em kiểm tra rùi thay thử igbt cả cảm biến nhiệt rùi ko có gì bất thường cả ko hiểu sao cứ báo lổi e 6
Nguyên văn bởi langtudatque Xem bài viếtem kiểm tra rùi thay thử igbt cả cảm biến nhiệt rùi ko có gì bất thường cả ko hiểu sao cứ báo lổi e 6
Nguyên văn bởi bye6006 Xem bài viếttôi là nghiệp dư có bếp từ midea MI-SV21DG mặt đen đang nấu tốt khi tắt bếp thi quạt gió cũng ngừng ngay. Vậy bếp có được bền không? Các vị có cao kiến gì xin chỉ giúp. Thankshttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtxin ae trên diển đàn chỉ giúp , bếp điện loại 200-MD sử dụng điện trở đốt nóng bị cháy con IC khiển phím mà hk biết số IC (chân 4 là 5V,chân 11 là GND).ae nào đã làm qua rồi xin chỉ giúp e.
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtbác Viettien ơi bác đã gặp qua cái bếp như trên xin chỉ giúp e với...bếp nung nhiệt dùng 2 ống điện trở thủy tinh...
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtmình có con IC điều khiển đó nó là dòng MCU nên bạn có biết số cũng không làm gì được . nếu bạn xác định chắc chắn nó tèo rồi thì qua mình để lại cho !
VT
0934 109289
Nguyên văn bởi campu Xem bài viếtcái mặt bếp bị bật để nồi ra, các bác có biết dùng keo gì để dán nó lại không, có cần phải là keo chịu nhiệt không cá bác ơi, mua ở đâu ạ . Cám ơn các bác
tôi có bếp phillps hd4917 gặp tình trạng sau mong anh em chỉ dùm. khi cắm điện vào bảng điều khiển vẫn hoạt động tốt nhưng khi nấu thì báo lỗi E1 rồi kêu tittit...tittit...bấm vào nút power để tắt thì quạt vẫn quay mãi không tắt. Anh em nào biết xin chỉ giúp. Cám ơn ae nhiều
Nguyên văn bởi bye6006 Xem bài viếtanh vt 123 ơi vậy là bêp hỏng phải không anh rât mong anh chỉ dẫn tôi dang tập tọng sửa cám ơn anh nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tamaca Xem bài viếttôi có bếp phillps hd4917 gặp tình trạng sau mong anh em chỉ dùm. khi cắm điện vào bảng điều khiển vẫn hoạt động tốt nhưng khi nấu thì báo lỗi E1 rồi kêu tittit...tittit...bấm vào nút power để tắt thì quạt vẫn quay mãi không tắt. Anh em nào biết xin chỉ giúp. Cám ơn ae nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi campu Xem bài viếtCũng cái bếp này, mà đồng hồ (LED 7 đoạn) chỉ hiện lên là P-thôi là nó bị sao thế các bác ơi, giúp iêm với, cám ơn các bác.
hôm nay, 07:47 -
hôm nay, 01:20 -
Hôm qua, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
Hôm qua, 15:27 -
Hôm qua, 09:42 -
12-01-2025, 09:17 -
12-01-2025, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
12-01-2025, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
12-01-2025, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
