  • mình đang nhận sửa con bếp từ hiệu toshiba hiện tượng như sau ; bật bếp sôi sau đó ngắt , bật lại bếp khởi động khoang 2-3 giây tắt luôn . để nguội lại chạy đến khi sôi lại ngắt . quạt gió chạy tốt . ae trên dd chỉ giup mình . cảm ơn ae nhiều
    ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
    AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
    ĐT; 0936181043
    MAIL:
    GMAIL:
    • Xin cảm ơn bác Viettien123 nhé.mình đã sửa được rồi,thì ra nó bị thiếu nguồn,dòng chỉ tại con diode 18v tháo ra đo vẫn bình thường ko may tháo ra bị gãy lắp con khác vào thế là ok ngay.mình đã nhổ con mcu nó là S007 tìm mua ko được may có bác chỉ giáo nên lại đóng vào thử lại vẫn thế .lấy nguồn 5v và 18v của bếp khác câu vào thấy ok thế là đi sửa nguồn vậy mà được.rất cảm ơn bác.nhưng con bếp này nó chơi mình phát đau quá,quả đồng hồ số vừa tậu được đang để thang đo tụ lớ ngớ lại cắm vào đo điện áp trên tụ lọc nguồn thế là xì khói sửa được bếp thì đi quả đồng hồ .tết nhất rồi ,đau quá
      • chào các bác, e vừa nhận con bếp từ bị bệnh là cứ nóng nước một tý là ngắt rồi lại đóng, cứ liên tục như vậy...nhưng nếu hơi nâng cái nồi trên mặt bếp lên thì lại không ngắt nữa,nước sôi ầm ầm...xin hỏi phải xử lí phần nào các bác?
        • Bác Viettien 123 giúp e với. E có con bếp kt nổ cầu chì,chết sò, cầu nắn và e đã thay mới chúng. Thay mâm từ bằng bóng sợi đốt 75w sau đó cắm nguồn thấy kêu tit 1 tiếng nhưng tất cả các đèn đều không sáng,quạt khẽ nhúc nhíc (bình thường e thấy khi cắm nguồn thì tất cả các đèn đều chớp sáng kèm theo tiêng tít). Tiếp tục bấm nút ON thì bóng 75w sáng nhấp nháy theo tiêng tít tít,các phím chọn chức năng vẫn hoạt động tốt trừ 2 phím tăng giảm nhiệt độ khi bấm kêu tít nhưng đèn báo công suất không sáng. theo bác e phai xử lí tiếp phần nào nữa? Các bác nào biết chỉ giúp e với! E xin cám ơn!
          • Chào anh ! nhà em có cái bếp từ Midea Function stir-fry bi hư ,do đun nấu không cẩn thận bị nước tràn vào trong bảng mạch gây chập điện,máy không hoạt động nữa .quan sát thấy mạch chỗ dưới chân nguồn điện vào bi mòn ,và có màu trắng !xin anh cho biết cách khắc phục ,xin cảm ơn !
            • chào các bác em có cái bếp từ của nhà đang dùng hiệu kali hiện tượng bật bếp lên chạy khoảng 5 giây sau thì tắt em đã kiểm tra nguồn 5v và 18v đều tốt cảm biến nhiệt igbt và mâm từ đều tốt bây giờ em không biết kiểm tra gì tiếp mong các bác chỉ em cách khắc phục xin cảm ơn!!
              • Bác Việt Tiến cho em hỏi em đang gặp 1 con bếp từ bệnh của nó như sau: Em dùng dc khoảng 15 đến 20 phút là bị ngắt và báo lỗi H2 em đã thay cảm biến nhiệt và ic rồi vấn khônng dc. bác xem giúp em với nhé! Cảm ơn bác nhiều.
                • Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viết
                  bác viettien123 giúp em bếp này với bếp đun nóng kém quá
                  bạn reset lại hoặc thay đổi vài thông số trong tool là nó làm việc bình thường thôi
                  VT
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                  • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                    VT
                    như vậy là phải chạy lại phần mềm hả bác . vậy thì em bó tay rồi em chỉ sửa được phần cứng thôi .
                    ĐT:0973393595
                      Muốn làm được bếp từ là phải có đủ công cụ tool và các phương tiện kỹ thuật
                      Cần thiết nó không đơn giản như tivi hay máy tính m ampli đâu mà chỉ cần mỏ hàn VOM và osilo mà làm được đâu ! nếu không chỉ làm được mấy bệnh vớ vẩn như chết nguồn , chết sò , chết công xuất , nổ tụ và chết mấy linh kiện cơ bản thôi
                      VT
                      ĐT: 0967 403 123
                      • Em có một con bếp từ IH diều khiển nhiệt độ bằng núm xoay.Cắm điện quạt quay khoảng 1 giây rồi tắt,bật núm xoay bếp kêu bíp bíp 7 tiếng rồi báo lỗi E5,không có nhiệt,quạt quay đều,kiểm tra vẫn có nguồn 5v.Em đã thay thử thạch anh,viper 12a,tụ 0,3uf,cảm biến nhiệt mâm và cảm biến nhiệt sò,MCU(tháo từ bếp khác cùng đời sang).Em đến đây thì chịu thua nó rồi.Mong các bác phân tích và chỉ giáo giúp em!
                        • Chào bác PVC28-EM có bếp từ-Queen-model-QP-IC loại 2000w.báo lỗi E1 mong Bác và Bác Việt Tiến giúp em với..chúc 2 cao thủ khỏe,hanh phúc...
                          • Chào bác viettien tôi có 1 cái bếp từ phải đặt lệch nồi hoặc nâng cao nồi lên thì mới hoạt động. nếu đặt chính giữa thì báo lỗi E 1. Mong bác giúp.
                            Tôi đã thay thử các tụ cao áp không có tác dụng.
                            • Mong chỉ giáo
                              Nguyên văn bởi damthuylc11 Xem bài viết
                              Chào các bác Trong diễn đàn em là dân mới vào nghề mong các bác chỉ giáo!!!
                              Em có con bếp mới nhận của khách nó bật nguồn báo lỗi E1!!các bác lỗi này là hư linh kiện gì vậy?bấm các phím nó kêu tít nhưng hiển thị vẫn báo E1!!!Mong các bác cao thủ chỉ giáo!!!
                              Bao giờ ban sửa được mail cho tớ nhé.Tớ cũng gặp pan này..
                              MAIL CỦA TỚ:daomai137@gmail.com
                              Cảm ơn bạn nhé
                              • Tui cũng gặp bệnh này nếu bạn làm được mail cho tui nhé tronghoang1998@yahoo.com
