bác gửi cho e cái hình bo nguồn đó đươc ko ?
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
pan Pana 29RX20
các bác xem xét dùm: Ban đầu mất màu chỉ có tím ngát. hình lệnh ngang 10cm.... tiếp 1 thời gian chạy vài ngày mất hình luôn tối thui chỉ có tiếng nói,, đã thay R889 = 8.2 ohm nguồn 1.8v .3.3v. 5v.8v ok.. mong bác nào có kinh nghiệm cái pan này của pana chỉ giúp.. thanks
( đã thay IC 49Xxx rồi)
chaof các a ?
e đang làm con PANASONIC TC-21FX20B( thái lan) sử dụng tổng 49X ver 1.011, nhớ 24c16 dán , con này bị chết tổng e thay ic 49X ver 1.004 mở máy lên được 2-3 lần nhưng màn ảnh đen sì ,gợn tia quyét ngược ,ko hình ảnh sau đó ko lên máy ở stanby , e chép 1 số fw của 1.004 cũng ko giải quyết được pan , mong các a e có kinh nghiệm về panasonic chỉ bảo , e xin chân thành cảm ơn thật nhiềuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchaof các a ?
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtbạn nạp lại nhớ đi .nạp phai chuẩn của ver 1.011 đi .tổng thường di kèm nhớ
lúc đèn báo xanh thì sợi đốt chưa đỏ ạ, e đã thay tổng 49x , 1.004, vì ko có tổng zin như máy , bây giờ nạp fw thì phải nạp theo 1.004 chứ a , mong a cho thêm ý kiến chứ dòng pana đúng là củ chuốiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtlúc đèn báo xanh thì sợi đốt chưa đỏ ạ, e đã thay tổng 49x , 1.004, vì ko có tổng zin như máy , bây giờ nạp fw thì phải nạp theo 1.004 chứ a , mong a cho thêm ý kiến chứ dòng pana đúng là củ chuối
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtthay đế đèn hình chưa .thay thử điNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtbác xem chưa ?giống bo th 42pa60 ko ?Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtbác gửi cho e cái hình bo nguồn đó đươc ko ?
ok .các bác có bít chỗ nào bán bo nguồn panasonic plasma model th-42pa60 ko? e đang sửa con này chuối quá rồi .bệnh nó là sau khi thay ic nguồn cấp trước thì thấy có nguôn 5v và 2,8v cấp vào ic m34509f4h nhưng máy ko có đèn báo nguồn .ko có nguồn chờ cấp rơle nguồn chính .e ko bít 2 mưc nguồn câp trước do đã chuẩn chưa vì ko có vỉ so sánh .có khi nào chết ic m34509f4h ko ? e đã thay thạch anh ở ic đó nhưng ko được mong anh e giúp đỡ làm pan này .e cảm ơn
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtbác nạp đúng ver theo con tổng đó đi .pana chuối lắm bác ah .nếu máy chạy bình thương mà có tiếng ko hình thì ok .vấn đề ở đây là bị ngắt chói hoăc do đế đèn .e đã từng bi pan do đế mà mãi mới tìm ra .pana rất kén đế trên thị trường đó ko phải thay phát ăn ngay đâuhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
hôm nay, 09:42 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
