Nguyên văn bởi Quang Dũng
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
em mới vào nghề mong các bác giúp đỡ. em có con Panasonic Model: TC-21FX28V chạy con ic tổng 4 hàng chân dán dưới gầm (chẳng thấy số má gì cả) hiện tượng bật máy lên máy cứ chớp sáng rồi tắt, sáng rồi tắt liên tục (và chỉ sáng vệt sáng ngang giữa màn hình thôi, em nghi là chập IC công suất mành, nhưng bỏ ra kiểm tra thì không phải) vậy mong các bác chỉ dẫn xem em nó bị hỏng phần nào và hướng giải quyết ra sao. em cảm ơn các bác rất nhiều!
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtcảm ơn bác giang .nguồn ở rắc p10 có điện áp 14v bác ah .nói chung lắp vào máy bật nguồn kiểm tra nhanh thì có điện áp o các rắc nguồn bác ah .co nguồn vsus la thấp hơn so với điện áp trên sơ đồ thôi .khoảng 175v .e tách tải các nguồn ra vẫn nháy 5 nhịp
kiểm tra cả các IC ổn áp trên bo A. nếu tât cả đã ngon thì vấn đề nan giải.
Nguyên văn bởi anhtuan.niit Xem bài viếtem mới vào nghề mong các bác giúp đỡ. em có con Panasonic Model: TC-21FX28V chạy con ic tổng 4 hàng chân dán dưới gầm (chẳng thấy số má gì cả) hiện tượng bật máy lên máy cứ chớp sáng rồi tắt, sáng rồi tắt liên tục (và chỉ sáng vệt sáng ngang giữa màn hình thôi, em nghi là chập IC công suất mành, nhưng bỏ ra kiểm tra thì không phải) vậy mong các bác chỉ dẫn xem em nó bị hỏng phần nào và hướng giải quyết ra sao. em cảm ơn các bác rất nhiều!
ĐT:0917.050.886
pan này em tổng gia đi rùi tda12166
Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtban kt u 5v,3,3v xem the nào.chú ý các r nhiệt cấp nguồn cho ic ổn áp 5v tăng trị số nhìn bằng mắt thường bị bạc màu..
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtcần giứp đỡ ! mình vừa nhận cái panasonic 21gx20v chạy tda 12156 .vert15525 .máy bị 1 đường sáng ngan nguồn -14v và
+14v tot , khi mở lên máy tự động ngắc mở nguồn vài lần rồi trở về trạng thái chờ . mình đã thay ic vert rồi ma vẫn vậy . bác nao đã gặp pan này chỉ giúp mình với nha! có sơ đồ cho mình luôn ! thank !
em cảm ơn bác nhiều. các mức điện áp kia vẫn ổn định bình thường bác ah. và tổng em nghĩ vẫn OK vì lúc mang đến vẫn trong tình trạng tắt bằng điều khiển và phải ấn nút trước màn hình thì máy mới chạy, em đang nghi bị phần bảo vệ phần mành. tại khách mang đến bảo đang xem thì máy nổ lẹt đẹt ở trong, màn hình tối xuống rồi lại lên bình thường một tí lại nổ (như kiểu hở ** cao áp ấy) nhưng đến em cắm điện lại bị hiện tượng như trên em tả, chứ không thấy nổ ở đâu cả. nhìn mắt thường không thấy chỗ nào bị đánh nửaNguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtban kt u 5v,3,3v xem the nào.chú ý các r nhiệt cấp nguồn cho ic ổn áp 5v tăng trị số nhìn bằng mắt thường bị bạc màu..
cảm ơn bác nhiều. tổng em nghĩ vẫn ok tại lúc mới mang đến thì đang trong chế độ tắt bằng điều khiển, và phải ấn nút trước màn hình mới lệnh mở nguồn đượcNguyên văn bởi vanhaoty@ Xem bài viếtpan này em tổng gia đi rùi tda12166
e mới nhận tivi pấnonic tc-21ps70v.tinh hình là nguồn b+ chỉ có 15v thôi.máy chạy nguồn 6754 giải mã tda9590.e đã thay octo ic nguồn se140 và cô lập sò ngang va vert nhưng vẫn vậy.khi hút hở chân q852 ra thì nguồn b+ đủ nhưng không có dao dông.ae nào có cao kiến hay giúp e với
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtcó nguồn rồi nhưng phải đến được nơi cần đến. trên đường đi qua các IC DC-DC.,các lệnh đóng mở có thông ko?
kiểm tra cả các IC ổn áp trên bo A. nếu tât cả đã ngon thì vấn đề nan giải.Last edited by khacvietvt; 01-08-2013, 21:30.
nếu chạy tổng tda12166 nhu pan bạn đang gặp mà ko đi tổng thì tôi lấy đầu mình cho bạn ngồi???????????? khi thay tổng thì thay luôn con đi ốt ổn áp 8v theo máy nhưng mình thay = con 7v5 thoi cho an toan ( loại trừ pan mành = cách hút chống chân invet của ic mành rồi gõ vào đấy nếu bung mành theo mình gõ là cs mành tốt thay tổng ok chú ý nguồn + - 14v nha ) chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi anhtuan.niit Xem bài viếtcảm ơn bác nhiều. tổng em nghĩ vẫn ok tại lúc mới mang đến thì đang trong chế độ tắt bằng điều khiển, và phải ấn nút trước màn hình mới lệnh mở nguồn được
Nguyên văn bởi vanhaoty@ Xem bài viếtnếu chạy tổng tda12166 nhu pan bạn đang gặp mà ko đi tổng thì tôi lấy đầu mình cho bạn ngồi???????????? khi thay tổng thì thay luôn con đi ốt ổn áp 8v theo máy nhưng mình thay = con 7v5 thoi cho an toan ( loại trừ pan mành = cách hút chống chân invet của ic mành rồi gõ vào đấy nếu bung mành theo mình gõ là cs mành tốt thay tổng ok chú ý nguồn + - 14v nha ) chúc bạn thành công
bởi bqvietVề vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:28 -
Hôm qua, 23:30 -
Hôm qua, 23:08 -
Hôm qua, 07:47 -
Hôm qua, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
13-01-2025, 15:27 -
13-01-2025, 09:42 -
12-01-2025, 09:17 -
