  • Nguyên văn bởi adam_vt Xem bài viết
    Em đã tắm rửa cho em nó bằng xà phòng, sấy khô, thay phím hoàn toàn mới nhưng vẫn bị như cũ. em đo nóng ở chân số 3 và 12 ic lm339 thi thấy có 18.8v ko biết có cao quá ko? Đo chân quạt thì thấy có 17.6v nhưng cắm quạt ko quay. Em đã kiểm tra quạt bằng nguồn điện bên ngoài thì thấy vẫn chạy bình thường. Khi đo em lỡ chạm tay vào phía cực âm của quạt thì thấy giật tê tê. Vậy có phải là do đang bị dò điện xuống mát hay ko ah? Còn đo ở mạch điều khiển thì đc 5.0 v. À, còn 1 chuyện nữa, em để ý thì thấy cả cực âm và dương của quạt thì đều đcj điều khiẻn bằng tran ạ. Ko giống những bếp khác là điều khiển 1 cực thui. Bệnh ban đầu của con này xuất phát từ việc nổ tụ lọc nguồn 2uf ạh. Mong các bác giúp đỡ!
    đúng đấy các bếp khác điều khiển quạt = 1 tran ( đóng mở - cực do ic Điều khiển đảm nhiệm ), còn sò vào hơi tt có thể có nhiều lý do nhưng dò điện thì có khả năng nhiều hơn( xem lại nắn, lọc nguồn xem). Mà bếp hiển thị số 8 khả năng ic điều khiển có vấn đề bạn thay thử xem!
    TuanHung 0915535072
    • Nguyên văn bởi 03062511 Xem bài viết
      bác viettien ơi giúp em với.em có cái bếp từ vẫn hoạt động nhưng mà nấu chưa kịp nóng relay đã ngắt rồi.không đun nóng được.bác giúp em với
      Tôi chưa gặp bếp từ nào có rơle
      TuanHung 0915535072
      • Cac a giup e sua con bep nay moi.hien tuong la khj cam dien vao la coi keu lien tuc den nhap nhay hien chu (p --) nhug van dun nau duoc binh thuog.khong khog tang giam duoc nhiet do ma chj cam dien vao bat on la chay luc ma k chon dc cai che nao nao khac khj dung xg tat nut off thj quat van quay coi cu tit tit suot k thoi pai rut dien ra.e thao ra kiem tra thj nguon 5v du .18v cap cho lm393 thj dc 12v khong biet co pai tai no k mong cac a chi bao.bep cua e la fusibao
        • chữ Ko dấu vừa đọc vừa đoán?????????????? Kiểm tra phím bấm và chiết áp đi!
          TuanHung 0915535072
          • Nguyên văn bởi lyvanhuy_281 Xem bài viết
            tăng giảm nhiệt độ = núm vặn phải Ko? biến áp nguồn cấp trước dùng BA sắt thường thì nó dùng áp 12v là đúng đấy
            TuanHung 0915535072
            • Anh tuanhung và các bạn cho hỏi:kiểm tra con thạnh anh như thế nào? xin hướng dẫn càng chi tiết càng tốt.
              Cám ơn anh TUANHUNG và các bạn trước.
              • nhờ anh em giúp cho mình gặp cái bếp sunhouse hiện tượng cắm điện vào bấm lên nó cứ kêu bíp bíp một lúc lại tắt mà bếp từ mình còn gà lắm mong ae chỉ giáo giúp cho
                • Nguyên văn bởi c.hien Xem bài viết
                  thú thực tôi cũng Ko biết cách KT thạch anh chủ yếu là phân tích, phán đoán để thay thử thạch anh mà thôi!
                  TuanHung 0915535072
                    Bếp của bạn là MEDIA phải Ko? nếu phải bạn sẽ nhầm vì bếp này có 1 con Tran điều khiển cực âm do vi ĐK tác động đóng mở cực âm cho quạt. còn 1 tran ( linh kiện dán nữa nếu bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy nó có 3 chân nhưng con này chỉ có tác dụng như 1 diot) bạn xem lại mạch xem
                    bạn Ko cần phải KT quạt = nguồn bên ngoài, nếu nguồn 5v, 18v có thì bạn chỉ cần nối thử từ GND vào chân - của quạt là biết quạt còn tốt hay Ko thôi mà
                    TuanHung 0915535072
                    • Xjn loi tai e len bang dien thoai len k danh duoc tieng viet co dau.bep cua e chay bang bien ap xung lm324. Con dieu chinh nhiet do bang ban phim khong pai num van.co ca hen jio nua nhu cu bam vao la hien thj F3 bep k dun dc lai keu tit tit.pai rut dien ra cam lai moi dun dc.e thu kiem tra cam bien mam do thay 130k om lieu co pai hong con nay k
                      • Các bác ơi, cầu chì bếp từ bị cháy em muốn thay bằng sợi dây đồng thì có được ko ạ, lúc bật bếp mà điện nặng thì nó có vấn đề gì không ạ. Số cầu chì là 10A 250U
                          Ko phải cảm biến đâu! 130K Ko hỏng, Lúc thì bạn bảo là LM 393 lúc thì LM 324 vậy loại nào là chính xác đây!
                          TuanHung 0915535072
                          • Nguyên văn bởi batchat25t Xem bài viết
                            thay cầu chì bằng vàng bạc gì củng ok tất đồng cho kinh tế đừng to sợi quá khỏi cháy cả nồi mà cầu chì vẩn bóng lộn nhá.
                            điện nặng là sao nhỉ?.........
                            Điều phụ nử giử được bí mất ........
                            Là điều họ ko biết!
                            • Nguyên văn bởi samsung87 Xem bài viết
                              tất nhiên là tốt! dẫn điện tốt nhất là vàng tiếp theo là bạc. Nhưng cháy chảy mất vàng, bạc Ko thu lại đc thì mất của chứ sao nữa!!! ( Dùng Vàng, Bạc làm cầu chì thì NỒI HỎNG CẦU CHÌ VẪN CHƯA HỎNG )
                              TuanHung 0915535072
                              • À quên dùng dây to quá thì mạch điện nhà hỏng, mà bếp vẫn chưa cháy cầu chì! Vậy thôi
                                TuanHung 0915535072
