Nguyên văn bởi c.hien
TuanHung 0915535072
các bác cho em hỏi chút: 1> bếp của em sụt áp nguồn 5v con 4,2v .em thay hết tụ thì đo ở chân sensor được 5v còn đo ở chân 74hc164 lại là 5,2v . cắm điện đèn led 7 đoạn va tất cả các đèn phím bấm đều sáng hết , còi kêu tít tít liên tục ....không điều khiển được. em đang nghi chết con vdk xóa số .em thử rút vdk ra thì chỉ có led sáng đoạn gạch giữa ,còi không kêu
2> con lm393 va lm358 ; viper12 ...3 con này có giống nhau va thay cho nhau được không các bác...
Nguyên văn bởi ngoc406 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi chút: 1> bếp của em sụt áp nguồn 5v con 4,2v .em thay hết tụ thì đo ở chân sensor được 5v còn đo ở chân 74hc164 lại là 5,2v . cắm điện đèn led 7 đoạn va tất cả các đèn phím bấm đều sáng hết , còi kêu tít tít liên tục ....không điều khiển được. em đang nghi chết con vdk xóa số .em thử rút vdk ra thì chỉ có led sáng đoạn gạch giữa ,còi không kêu
bạn phải kiểm tra áp 1 chiều sau cầu nắn là bao nhiều. 290v chưa có tụ 310v khi có tụ sau đó mơi biết áp 5v và 18 v ( chính xác là bạn kiểm tra áp tại chân 3 (áp +) và chân 12 ( áp - ) của IC LM 339 xem đủ 5v Ko?Last edited by TuanHungNTS; 03-12-2012, 21:46.TuanHung 0915535072
Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viếtPhần bếp của bạn hiện tại có hỏng phần gì Ko? chẳng hạn: nổ tụ, cầu chì, chết sò, chết cầu nắn..
Nguyên văn bởi toannh2 Xem bài viếtMình có cái bếp từ Supor dùng một thời gian, nay tự nhiên bị bệnh chập. Cắm lên là chập điện nhà. bụp. nên từ đó không dám thử lại.
Có lẽ hỏng Thyristor công suất chăng. Anh em biết chỉ giùm bệnh này. Thanks
Có lẽ hỏng Thyristor công suất chăng. Anh em biết chỉ giùm bệnh này. ThanksLast edited by viettien123; 07-12-2012, 20:34.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hum nay em sửa cái bếp từ Sunhouse SH-6150 bị chết sò và cầu nắn D , thay sò và cầu nắn mới cắm điện vào thấy báo lỗi E5, ngồi đo đếm loay hoay mãi mà ko thấy hỏng con gì, 1 lúc sau e để ý do lắp ra lắp vào nhìu lần bị đứt dây con trở nhiệt trên mâm từ , nối vào cắm lên ko thấy báo lỗi nữa ^^
........té ra lỗi E5 là do đứt con trở nhiệt trên mâm từ, các bác sửa để ý nhé, lỗi tự mình gây ra đó♥ Hải Dương ♥
chào cả nhà!mình có con bếp komasu loại phím cảm ứng,cắm điện bếp vẫn chạy nhưng không nóng và kêu tít tít suốt,khoảng 15 giây là ngắt nguồn quạtvẫn chạy
không biết hỏng gì nữa mong mọi người chỉ giùm.mình mới làm nên ko biết nhiều mong mọi người chỉ bảo!Last edited by xuan hai; 09-12-2012, 18:48.!
Xuân Hải :Tiền Phong_Mê Linh _Hà Nội
ĐT:0988701123
chuyên về thiết bị lọc nước ,điện dân dụng.
Nguyên văn bởi xuan hai Xem bài viếtchào cả nhà!mình có con bếp komasu loại phím cảm ứng,cắm điện bếp vẫn chạy nhưng không nóng và kêu tít tít suốt,khoảng 15 giây là ngắt nguồn quạtvẫn chạy
không biết hỏng gì nữa mong mọi người chỉ giùm.mình mới làm nên ko biết nhiều mong mọi người chỉ bảo!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
các bệnh của bếp từ bác viết rất hay, bác cho em hỏi, em dang có một bếp từ hiệu sanyo vẫn đang hoạt động. Khi chon chế độ công suất vẫn tốt nhưng khi nấu 1 ấm nước thì mất 20 - 30 phút mới sôi. bếp sử dụng được 1 năm rồi mới bị như vậy. xin bac cho cao kiên với.
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
hôm nay, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
Hôm qua, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
Hôm qua, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
28-03-2025, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
28-03-2025, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
28-03-2025, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
28-03-2025, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
28-03-2025, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
28-03-2025, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
28-03-2025, 09:50 -
