ban do va thao nua cuon do ra do ra no dut o phia trong sat voi ferit chi can noi lai va cuon lai nhu cu
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
em xin chao cac bac.em dang lam cai tv panasonic tc-21gx20v no bi mat nguon. moi cam dien thi co den xanh bao chay.nhung vai giay sau thi no bao den do.cu nhay mai.va nguon b+ con lai la 12v nguon 15v va nguon 9v suc giam tat ca.em da kiem tra tat ca tranistor dan deu on nguon 3v3 on.may chay ic dan tda12166 em ngi la no rui roi.mong cac bac chi giao
Nguyên văn bởi khanhnhanw22 Xem bài viếttc21gx20 em kt con Q857 thao ra thi nguon du tat ca nhu ko co giao dong zener cho Q857 no ri rat cao va cho opto cung co con zener cung ri tuong tu.nhan tien cho em hoi con ic doc 5522 co thay the nhu 7804 hay ko.mong cac bac giup gium.tkThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi khanhnhanw22 Xem bài viếtmong bac giup do gium pan tren
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtbác giang có bo nguồn con này không để cho e 1 bo .con này có lẽ nguồn vẫn lỗi bác ah .e tách nguồn vsus ra vẫn ngắt .đo nguồn vsus khoảng 170v bac ah .
Nguyên văn bởi khanhnhanw22 Xem bài viếtem xin chao cac bac.em dang lam cai tv panasonic tc-21gx20v no bi mat nguon. moi cam dien thi co den xanh bao chay.nhung vai giay sau thi no bao den do.cu nhay mai.va nguon b+ con lai la 12v nguon 15v va nguon 9v suc giam tat ca.em da kiem tra tat ca tranistor dan deu on nguon 3v3 on.may chay ic dan tda12166 em ngi la no rui roi.mong cac bac chi giaoLast edited by manthanhtam; 31-07-2013, 22:06.
anh cho em xin 1 bản vao < vanhaoty@yahoo.com.vn > em cam on anh rất nhiều . em có bản 2009 chua có bản mới
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtBo này mình ko có .Hôm nọ sửa máy của khách có bo thử giờ giả khách rồi .nhưng áp vsus 180v là chuẩn đó,mà lỗi 5 nháy chưa chắc ở bo P,mình gửi luôn cho bạn< hướng dẫn tìm bo hỏng lcd và plasma>. của pana vào mai
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtHic định lắp máy lại trả thì lắp xong thử máy chết sò dòng! giờ thay em nào vào cắm lên cái lại chết sờ sò rất nóng! cách ly tải lấy cái bóng đèn do thử thì chân C vẫn chỉ có 140V chả nhẽ lại sai dao động!
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtBo này mình ko có .Hôm nọ sửa máy của khách có bo thử giờ giả khách rồi .nhưng áp vsus 180v là chuẩn đó,mà lỗi 5 nháy chưa chắc ở bo P,mình gửi luôn cho bạn< hướng dẫn tìm bo hỏng lcd và plasma>. của pana vào maiMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e đang làm con pấnonic TC-21FX20B ( thái lan) , tổng 49X , máy của e mở máy lên chỉ được khoảng 5-10 giây là vụt tắt ,đèn báo nguồn cũng tắt theo , kt khi máy tắt thì thấy B+ cũng tụt mất và tụ lọc 400v vẫn còn ngậm điện áp ,kt chưa ra pan , ai gặp rồi xin hướng đẫ giúp e với
hôm nay, 09:42 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
