  • Nguyên văn bởi letuan00 Xem bài viết
    Em có con Darling bị lệch hình sang phải và có sọc đen dọc xuống bên trái, xin nhờ các Bác chỉ giúp. Em đang cần gấp, xin giúp đỡ! Hình chụp bị ngược các Bác thông cảm. Em không UP duoc hình
    bạn kiểm tra thoát mát c sò dòng sờ thử chân ic đa năng có kéo lại kg nếu đc ta cho một con trở vào đó hoặc trỉnh thử servis xem thế nào
    • [QUOTE=vutiedat76;821367]bạn kiểm tra thoát mát c sò dòng sờ thử chân ic đa năng có kéo lại kg nếu đc ta cho một con trở vào đó hoặc trỉnh thử servis xem thế nào[/cám ơn bạn, nhưng vẫn chưa đươc. bạn có FW TCV 21D950F (4) 9370 - D 27 cho minh xin voi
      • đây tặng ận
        [QUOTE=letuan00;821390]
        Nguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viết
        • Bác nào có fw SAM 21DAX9_8873 HAY 22_C08 cho e xin nhé
          • Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
            tặng bạn fw sam đây SAM 21DAX9-8873CSCNG6PR6 24C08.zip
            • Ae nào có fw TV DAEWOO DS-2131- chạy tổng VCT3832A nhớ 24C32 cho mình xin. Xin cảm ơn
              ĐIỆN TỬ TRIỆU KHẢI
              Chuyên sửa chữa-Cung cấp LK:TV-LCD-MP4-KTS
              Laptop-Máy tính-Máy in
              ĐC:103 Đông phương Hồng
              P.Đông thành TP Ninh bình
              ĐT:0983826281 Email:khaivinhtri57@gmail.com
              • Nguyên văn bởi trieukhai Xem bài viết
                Có 2 fw này bác thử nhé.
                DĐ: 0939809349
                  ko biet bạn làm con này xong chưa nhưng như bạn nói là mất xung afc về tổng hoặc là hư tổng rồi
                  PHILONGDTM
                  MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
                  • Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
                    Cảm ơn hoanghuynh25. Fw của bạn chạy tốt chỉ sai kích thước mành 1 tí, mình vào services chỉnh lại một chút là OK
                    ĐIỆN TỬ TRIỆU KHẢI
                    • các bác à em vừa nhân của khách chú sámung LA37A550P1R hiện tượng có tiếng màn trắng tinh các bác à . em tháo bo tcom ra và phát hiện chú AS15F nổ lưng rùi . cho em hỏi em thay chú A15G vào có được không a ? mong các bác chỉ ráo ??????????? cám ơn các bác nhiều ????????????
                      ĐT:0948119255
                      • Con Darling mình vẫn làm chưa xong đang chờ kiếm tổng thay. Thành thật cám ơn các Bác đã chia sẽ!
                        • nhờ ae tư vấn giúp.e mới nhận cái tivi sámung cs-16v6 chạy tổng 9381 vẻt 7840.tình hình máy mất hình còn tiếng(mất cả hình khi không có tín hiệu vào).e đã kiểm tra đường abl vẫn bình thường nguồn cấp đầy đủ.mong ae tư vấn giúp e
                          • Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viết
                            bạn tắc chế độ phông xanh .rồi chỉnh g2 lên xuống xem có hình ko[tụ bi g2 hút bỏ]
                            • Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viết
                              nó không có hiển thi a ơi
                                bạn thay tụ 102/2k,681/2k[sò ngan] thử xem
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
