Nguyên văn bởi nghiathai
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
con ic nguồn mcz3001D đang rất nóng anh à . nguồn con này chuối quá . định cấy nguồn 3 dây 3 ko đượcNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThế thì Bác phải sửa nguồn cấp VXL trước ,,,Khi VXL làm việc rồi cấp điện áp cho zele đóng nguồn chính ,,,
Bo 3 dây hoặc 5 dây cấy cho nguồn chính còn .Nguồn phụ cho bo nguồn của Đầu DVD vào ,,,Hình như nguồn phụ nó chạy có 12v thôiNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtcon ic nguồn mcz3001D đang rất nóng anh à . nguồn con này chuối quá . định cấy nguồn 3 dây 3 ko đượcThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn anh .con này ko chạy được nguồn đa năg rồi . vẫn phải sửa nguồn cuảnos thôiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBo 3 dây hoặc 5 dây cấy cho nguồn chính còn .Nguồn phụ cho bo nguồn của Đầu DVD vào ,,,Hình như nguồn phụ nó chạy có 12v thôi
A Thuần và các ae cho em hỏi chút ạ
e đang sửa con tivi sony model 21M83 , bị đánh lửa cổ cao áp e đa sử lý song giờ bị lệch hình sang 1 bên , nó ko bị liên tục mà cứ thay đổi cảnh là bị lệch hình !rồi lại bình thường , rồi lại bị . e đã hàn rất kỹ rồi k có chuyện lỏng mạch , e kt abl tốt , các tụ gốm quanh phần dòng đã thay thử rồi , cao áp e cũng thay rồi , giờ chưa biết làm sao nưẵ ...
bạn kt phần afc.,tụ 102/2k sò ngang ,,bạn kt abl tới ic chưaNguyên văn bởi thuythiien Xem bài viếta thuần và các ae cho em hỏi chút ạ
e đang sửa con tivi sony model 21m83 , bị đánh lửa cổ cao áp e đa sử lý song giờ bị lệch hình sang 1 bên , nó ko bị liên tục mà cứ thay đổi cảnh là bị lệch hình !rồi lại bình thường , rồi lại bị . E đã hàn rất kỹ rồi k có chuyện lỏng mạch , e kt abl tốt , các tụ gốm quanh phần dòng đã thay thử rồi , cao áp e cũng thay rồi , giờ chưa biết làm sao nưẵ ...
và cả diot thuy tinh ở đường àc nửa hay bị rò lắmNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn kt phần afc.,tụ 102/2k sò ngang ,,bạn kt abl tới ic chưaĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
nối tăt R b+ 135 thử xem sao......Nguyên văn bởi thuythiien Xem bài viếtA Thuần và các ae cho em hỏi chút ạ
e đang sửa con tivi sony model 21M83 , bị đánh lửa cổ cao áp e đa sử lý song giờ bị lệch hình sang 1 bên , nó ko bị liên tục mà cứ thay đổi cảnh là bị lệch hình !rồi lại bình thường , rồi lại bị . e đã hàn rất kỹ rồi k có chuyện lỏng mạch , e kt abl tốt , các tụ gốm quanh phần dòng đã thay thử rồi , cao áp e cũng thay rồi , giờ chưa biết làm sao nưẵ ...ĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
kiểm tra đường Hsyn từ C sò ngang về ic dao động....Nguyên văn bởi thuythiien Xem bài viếtA Thuần và các ae cho em hỏi chút ạ
như ban nói thi è do sai hệ hay nghẹt tiếng nếu sai hệ bên tv thì bạn phài kiểm tra trong hộp trung tần có mấy con tran chuyển mạch hệ thach anh còn nếu tiêng bị nghẹt thì bạn kiểm tra chế độ con q 202 bị sai đinh thiênNguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác chỉ giúp mình với . con SONY model KV-1487MT tiếng bị è . mình đã chỉnh hệ tiếng =D/K rồi mà cũng còn è . chuyển qua video thì cũng còn hình bên đài anten . tiềng vẫn è . bác nào gặp qua chỉ giúp mình với
vài lời góp ý
theo mình bệnh lêch hình thì liên quan đến afc kiểm tra kỹ afc rồi thì bạn phải xem kỹ lại mach abl nhiệm vụ của abl giới hạn dòng phát xạ của đèn hình đo taị chân cao áp khi hình bình thường chừng 2v kiểm tra kỹ linh kiện phần này xem ///chúc may mắnNguyên văn bởi thuythiien Xem bài viếtA Thuần và các ae cho em hỏi chút ạ
chào các bác , tình hình là em đang làm 1 tivi sony 21'' chạy IC nguồn 6267 tổng TDA 12017H... may đang bị PAN: B+chỉ có 60v, không có đèn báo nguồn, em đo ở chân C sò dòng cũng có 60v, tụ C lọc nguồn bị tích điện, em xin các bác giúp đỡ em với !
thay con 47mF 50V ở phần sơ cấp coi thử. Trước e có gặp trường hợp gần giống vậy. Hy vọng giúp đc bácNguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtchào các bác , tình hình là em đang làm 1 tivi sony 21'' chạy IC nguồn 6267 tổng TDA 12017H... may đang bị PAN: B+chỉ có 60v, không có đèn báo nguồn, em đo ở chân C sò dòng cũng có 60v, tụ C lọc nguồn bị tích điện, em xin các bác giúp đỡ em với !Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
