cũng tốt mà, mọi đóng góp đều quý báu,dù là muộn màng.... để dùng cho lần sau đi
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
cảm ơn anh thuancoi1974 đã góp ý ,đúng là máy bị bo tecom , nhưng khổ thay em ở quãng ngãi em có nhờ người mua giùm con max 9590 ở chợ nhật tảo nhưng con này hông có bán anh ah , anh coi nghiên cứu giúp em giải bài toán này được hông cảm ơn anh nhiều , anh em trên diễn đàn ai đã làm pan này rồi xin chỉ giúp giùm mình với nhé mình xin cảm ơn truóc ?
Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtcảm ơn anh thuancoi1974 đã góp ý ,đúng là máy bị bo tecom , nhưng khổ thay em ở quãng ngãi em có nhờ người mua giùm con max 9590 ở chợ nhật tảo nhưng con này hông có bán anh ah , anh coi nghiên cứu giúp em giải bài toán này được hông cảm ơn anh nhiều , anh em trên diễn đàn ai đã làm pan này rồi xin chỉ giúp giùm mình với nhé mình xin cảm ơn truóc ?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi dt_đucphe Xem bài viếtae giúp mình với mình có con sony ha 21m80_85224_8844 ,hiện tượng là máy chạy nhưng ko lên màn sáng ko điều khiển đc cả bằng phím và đk từ xa cũng ko nhận, hiển thị ko có, tăng g2 lên màn hơi sáng và có tia ngược (đã nạp lại nhớ rồi).xin đc trợ giúp cảm ơn ae.
a chớ vội thay vxl , a thử rút bỏ mắt nhận của nó ra xem sao có áp 5v đủ ko sau đó tính tiép , mấy lần e gặp sony chập mắt nhận đấy a ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi vtdt_xh Xem bài viếtChào các đồng nghiệp . H đang gặp tivi sony TG21M80 . Bật nguồn , máy chạy khoảng 1 phút thì tắt ở chế độ standby . Bạn nào gặp pan này rồi , xin chỉ dùm . Cám ơn nhiều ./.
TIVI SONY KV-1687MT cần giúp đỡ
Chào các bạn mình vừa nhận được một con sony KV-1687MT IC tông CXA 1213BS Ic nguồn STR6307.hiện tượng của nó là mất tiếng khi xem tivi có tiếng sôi. mình đã thay hộp kênh rồi nhưng vẫn không được. hình thì rất rõ nét chỉ có phần tiếng thôi. mình cũng đã chuyển hệ tiếng DK,I... nhưng không được bạn nào từng làm hay biết về pan này xin chỉ giúp mình với Trân trọng cảm ơn nhiều.Cữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
Nguyên văn bởi dhuy Xem bài viếtChào các bạn mình vừa nhận được một con sony KV-1687MT IC tông CXA 1213BS Ic nguồn STR6307.hiện tượng của nó là mất tiếng khi xem tivi có tiếng sôi. mình đã thay hộp kênh rồi nhưng vẫn không được. hình thì rất rõ nét chỉ có phần tiếng thôi. mình cũng đã chuyển hệ tiếng DK,I... nhưng không được bạn nào từng làm hay biết về pan này xin chỉ giúp mình với Trân trọng cảm ơn nhiều.Last edited by buikhacthinh; 07-12-2012, 12:07.
Cảm ơn bạn buikhacthinh đã chia sẻ . H vẫn đang đau đầu vì nó đây . H xin nói rõ là đèn standby sáng đỏ , không nhịp . H đã thay thử nhớ trắng thì máy chạy không tắt chờ standby nữa , dò kênh vẫn vô nhưng có tiếng mà không lên ánh sáng màn hình , kích sreen trên flayback thì mới có hình . Mong bạn chia sẻ thêm kinh nghiệm . Chân thành cảm ơn bạn.
Nguyên văn bởi vtdt_xh Xem bài viếtCảm ơn bạn buikhacthinh đã chia sẻ . H vẫn đang đau đầu vì nó đây . H xin nói rõ là đèn standby sáng đỏ , không nhịp . H đã thay thử nhớ trắng thì máy chạy không tắt chờ standby nữa , dò kênh vẫn vô nhưng có tiếng mà không lên ánh sáng màn hình , kích sreen trên flayback thì mới có hình . Mong bạn chia sẻ thêm kinh nghiệm . Chân thành cảm ơn bạn.
Pan này thường là do hư hỏng ở hộp trung tần hình.Bạn tháo hộp TTH ra,hàn lại thật kỹ các LK,thay thử thạch anh 6,5.Trước đây tôi cũng hay làm pan này và thường nối tắt transito digital swich chuyển hệ tiếng là được,nhưng muốn làm như vậy bạn phải có sơ đồ nguyên lý của mạch trung tần,bây giờ tôi có chỉ bạn cũng không thể xác định được vị trí của LK.Nếu khi bạn hàn lại kg được,bạn có thể tìm hộp TTH ở các vỉ máy cũ.Cữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
Nguyên văn bởi ledinhhanhth Xem bài viếtchào ae mình có con sony kv-ha21m80 kiểm tra nguồn chuẩn cả o cao và o thấp mở máy chạy đc 3 phút là tắt bật lại thì chạy khoảng 2s thì lại tắt xin ae ai biết nó bị bệnh gì ở phần nào xin chỉ giáo giúp xin cám ơn
bởi bqvietVề vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:28 -
Hôm qua, 23:30 -
Hôm qua, 23:08 -
Hôm qua, 07:47 -
Hôm qua, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
13-01-2025, 15:27 -
13-01-2025, 09:42 -
12-01-2025, 09:17 -
