chào anh em , em mới nhận con Sony 1484mt không điều khiển được , đã thay phím và hàn lại chân PCA84c640p , thay thạch anh , nhưng vẫn ko được , hướng tiếp theo anh em chỉ dùm với , chân thành cảm ơn
Chào cả nhà! hôm nay em lai đem lên đây một kon bệnh nhờ anh em giúp đỡ! Sony model TG21M80. nguồn chạy: F6707A, mành: AN522, tổng TDA8844.
tình trạng: khi bật nguồn dao đông- ngắt . lặp lại. em đã tách cao áp, sò dòng, cắm nguồn thì B+ =135v khi chưa gắn tải giả. khi gắn bóng đèn vào thì nguồn sụt còn 23v và chập chờ kèm tiếng rít.
Do kon ti vi này đời cũ nên em không có cái xác nào để tháo linh kiện gắn thử. nên em đem lên đây nhờ anh em tư vấn và định hướng giúp em với! anh em nào có sơ đồ con này cho em xin luôn( em tìm bên chuyên mục sơ đồ không có)! em xin chân thành cám ơn! chúc anh em một tối thật an lành! !! phắn song sin! hiiiiiiiiiiiii
tìm sơ đồ vào đầu trang [mục chú ý sony] bấm vào hình cái kẹp giấy. có sơ đồ nầy gần cuối muc lục. từ từ kiểm tra từng linh kiện .
chào các bác em gặp con sony 21 phẳng loại thái nhập khẩu chạy tổng dán to em ko rõ tên loại phím bấm trên nóc máy nó bị chết cao áp sau đó em thay cao áp khác thì lên nhưng nó ra bệnh sau ảnh chỗ co chỗ nở vd vt3 thì nó co bé xíu hay hanoi thì chữ h nở ra em kiểm tra sò méo gối ko chết nó chạy con bóng trường 740 và ic dán 4558 đã thay thử ko được chỉnh sẻvic ko đc chỉ chỉnh mành là được xin các bác chỉ giúp
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
