các bác cho em hỏi chú sony thái chạy giải mã 2139s moden ha21m83 bị vìền bóng một chữ thành 2 . em nghi đèn nên bê vỉ cắm sang den khác nhung anh vẫn thế . mong các bác giúp. ba tia rgb van có khoảng 3v . abl bình thuong. đã kiem tra cac diot +độ rò cua cac diot tren bo đuoi này.
Chỉnh vr trên board Đuôi đóa bạn, ko xong thì Convergance, Đánh dấu zô vô chỉnh thử cho biết
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Bạn thay triết áp chỉnh đồng quy trên bo đuôi đi nha
các bác trên dd giúp e với e mới vào nghề chưa biết gì về lcd.e có một cái tivi sony model klv32BX300.khi chiều e lỡ tay tháo con ic(428m) 8 chân ra.hắn nằm mặt trên của bộ gần lộ đắt dây cáp từ bộ sử lý lên màn hình.mà e quên nhìn góc khuyết của nó ở vị trí nào mà bây giờ e không giám động vào.các bác ai biết giúp e với.e cảm ơn trước
nhờ các anh giúp em chú shap moden 21l-fg1bv. chạy tổng dán :ixb953wjzz, mành la7841, hiện tương là nguồn cứ nháy nháy . đèn đỏ chớp lien hồi.
nhưng chỉ cần sờ tay vào chân 15 của ic tổng thì máy chạy bình thường.
em đã kiểm tra đo độ rỉ cuả các diot 2xung data va clock + độ rò của q604 . nhưng chưa phát hiên j bất thường anh nào làm qua pan rôi chỉ giùm em với
chào a,e . ai có con giải mã TDA 8366 thì chia cho mình với vì đây là máy cũ nên mình tìm mua ic này mà không có nên mới nhờ tới a,e mong a,e giúp đỡ , cám ơn a,e nhiều
xin ae cấp cứu giúp mình sony crt 21m80,có tiếng rít cao áp màn hình chưa kịp sáng đã tắt chờ và nháy nhịp 4 lần.mình đã nâng tim đèn,đã kiểm tra phần mành nhưng chưa ra pan.ae ai đã gặp pan này rồi xin ra tay cứu giúp.chân thành cảm ơn
xin ae cấp cứu giúp mình sony crt 21m80 chạy ic tda 8844,có tiếng rít cao áp màn hình chưa kịp sáng đã tắt chờ và nháy nhịp 4 lần.mình đã nâng tim đèn,đã kiểm tra phần mành nhưng chưa ra pan.ae ai đã gặp pan này rồi xin ra tay cứu giúp.chân thành cảm ơn
thay ic vet kiểm tra nguồn ic vet thay Q005 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
