SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
  • Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viết
    uh, mấy con SONY thái hay bị như vậy, ở chổ mình thì bọn TH cáp nó cấu hình lại là OK
    Nó cấu hình lại ...là gì bạn [thay hộp kênh hay chép FW khác]..bạn có thể cho biết cụ thể được ko
    ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
    Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
    • Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết
      chẵng biết nữa, báo với nó là TV xem tiếng rè, vậy là nó chỉnh lại ở đài phát của nó, thế là được.
      • Nguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết
        Thơm thơm... sao anh ko đục cục sắt nài ra mà nghiến nà? TA 5.5M thui mà
        bạn đã gặp ban nay rôi sao khong phải chết mạch, thay nó sao khó quá nhỉ
        • mình đang bị còn so ny HV21F53 , IC TDA12017h/n1e08 khi nhận bật máy sáng lên và tắt ngay kiểm tra các phần không hỏng lạp 24c16 khác máy lên đỏ rực nhưng không bị tắt tức mình xóa trắng 24c16 màn sáng đẹp không tắt nhưng không hiện, không kênh thử av không hình AE nào có fw 24c16 chuẩn cho minh xin thử xem có phải tội không
          và có AE nào đẫ gặp bệnh chỉ dum xin cảm ơn
          • CÁC anh trên dd giúp e với,e là lính mới,ít kinh nghiệm wá,e đang làm crt sony kv-j21mf3 bi chết sò ngang,thay mới xem dc khoảng 15' chết tiếp,trên màng hình fía bên trái bị giực vào khoảng 1cm. e đã thay tu lam nhut,diot damper, va các tu vùng h.drive va h.out roi van vậy. em nghi ngờ cao ap bị cham,nhưng e k có cao ap thử,xin các anh giúp đỡ. xin bổ sung thêm là máy chạy sò ngang rất nong các anh ạh.
            • Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viết
              cao áp trung quốc rất rẻ, kiếm đóng thử vào xem
              lưu ý: nếu đóng lên mà đến 15 phút mới chết sò thì chưa nên thay tụ nhụt, rất nguy hiểm : chết sò bất đắc kỳ tử.
              • mất sáng 1 bên màn hình bạn sửa phần afc nửa sn hay bị rò diot zen
                Điều phụ nử giử được bí mất ........
                Là điều họ ko biết!
                • Nguyên văn bởi thethom Xem bài viết
                  tren lock thu dai co 2 diot dan gim data cloc xuong gnd go bo chay ok thu xem
                  ĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
                  • Nguyên văn bởi thuongbl Xem bài viết
                    bạn ơi nhưng nó mất cả hiện và av cũng khồng được mà các bạn giúp mình với
                      • Nguyên văn bởi mjnhtrung
                        minh co con ampli thỉnh thoảng role nó không đóng.đang hát mà nó lại dở chứng.chán lắm.có ai giúp mình với
                        - Bác thay hết các con đèn cạnh Rơle cho chắc nha!
                        - Nếu Rơ le lúc đóng lúc ngắt có thể do rò điện áp ra loa ( Kiểm tra mạch công suất, và nếu biến áp nhôm thì 100% do tiếp xúc của mối hàn không tốt)
                        Chúc may mắn
                        (¯`v´¯)
                        (¸.·´ (¸.·´ .·´(¸¸.·¨¯`*·.→ĭ… …ﻉ√٥ﺎ "DienTuVietNam"
                        • các thầy sony ơi ? em đang gặp 1 chú sony J21TF8 tổng TDA 8375 mành LA7830 vi tính CXP85224A hiện tại là bị mất chói nổi tia quét ngược ? nguồn + .._ 13v đủ ik 5v RGB = 0,5V em đã thay thử ic tổng và ic mành đều vẫn vậy ? hu hu hu hu em đã toát mồ hôi rùi hu hu ?????????????? các bác kứu em đi ??????????????????
                          ĐT:0948119255
                          • ban len kiêm tra đường 180v xem có ko.thường bệnh đó là mất điện áp 180v lên vỉ đuôi đèn hình
                            • bác ơi ? khổ nỗi 180v đầy đủ bác ạ RGB = 80v ? bác con chiêu nào nữa không ?
                              ĐT:0948119255
                              • Nguyên văn bởi samuenvn85 Xem bài viết
                                chào các bạn đồng nghiệp mình đang sửa tivi sony J21MF7.
                                Máy có hiện tượng chập chân 1-3 IC nguồn sau khi thay IC mới chay được 1 thời gian ngắn lại chết và chập tiếp chân 1-3 IC nguồn mới thay
                                nhờ các bạn đồng nghiệp giúp đỡ mình cách khắc phục pan!
                                cảm ơn các bạn!
                                BẠn ra chợ mua nguồn 5 dây về lai là ok .lai nguồn đó cùng tốt mình lai nhiều thấy ok ko bi lỗi j .chúc bạn thành công
                                luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
