Nguyên văn bởi thanhtung179
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Mình bít địa chỉ nhà xe chuyển đồ lên thái nguyên giá rẻ đấyNguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viếtCác bác ơi chắc con này em phải chuyển lên thái nguyên thôi vì em đã hết thuốc chữa
Lấy mình share sdt và địa chỉ chohotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
May không phải xin sđt của bác mưa nhiều ít việc em ngồi cày xong rùi . Găp con nào khoai sẽ liên lạc với bácNguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtMình bít địa chỉ nhà xe chuyển đồ lên thái nguyên giá rẻ đấy
chào các anh.nhờ cac anh giúp em tivi sony KV-DA29M54 tỏng dáng vuông 4 hàng chân TDA12069H1/N1E3F.nhớ 24c32.tình hình máy đang bị lỏi khi bật cong tằt nguồn máy vừa có giao đọng thì cúp,khoản 3 đến 4 giây thì nguồn củng cúp theo đèn đỏ nhái 2 nhái 1nhip.em đã kiểm tra b+ tốt 135v ngay cả khi treo tải giã=bống 75w.sò ngang tốt,dot tụ quanh sò ngang bình thường.làm mãi mà chưa xong.ai đã làm qua bệnh này xin hướng dẩn giúp em hoạc có fw+sơ đồ của em này cho em xin chân thành cảm ơn các anh rất nhiều
cát anh làm ơn cho em hỏi con ic nguồn tivi sony klv 32v550a là số mấy ạ khách mang đi chổ khác làm ,giờ nó đổi con khác ko biết là số mấy luôn,mong aem giúp chân thành cảm ơn ạĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
nhận sữa chữa mua bán trao đổi các loại điện tử điện thoại di động
dt 01688888225
Sửa ko đc alo đổi bo cho, nhà có modell này.Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtcát anh làm ơn cho em hỏi con ic nguồn tivi sony klv 32v550a là số mấy ạ khách mang đi chổ khác làm ,giờ nó đổi con khác ko biết là số mấy luôn,mong aem giúp chân thành cảm ơn ạhotline: 0938888333
0944999598
các bác oi giúp em voíNguyên văn bởi dientunpv Xem bài viếtchào các anh.nhờ cac anh giúp em tivi sony KV-DA29M54 tỏng dáng vuông 4 hàng chân TDA12069H1/N1E3F.nhớ 24c32.tình hình máy đang bị lỏi khi bật cong tằt nguồn máy vừa có giao đọng thì cúp,khoản 3 đến 4 giây thì nguồn củng cúp theo đèn đỏ nhái 2 nhái 1nhip.em đã kiểm tra b+ tốt 135v ngay cả khi treo tải giã=bống 75w.sò ngang tốt,dot tụ quanh sò ngang bình thường.làm mãi mà chưa xong.ai đã làm qua bệnh này xin hướng dẩn giúp em hoạc có fw+sơ đồ của em này cho em xin chân thành cảm ơn các anh rất nhiều
IC dao động CXD9841.Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtcát anh làm ơn cho em hỏi con ic nguồn tivi sony klv 32v550a là số mấy ạ khách mang đi chổ khác làm ,giờ nó đổi con khác ko biết là số mấy luôn,mong aem giúp chân thành cảm ơn ạ
BÁC NÀY NÓI LÀ ĐÚNG RÙI ? TÁN THÀNH / bác thànhcoi85 ạNguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtđừng thay SE vì bản thân máy chạy nguồn 135v. sau khi thay cao áp mà hình bị nở thì kt mạch méo gối xem có vấn đề gì k nếu ok thì mở service ra chỉnh. trường hợp k đc nữa thì can thiệp mạch ngoài nhưng đừng bao giờ thay tụ C sò sẽ rất nguy hiểm vì nhẹ thì dẫn đến nóng sò mà nặng thì toi đèn như chơi đấy. phải điều chỉnh tụ thoát mass cho cuộn lái thì mới an toàn và hiệu quả. con tụ ở này lần theo đg dây xanh của giắc cắm lái đó.ĐT:0948119255
Hư Panel rồi bác à.Nguyên văn bởi notlang Xem bài viếtTV led Sony KDL-40EX720 của nhà em bị sọc ngang màn hình, ban đầu cứ nghĩ bị nhiễu nhưng e dùng internet hay cắm PC cable vào vẫn bị. Vậy là do TV rùi, các bác có thể giúp em xử lý pan này đc không ạ?
Em cám ơn!
anhnamdinh1,anh viết bài anh phải bỏ dấu,không thì 18 bài anh bị xó,thanhkNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtban than may chay nguon 135 v ban ko nen thay se115 lam cac nguon khac yeu theo ma cung dung giam nho tu dem rat nguy hiem con hinh no gian kha nang la do thay cao ap yeu ban chi co the can thiep vao mach lai dong va chinh h-size cho phu hop chuc thanh congCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
