Nguyên văn bởi pvc28
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTìm bảng mã lỗi hoa cả mắt mà không thấy lỗi nào giống bếp của bạn, Có khả năng báo lỗi EE: eeprom error...Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtvâng chào bác :
đa số chết sò là nổ cầu chì
hỏng tụ 4uf thì thường là điều khiển bình thường không xôi hoặc không nóng nồi " đa phần hỏng tụ này là nó lòi ruột hoặc nứt nẻ ra nhìn thấy ngay "
chết 339 có rất nhiều biểu hiện trong đó có PWM đến IGBT
VT
Chào các anh em. Em có 1 cái bếp từ hiệu Prime. Lúc mới nhận bếp, tháo ra kiểm tra thấy nổ con IGBT và con Diode zener ghim áp 18V nối với chân G của IGBT bị đứt. Thay cả 2 con, nấu thử thì thấy bếp hoạt động bình thường, điều khiển tất cả các chức năng tốt. Nhưng khi khách đem về sử dụng thì bếp lại bị lỗi. Tình trạng lỗi của bếp như sau: cắm điện, bật power lên thì đèn báo lỗi E2 chớp liên tục, không điều khiển được các chức năng. Các anh em có ý kiến gì thì giúp mình với. Mong sớm nhận được trả lời của anh em, thanks.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTìm bảng mã lỗi hoa cả mắt mà không thấy lỗi nào giống bếp của bạn, Có khả năng báo lỗi EE: eeprom error...Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi 058515471 Xem bài viếtCác bác giúp e sửa cái bếp điện với : -
- Model : FUSHIBAO IH-P220A
- Hiện tượng: bật bếp vào điện bình thường, ấn nút đun nấu thì nó hiện P- và kêu bíp bíp liên tục
Thanks!
Nguyên văn bởi campu Xem bài viếtBác Tiến cho hỏi là con DZ gim ở chân G của con IGBT là zener mấy vol ạ. cám ơn bácKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Các bác cho em hỏi
Em có cái bếp Midea bị hiện tượng sau. Cắm điện, bật nguồn đèn màn hình sáng, tất cả các phím bấm đều hoạt động tốt. Nhưng khi đặt nồi lên thì bếp cứ kêu bip bip đều đều. Không có hiện tượng nóng nồi. Nồi này em dùng bếp khác ok các bác nhé.
Em đã thay IGBT, tụ 2mf, 0.27mf và 4mf nhưng vẫn bị lỗi trên. Em cũng đã thay thử mâm đồng khác cũng vẫn bị hiện tượng như vậy.
Các bác chẩn đoán bệnh cái bếp này giúp em với
Thanks
Nguyên văn bởi meodenmatlua Xem bài viếtCác bác cho em hỏi
ThanksTrần Quang Định
0932299590
Thanks
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn kiểm tra thử 2 con cảm biến nhiệt xem sao?
Nguyên văn bởi meodenmatlua Xem bài viếtEm thử thay rồi nhưng không ăn thua bác ạ.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
