầu chì. Giờ lại chết lần 2 em mở ra kiểm tra thấy IGBT chết loại FGA15N120, em thay mới, thay cầu nắn, thay luôn tụ 5mF 275V. Cắm vào lên điện điều chỉnh được nhưng không nóng được nước trong nồi. Dùng nồi của nó luôn.
Bác giúp em với.
Cám ơn nhiều.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtChào Anh! tôi có một chiếc bếp khi bật lên lên đèn đầy đủ xong ngay lập tức chuyển về nháy đèn 200 và kêu tít tít...đã kiểm tra tụ, đi ốt không hỏng sò không chết, đã thay thử IC LM339-không hết bệnh, tôi đang nghi chú IC điều khiển có vấn đề nhưng về con này tôi không rành cho lắm(có số nhưng không có con để thay) hình như chú IC này chạy cả phần mềm thì phải?????không biết nữa. Anh giúp tôi phán bệnh nó với...Cảm ơn anh nhiều.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
@ bác Việt Tiến :
Loại bêp từ , bếp hồng ngoại có bàn phím cảm ứng ấy , bác có thể chia sẻ thêm thông tin về bàn phím cảm ứng của nó được chứ ?
Em thấy nó rất nhạy , dù đã cầm vào cán cách điện của tua vít ,sau đó chạm đầu tua vít vào phím nó cũng nhận lệnh ngay , khủng nhỉ .Em chỉ dc tiếp xúc với nó vài lần , gần đây kiếm đông nát dc bo mạch phím của nó nhưng vỡ gần hết , chỉ thấy còn một con Ic nhưng ko nhớ rõ , mong bác chia sẻ ...Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết@ bác Việt Tiến :
cơ bản nó có mấy loại nhưng điển hình nhất là nó dùng nguyên lý điện dung và điẹn trở .Last edited by viettien123; 05-09-2012, 01:43.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chào anh em trên forum! Em có cái bếp từ loại nhỏ (1200w) bị lỗi EE em kiểm tra thấy chết IGBT và cầu chì ,em đã thay mới 2 thứ này kiểm tra tụ không hỏng,các trở công suất còn bình thường không bị tăng trị số.Nhưng khi cho nó chạy chỉ nghe tiếng "lách tách" trên xoong rồi báo lỗi,em đả thay thử cả 2 con 339 và 393 nhưng vẫn không được , các bác có cao kiến chỉ giáo em với.
Thanks!!!!!!!!Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtChào anh em trên forum! Em có cái bếp từ loại nhỏ (1200w) bị lỗi EE em kiểm tra thấy chết IGBT và cầu chì ,em đã thay mới 2 thứ này kiểm tra tụ không hỏng,các trở công suất còn bình thường không bị tăng trị số.Nhưng khi cho nó chạy chỉ nghe tiếng "lách tách" trên xoong rồi báo lỗi,em đả thay thử cả 2 con 339 và 393 nhưng vẫn không được , các bác có cao kiến chỉ giáo em với.
Thanks!!!!!!!!
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBạn thay luôn tụ 5mf đi, kê cao mâm từ lên chút xem sao....Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtCảm ơn bác em thay thử tụ khác rồi và bỏ hẳn ra khỏi vỏ để trên bàn luôn,nâng xoong lên xuống rồi đếu không đợc bác ạ.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtChụp ảnh cái mạch nó xem sao, nhớ chụp cả 2 mặt (mặt phía mạch in + mặt phía linh kiện).Attached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
