AE dien dan co so do sony 14kd7 cho minh xin voi. minh can gap. may cua minh ko bat dai dc,bi mat nhieu ( ko hinh, ko tieng). nhung ngo video thi hinh tieng tot, no chay ic 8374. AE chi giup.. cam on . nhieu...
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Có sơ đồ chạy 8374 bác dùng tạm.Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtAE dien dan co so do sony 14kd7 cho minh xin voi. minh can gap. may cua minh ko bat dai dc,bi mat nhieu ( ko hinh, ko tieng). nhung ngo video thi hinh tieng tot, no chay ic 8374. AE chi giup.. cam on . nhieu...Attached Files
Anh xem con diode DAMPER mới thay vào có đúng data ko? tốt nhất lấy trong xác cùng vị trí.thay luôn tụ // với nó> hay khô C538 thay luôn đừng đo.và sau cùng NJM2903 hư.làm pan này anh có xác nhiều thay qua 15ph là xong.chúc anh thành côngNguyên văn bởi ngocbao079 Xem bài viếtmình nhận của khách con TV SONY KV-XA25M83 máy bị bảo vệ,mở lên đóng relay kêu tạch tạch 1 lát rồi ngắt,hút sò ngang gắn tải giả vẫn bị nguồn ra dao động liên tục,kiểm tra thì phát hiện diode DAMPER bị chạm (2 con mắc //,chạm 1 con) thay vào thì lên nguồn 135v,gắn sò ngang vào máy chạy nhưng bị méo gối )(.
Mình tìm trong diễn đàn có mạch méo gối nhưng khác 1 chỗ là TV này mạch méo gối kg có con 4558,chỉ có con IC502 là NJM2903M,và trans fet Q505 IRF614. Khi để con IRF614 trong mạch thì đo chân D được 4v,chân G khoảng 1,5v,nguồn IC 2803 9v,màn hình lúc này bị méo gối nhưng bung ra hết (chỉ thấy chữ H của HTV9). nhưng khi rút con IRF614 ra khỏi mạch thì chân D lên tới 35v,chân G 4v, đồng thời màn hình co vào (thấy chữ HTV9 nằm đúng vị trí) nhưng bị khuyết ở giữa như thế này )(.
Mình loay hoay mãi từ tối đến g vẫn chưa khắc phục được,nhờ các cao thủ vào giúp 1 tay vì mình thấy pan méo gối này kg dễ chút nào.
Xin cảm ơn các bạn !
P/S: bổ sung thông tin IC VXL CXP750097, tổng CXA2159S, nguồn STR R6456.
Mình thay con IRF614 máy chạy tốt rồi, thay con IRF khác số kg đc, phải thay đúng số con này mới được. Con DAMPER mua mới kg có, phải mua trong xác SONY mới có,cảm ơn bạn.Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtAnh xem con diode DAMPER mới thay vào có đúng data ko? tốt nhất lấy trong xác cùng vị trí.thay luôn tụ // với nó> hay khô C538 thay luôn đừng đo.và sau cùng NJM2903 hư.làm pan này anh có xác nhiều thay qua 15ph là xong.chúc anh thành côngEmail:
Tel: 0904.36.10.36
.tivi sony kv-tg21m80.cái tivi của mình cứ để qua đêm đến sáng thì bật chạy được hơn tiếng là tắt về chế độ chờ.lúc này mà bật thì không lên nữa.nhưng để đến ngày mai bật lại lên.cũng được một lúc rồi tắt...mình cũng là thợ tương đối...nên khi đọc các chiu của anh em mình trên diễn đàn mình đã làm hết rùi nhưng vẫn không được các bạn à.ai hay pro nào có cao kiến giúp mình với.mình xin cảm ơn.
Ae DD cứu mình với. số là tivi sony 14kd7 của mình, ko bắt đài dc. đo các điện thế các chân lóc thì ok. kích vào lọc sô ko thấy nhiểu, màng hình lên trong veo, ko nhiểu hột, hiển thị tốt, ngõ vào video ok, chạy ic 8374, ( thay thử rồi cũng vậy), thay thử lóc luôn và đo TST IF và sô cũng ko xong...xin AE cứu mình với, nó vật mình mấy đêm nay ko ngủ dc....xin cảm ơn nhiều...UH nếu AE có FW của đời máy này cho mình xin , mình chép thử xem ...
Thay IC chuyển mạch đi bạn.Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtAe DD cứu mình với. số là tivi sony 14kd7 của mình, ko bắt đài dc. đo các điện thế các chân lóc thì ok. kích vào lọc sô ko thấy nhiểu, màng hình lên trong veo, ko nhiểu hột, hiển thị tốt, ngõ vào video ok, chạy ic 8374, ( thay thử rồi cũng vậy), thay thử lóc luôn và đo TST IF và sô cũng ko xong...xin AE cứu mình với, nó vật mình mấy đêm nay ko ngủ dc....xin cảm ơn nhiều...UH nếu AE có FW của đời máy này cho mình xin , mình chép thử xem ...email:
Bạn thử lấy tụ 100mf/16v nối từ pin 6(tv out) sang pin 13 xem có hình tv ko,mờ tí cũng là có để xác định khối if có chạy ko.con 8374 này nó sw av tv = lệnh sda scl nên mạch ngòai cũng ko mấy lk.tóm tắt pin 6 >tv out >chíc ra tv khác cũng thấy hình.pin 17 >vid từ thiết bị ngoài vd như đầu video.pin 13 >if tv vô ngõ này ,test thử = tín hiệu vid ngoài chích vào (để mode tv nha bạn).máy này của bạn ở mode tv mà màng hình lên trong veo mình nghĩ gián đoạn ở mạch av này.mấy ý nhỏ phụ cùng bạn ,chúc vuiNguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtAe DD cứu mình với. số là tivi sony 14kd7 của mình, ko bắt đài dc. đo các điện thế các chân lóc thì ok. kích vào lọc sô ko thấy nhiểu, màng hình lên trong veo, ko nhiểu hột, hiển thị tốt, ngõ vào video ok, chạy ic 8374, ( thay thử rồi cũng vậy), thay thử lóc luôn và đo TST IF và sô cũng ko xong...xin AE cứu mình với, nó vật mình mấy đêm nay ko ngủ dc....xin cảm ơn nhiều...UH nếu AE có FW của đời máy này cho mình xin , mình chép thử xem ...
R850 56 ohm.R này chỉ tác dụng ở standby thôi.máy bạn bị gì vậy?Nguyên văn bởi HUY093509363 Xem bài viếtmình có nhận con panasonic TC 21FG71V đện trơ r850 3w đứt k biết trị số bao nhêu bạn nào biết cho mình xin
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
