bạn nào làm giúp mình bài này vs :
Mã Manchester
close all;
clear all;
clc;
Tb=1/10^6; % The bit time
Db=1/Tb; % Bit rate (bit per second)
fs=16*10^6; % Sampling frequency
Ts=1/fs; % Sampling duration
m=1; % Number of bits per symbol
T=m*Tb; % Symbol duration
L=100; % The data length
n=Tb/Ts; % Numbers samples per bit, n must be integer.
N=L*Tb/Ts; % Numbers of sample data sequences.
nn=1:N; % The vector of number [1, 2,....N]
tt=Ts:Ts:Tb*L; % Time scale.
U=5; % Positive voltage
% Create the random message
% Mapping the bits to the symbols with Manchester
% Create the respond impluse h(t) manchester code,
% Signal x(t) after filter
% Initial the vector x(t)
% Sampling the message to draw the by Matlab
%=======CALCULATE THE PSD OF MANCHESTER===============
Mã Manchester
close all;
clear all;
clc;
bạn nào làm giúp mình bài này vs:
Mã Manchester
đóng tất cả;
rõ ràng tất cả;
clc;
Tb = 1/10 ^ 6; % Thời gian bit
Db = 1 / Tb; % Tốc độ bit (bit per second)
fs = 16 * 10 ^ 6; % Tần số lấy mẫu
Ts = 1 / fs; % Thời gian lấy mẫu
m = 1; % Số bit cho mỗi ký hiệu
T = m * Tb; % Thời gian Symbol
L = 100; % Chiều dài dữ liệu
n = Tb / Ts; % Số mẫu cho mỗi bit, n phải là số nguyên.
N = L * Tb / Ts; % Số của chuỗi dữ liệu mẫu.
nn = 1: N; Các vector% của số [1, 2, .... N]
tt = Ts: Ts: Tb * L; % Quy mô Time.
U = 5; % Điện áp tích cực
Tạo% thông điệp ngẫu nhiên
% Lập bản đồ các bit vào biểu tượng với Manchester
Tạo% các phản ứng impluse đang h (t) manchester,
% Tín hiệu x (t) sau khi lọc
Initial% các vector x (t)
% Số mẫu tin nhắn để vẽ bằng Matlab
% ======= TÍNH TOÁN CÁC PSD HÀNH MANCHESTER =============== cái này là cái gì thế
