thì bác cắm que đồng hồ vô đo đi.1 là nguồn ko đủ.2 là trở 135v tăng trị sô,thử nối tắt trở đó đi
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Phải làm kỹ nguồn đã ,,rồi tính tiếp ..Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtem cách ly tải ra dùng tải bóng đèn nhưng bật lên đèn sáng cái tý là mất luôn và đèn nguồn vẫn chớp chớp hai nhịp thế phải kiểm tra thế nào đây anhThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bạn kiểm tra nguồn có đủ không,nối tắt trở cấp nguồn cho cao áp xem sao,nữa là máy của bạn bệnh cũ là chết sò:bạn nên kiểm tra cao áp có bị xì không hay chết cả mành rồi,bạn thay thử cao áp chưa,,,,,Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtem cách ly tải ra dùng tải bóng đèn nhưng bật lên đèn sáng cái tý là mất luôn và đèn nguồn vẫn chớp chớp hai nhịp thế phải kiểm tra thế nào đây anh
tình hình là em đặt tải bóng đèn trước con trở 605 nối lên FBT rồi tránh trường hợp hư fbt mà nhưng khi bật công tác đo đựoc nguòn vừa lên đủ 135 v thì role lại ngắt mất em kiểm tra thấy lệnh mở nguồn từ chân 7 IC vxl nó ngắt mà ko rõ tại sao! chân projec số 44 của ic ko thay đổi điẹn áp, chân rs cũng ko thay đổi! bác có thể cho em gợi ý kiểm tra thế nào ko ạNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtPhải làm kỹ nguồn đã ,,rồi tính tiếp ..
ban phải nói ảnh ko đẹp nhưng như thế nào phải nói rõ ra thì anh ae mới biết mà giúp chứNguyên văn bởi tanphuong67 Xem bài viếtXin cac anh em tren diên dan giúp em voi.em đang thay 1 đèn hình tivi Sony model21jtf8 bằng đèn tivi tcl Nhưng màu em no ko đẹp.xin hỏi co phai do đèn hay em làm focus ki chuẩn.nếu thay bằng đèn khác thì đèn nào là phù hợp.thanhks
bạn chỉnh ba tia có ăn uống gì ko rồi làm ba tia RGB đúng chưa đèn hình còn tốt không bạn kiểm tra lại là đượcNguyên văn bởi tanphuong67 Xem bài viếtMinh thay den tcl thi mau tivi no ko đẹp.(màu rất đỏ va tối)khi giảm color ve 0 đe chỉnh trắng đen vẫn ko dc.đa mở mả ra chỉnh rgb rồi
Máy bạn chắc hỏng flyback rồi bạn ơi,vì lúc trước đó chết sò ngang mà.Còn nguồn bị ngắt là do mất xung vertical về vxl đó bạn,Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếttình hình là em đặt tải bóng đèn trước con trở 605 nối lên FBT rồi tránh trường hợp hư fbt mà nhưng khi bật công tác đo đựoc nguòn vừa lên đủ 135 v thì role lại ngắt mất em kiểm tra thấy lệnh mở nguồn từ chân 7 IC vxl nó ngắt mà ko rõ tại sao! chân projec số 44 của ic ko thay đổi điẹn áp, chân rs cũng ko thay đổi! bác có thể cho em gợi ý kiểm tra thế nào ko ạ
Đèn hình tv tcl chạy một thời gian tia green lúc nào cũng yếu hơn hai tia còn lại.Nếu bạn thay cho tivi sony chinh focus thấy ảnh sắc nét thì bạn mở mã chỉnh tia xanh lá cao lên là được.Nếu chỉnh xanh lá cao lên vẫn không tác dụng gì mấy thì do đèn tcl bạn thay vào yếu rồi bạn ơi.Nguyên văn bởi tanphuong67 Xem bài viếtMinh thay den tcl thi mau tivi no ko đẹp.(màu rất đỏ va tối)khi giảm color ve 0 đe chỉnh trắng đen vẫn ko dc.đa mở mả ra chỉnh rgb rồi
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
sau đó mới gắn tải bóng đèn mà bạn có thể nói rõ hơn về cái xung mành về vxl ko trên sơ đồ mình có thấy từ ic Mành có đường quay về nhưng ko hiểu lắm !! hiện em này vẫn đang đắp chiếu nghiên cứu đây
