nhờ các bác tư vấn cho em con pana 21 model TC21PS76V chạy 1 chip dán TDA12166 mở nguồn lên rơle đóng đèn vàng sáng rồi bị ngất luôn trở về đèn đỏ chớp nhá nhá . máy chạy nguồn w6754 , do b+ ko co nguon ra , da thay tu 160v , vec , trans ghim ap 140 van ko dc .
PANASONIC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Panasonic
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtnhờ các bác tư vấn cho em con pana 21 model TC21PS76V chạy 1 chip dán TDA12166 mở nguồn lên rơle đóng đèn vàng sáng rồi bị ngất luôn trở về đèn đỏ chớp nhá nhá . máy chạy nguồn w6754 , do b+ ko co nguon ra , da thay tu 160v , vec , trans ghim ap 140 van ko dc .DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtbác pots chủ đề mới ae dễ trả lời bác ơi....dòng pana hay lấy đường heater về để bảo vệ xray bác kiểm tra kỹ đường mạch bảo vệ nha bác...
Nguyên văn bởi 0989153372 Xem bài viếtcác bạn cho hỏi máy panasonic tc-21fx71v chạy ic tổng loại gì xin các bạn chỉ giúp với cái số trên lưng nó mờ mất không nhìn thấy.lần mà không ra.xin cảm ơn .
Nguyên văn bởi wonkimthang Xem bài viếtanh em dien dan cho xin fw tivi PANASONIC TC-21RX20 (VTC 49X3F-24C16)slim ...xin cam on!!!!!
Anh em giúp đỡ tivi Pana slim 21inch, model: TC-21PS76V, Ic tổng DTA12166H1, nhớ 24C08.
Bật nguồn mất đèn chờ (đỏ standby), bật kênh không chạy, coi như là không mở nguồn. Mặc dù đã thay Ic tổng và nhớ, và điện áp B+ đo đủ 141V, điện áp ra thứ cấp đầy đủ, điện áp cấp đến Ic nhớ đủ 3,3v, áp cấp tới Ic tổng chỉ thiếu tại chân 35 là 5V(vì ic không có xung ra để điều khiển cấp 5v nầy) số chân còn lại là đủ. cho hỏi la Ic tổng TDA12166H1 chân bảo vệ là đưa đến chân nào? Nhờ anh em góp ý giúp xử lí pan trên! xin cám ơn.
Các bác giúv em với .....cấp cứu
Em đang làm con tivi pana TC 25FG74V nó bị bệnh thế này
Lúc mới đem đến, bật nguồn thì máy im lìm . Mở ra kiểm tra thì cầu chì không đứt , đo nguồn ra 140v thì thấy tụt thấp chỉ còn khoảng 20V nhưng nhấp nháy liên tục . Kiểm tra opto thấy tốt , không phát hiện thấy linh kiện hư. Em đang nghi nó chết ic tổng 49X , bác nào đã làm qua bệnh này chỉ giú em với ....pana khó nhằn quá các bác ah. Nguồn nó dùng w6556Email :
này tặng bạn
bạn đóng thử xem sao nhéAttached Files
Nguyên văn bởi h0angl0ng Xem bài viếtbạn đóng thử xem sao nhé
bởi bqvietVề vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:28 -
Hôm qua, 23:30 -
Hôm qua, 23:08 -
Hôm qua, 07:47 -
Hôm qua, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
13-01-2025, 15:27 -
13-01-2025, 09:42 -
12-01-2025, 09:17 -
