Nguyên văn bởi chipben12345
dúng rùi dấy bạn mọi người nói do diện trở của nó tử 60-100klom là tốt cảm biến nhiệt igbt khoảng 10kilom .mà bạn dã dặt dúng nồi dùng cho bếp từ chưa dấy ? có bạn sửa cả tuần , dến khi có cái khác dể thử thì mớ phát hiện là ko dúng nồi dùng của bếp từ dấy.Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtkiểm tra cảm biến nhiệt bằng cách nào hả bạn?con nhỏ nhỏ ngay chổ mâm đồng đó ah?nguồn 300v tôt bạn ah.
bếp từ mà diện yếu cũng hay hỏng igbt, tụ 5m/400v xì nhẹ cũng hay chết igbt. <igbt kém cũng hay toi> minh toàn mua loại 20R120 dắt hơn 25fga120 dùng an toàn hơn có 25k thôi bếp chất lượng kém cũng hay chết igbt .bếp mà ko có cảm biến nhiệt trên mâm ,mâm từ có 3 thanh ferit thì cũng hay toi igbt lắmNguyên văn bởi anhdaibk Xem bài viếtCác bác cho hỏi. Bếp sửa xong mình đun 24/24 mấy ngày okie. Mà cứ đưa về dùng một vài hôm là chết sò và điot cầu. Có nguyên nhân nào và cách khắc phục ko vậy?Last edited by chipben12345; 06-04-2013, 07:30.
Tôi có cái bếp của Tàu mua từ thời thiên hạ chẳng có mấy ai biết bếp từ là gì, mua năm 1998 thì phải...mà toàn tiếng Tàu. Như vậy là bà già đã dùng ngót 15 năm, không dùng thêm bếp điện hay gaz nhé, chỉ có thêm cái lò vi sóng hàng bãi, bếp hiện vẫn đang chạy tốt ! Mà cả cái lò vi sóng cũng vẫn đang dùng tốt. Chứng tỏ là : Của bền tại người là chính.
ôi,khách đem cái bếp ko tới bạn ah.ko biết lấy cái nồi như thế nào để thử hả ban?Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtdúng rùi dấy bạn mọi người nói do diện trở của nó tử 60-100klom là tốt cảm biến nhiệt igbt khoảng 10kilom .mà bạn dã dặt dúng nồi dùng cho bếp từ chưa dấy ? có bạn sửa cả tuần , dến khi có cái khác dể thử thì mớ phát hiện là ko dúng nồi dùng của bếp từ dấy.
day xong dưa nam châm vào , nam châm hút là dc < dáy nồi có cấu tạo là sắt từ> trường hợp ko có nồi bạn lấy cái khay bằng sắt dể thử cho nước vàoNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtôi,khách đem cái bếp ko tới bạn ah.ko biết lấy cái nồi như thế nào để thử hả ban?
em có con bếp từ SUNHOUSE SHD 6180 BỊ BỆNH CHẠY NƯỚC SỦI LÊN LÀ NGẮT 1 TÝ LẠI TỰ ĐÓNG LẠI SỦI NƯỚC LẠI NGẮT VÀ CỨ NHƯ VẬY MONG SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC CAO THỦ EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Bạn thay con tụ 5mF 400V là ok.Tôi cũng vừa xử lý xong 1 em MD bị y như của bạn loay hoay mãi cuối cùng táng đại 1 con 5mF nhổ của bếp khác sang thế là chạy khoẻ re.Xin chia sẻ cùng bạn
OK rồi chú ạ , chú qua trà đá rồi lấy bếp nhé !Nguyên văn bởi tanyenbai Xem bài viếtBạn VT123 ơi 3 cái bếp từ của mình xong thêm cái nào chưa?Last edited by viettien123; 09-04-2013, 17:02.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác cho thông tin và thông số đầy đủ nhắn vào Emai em xem rồi báo lại cho bácNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtbác cho em hỏi. em có con bếp đã để kho lâu lắm rồi. Từ hồi em mới tập tành sửa, cũng chỉ là sửa giúp ông anh thôi.
Hồi đó nó chết IGBT và Diode ổn áp. Sau khi thay thì em cũng trả giá bằng 1 số IGBT. Sau đó nó đã có thể lên nguồn bình thường nhưng nó không nhận nồi. Rồi do sơ ý không hiểu xung điện thế nào mà nó mất luôn cả các led 7 thanh trên mặt hiển thị. Em chỉ nghi nó chết CPU điều khiển. Để em thử xem cái tên của nó rồi sẽ thông tin thêm nhờ bác chỉ giúp xem liệu có sửa tiếp được không. Nếu bác có linh kiện để thay thế, em xin được mua hoặc sẽ tính đến chuyện mang qua chỗ bác.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Ok. Để em tìm lại trong kho. Cái này hơn 1 năm rồi mới nghĩ ra là hỏi bác.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác cho thông tin và thông số đầy đủ nhắn vào Emai em xem rồi báo lại cho bác
VTNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
