Nguyên văn bởi toan.ndn
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
dạo này IC STR S6707 mới rởm nhiều lắm bác nên kiếm con Zin để thay vào trước khi thay bác thay luôn mấy con tụ hóa bên sơ cấp và con PC và em PC SE115 nữa mấy linh kiện này hay gây bệnh chết bất ngờ lúc nào nó thích
Nguyên văn bởi minhgiang78 Xem bài viếtxin giúp em cái ti vi 2168kf7 chạy tắt tda8375 .vetla7830 .em đã cô chân 50 rồi thay tụ 1m/50v ròi đường dao đông ngan làm luôn rôi ma ko được ra dao động là tắt xin giúp đỡ
vuhguethirwjgvisd[jvgifsdjhouigjin]teokjte[kjoy[r]khn[odfhnifujifgjngpfoskogfpuibnhuihvbsd9hjadf]mk
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
SONY HV21F50/SQ chạy tổng TDA12017 máy không khởi động được ,đèn báo nguồn k sáng Đ/áp 135V, 5, 3,3, 1,8, 9V bình thường. máy tắt bằng đk thì mở lại được,tắt bằng tay thì máy k chạy có khi để 30 phút máy lại chạy bình thường.(khò hàn lại tda12017 thì máy lại chạy,tắt máy đi bật lại thì lại k chạy nữa.đã thay thach anh)
bác nào đã sửa qua pan này cho y kiến với. thanks!
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtThời tivi màn hình CRT đã hết các cao thủ chuyển nghề kinh doanh .Thợ sủa chữa thì ngọ nguậy , diễn đàn thì ảm đạm không như thập niên trước.......
Cảm ơn AE quan tâm đã đọc con sony trên đã sửa xong.
Nguyên văn bởi vidoilathe Xem bài viếtHỏng gì vậy bác
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtcái con dao động nguồn ý bác nó lắm bệnh, <mcz3001db>
Nguyên văn bởi hoangha26 Xem bài viếtmình nhận sữa tivi sony HA212M50 .bị chết cao áp mình đã thay cao cáp mới rồi .có tiếng nhưng hiển thị tối và không nhìn rõ cả hình và hiện thị .bác nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo
CHÀO ANH EM MÌNH LÀM CON SO NY HA212M53 CHAY IC NGUỒN 6267 NÓ CÓ HIỆN TƯỢNG MÁY CHẠY LÚC LÀ SỤT NGUỒN ,MÀN CO HAI BÊN SAU RỒI TẮT LUÔN , MÌNH ĐÃ THAY CON IC QUANG , CON ỔN ÁP NGUỒN RỒI MÀ KO ĐƯỢC ANH EM NÀO GẶP RỒI XIN CHỈ GIÁO ,EM CÁM ƠN.
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
