Bác có file bin không máy nạp của mình không nạp dc đuôi txt
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtBác nào có file nhớ tivi sony modelkv hf21m80 ic sư lý cxp 86449ic giải mã cxa 2139s cho mình xin với cảm ơn các bác nhiều
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtBác nào có file nhớ tivi sony modelkv hf21m80 ic sư lý cxp 86449ic giải mã cxa 2139s cho mình xin với cảm ơn các bác nhiềuAttached FilesĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONYChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi yeuqua Xem bài viếtcác anh cho em hỏi em có cái tivi 29 inch của đông âu nó ko nhớ được kênh cứ dò lại kênh 1 lúc nó lại bị mất em ko biết phải làm sao nbuwazĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtban kt và hàn lại phần trung tần,có thể hư cuộn AFT bạn gở ra đụt bỏ tụ bên trong cuộn dây rồi thay tụ 22p vào nếu sai một chút thì chỉnh lỏi lại.
chào các bác em đang làm 1 con sony chạy ic tổng 2139 màn hình 21'' khi chạy màn hình có lúc bị lệch ngang khoảng 5 phân màn hình bị tuyến tính ngang em đã thay thử ic méo gối dán 8 chân vãn vậy bác nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo xin cảm ơn các bác
Nguyên văn bởi khiemnga Xem bài viếtchào các bác em đang làm 1 con sony chạy ic tổng 2139 màn hình 21'' khi chạy màn hình có lúc bị lệch ngang khoảng 5 phân màn hình bị tuyến tính ngang em đã thay thử ic méo gối dán 8 chân vãn vậy bác nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo xin cảm ơn các bácĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi khiemnga Xem bài viếtchào các bác em đang làm 1 con sony chạy ic tổng 2139 màn hình 21'' khi chạy màn hình có lúc bị lệch ngang khoảng 5 phân màn hình bị tuyến tính ngang em đã thay thử ic méo gối dán 8 chân vãn vậy bác nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo xin cảm ơn các bácNO NO
NO NO
TV Sony 14inch (KV-J14KD5) màu đẹp tiếng rõ nhưng có mỗi điều mép hình hay bị răn răn (răng cưa) . Có bác nào biết cách sửa xin chỉ giáo, xin cảm ơn nhiều!Last edited by tainguyen78; 24-02-2012, 23:54.
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
