Nguyên văn bởi vantienbt
chào buổi sáng các anh em trên DD , em có 1 pan nan giải nhờ các anh chi giáo ,tivi sony KV-2167mt nó lúc có hột ,gắn anten vào có đài tốt ,nhưng tắt máy mở lại có lúc nó lại mất hột ko đài , nó cứ làm vậy hoài ,anh nào gặp qua chi giúp em xin cám ơn
Xin chào các anh em làm điện tử,chúc anh em luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.mạn phép nhờ anh em nào thành thạo việc sửa file rom đầu đĩa , Tivi hãy hướng dẫn cho các anh em khác cách làm để trên diễn đàn có thêm nhiều người có thể giúp cho những người khác , Nếu được hãy up bài hướng dẫn dễ hiểu để các bạn khác học hỏi.Xin chân thành cảm ơn !
của bác đâyNguyên văn bởi tranhtran Xem bài viếtAe trên diễn đàn ai có wf đầu thu CHẢO VIC-HD S20 mã số ghi tren bo là;GX3113B+CX1132+AV2012 V1.1
ai có cho em xin .ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Em cảm ơn anh , em thư rồi báo lại anh ngayNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtcủa bác đây
anh THIỆN ơi wa kia chơi,vắng anh ae buồn lắm.Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtcủa bác đây
wf chạy tốt rồi anh ah, em cảm ơn anh quốc ThiệnNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtcủa bác đây
Không phải bận mà là thất nghiệp chán quá không dám sử dụng máy tính nhiều sợ không có tiền trả tiền điện huhuhuhuhhu..................Nguyên văn bởi tranhtran Xem bài viết
lúc này các bác bận lắm hay sao ấy, hay là còn topic nào khác nửa hả cac bác
DĐ:-
tivi lg 17.e đang làm con lg 17.khi không cắm tín hiệu thì vẫn có phông xanh bình thường.ma khi cắm tín hiệu vào thì màn hình tối om.vặn g2 cao lên thì có ảnh nhưng nổi tia quét ngược.khi vặn g2 thấp xuống man tối thì bấm menu hay +- volum thì vẫn hiển thị trên màn tối.mấy chay tông 9381 nhớ 24c16.e đã thay tông thay nhớ kiêm tra abl nhung vẫn chưa có kết quả mong cac bac trêmn dd giúp e với!
e xin cám ơn!!!!!
Bác đo kỹ lại các nguồn thứ cấp xem saoNguyên văn bởi nguyenhoang0 Xem bài viếttivi lg 17.e đang làm con lg 17.khi không cắm tín hiệu thì vẫn có phông xanh bình thường.ma khi cắm tín hiệu vào thì màn hình tối om.vặn g2 cao lên thì có ảnh nhưng nổi tia quét ngược.khi vặn g2 thấp xuống man tối thì bấm menu hay +- volum thì vẫn hiển thị trên màn tối.mấy chay tông 9381 nhớ 24c16.e đã thay tông thay nhớ kiêm tra abl nhung vẫn chưa có kết quả mong cac bac trêmn dd giúp e với!
e xin cám ơn!!!!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
e xin cám ơn!!!!!
Bác làm thế này nhé..
Thứ nhất:bác hút trống chân ABL ngay chân ic TDA9381 ra,rồi câu R 1K từ nguồn 5v qua xem hình đẹp không
nếu vẫn không được bác trả lại y củ và làm tiếp cách thứ hai:kiểm tra con diot 4148 dập mass từ chân ABL của cục cao áp đưa về con Q hoặc về chân IC TDA9381 nhé
Nói tóm lại máy bác đang bị phần ABL kiểm tra kỹ lại xem
DĐ:-
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
