Nguyên văn bởi viettien123
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
hôm trước tôi cũng làm con sony 25inch bi đánh lệch hình cũng bị đánh lửa cao áp cũng đành chịu mất 1 tuần mà khách cứ giục đành trả ,mà khách nó cù nhầy lấy đc có tí tiền mà mất bao nhiêu công bạn làm thành công thì chia sẻ AE KN với
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tv Sony bị pan mở máy màn hình tối đen,đèn chớp 5 nhịp,tăng G2 có đường hồi mất hiển thị.mình đã tháo bỏ Q 312 nhưng vẫn vậy.bác nào gặp pan này rồi hay có ý kiến gì giúp mình với.cảm ơn nhiều.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
sau khi mày mò chán em đã làm theo như anh (toi1975) thay Q135 liên quan đến B+(chứ ko phai Q503 thì máy ko ngắt bảo vệ) thì máy đã ngắt => chân 20 protector và Q503 hoạt động tốt
đã lắp Q312=a1015.D315,D316= 4148 loại diode thủy tinh màn hình vẫn trắng và lệch tâm như chua động chạm gì
chắc con này phải đóng máy trả khách thui vì sắp tết rồi
sau khi mày mò chán em đã làm theo như anh (toi1975) thay Q604 liên quan đến B+(chứ ko phai Q503 thì máy ko ngắt bảo vệ) thì máy đã ngắt => chân 20 protector và Q503 hoạt động tốt
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtsau khi mày mò chán em đã làm theo như anh (toi1975) thay Q604 liên quan đến B+(chứ ko phai Q503 thì máy ko ngắt bảo vệ) thì máy đã ngắt => chân 20 protector và Q503 hoạt động tốt
chắc con này phải đóng máy trả khách thui vì sắp tết rồihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chắc con này phải đóng máy trả khách thui vì sắp tết rồiĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtQ312 chằng phải liên quan đến ABL à như vậy chắc là máy bị sì cao áp làm die con 312 khiến máy cup
bạn thử kiểm tra thêm phần mành xem sao
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMáy kg cúp,vẫn có tiếng sôi bình thường,màn hình chỉ tối mất luôn cả hiển thị,tăng G2 nổi đường hồi.Mình đo phát xạ CRT kết quả như sau.R=5K,G=18K,B=8K.Nên mình đang nghĩ đến khả năng đèn bị lệch tia quá nhiều.
đo phát xa mà lệch nhau như vậy thì chắc là do đèn hình rồi
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếttheo như mình thì máy của bạn cắt chói tức là liên quan đến đường IK bạn kiểm tra đường này về IC là 3V
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình cũng nghĩ vậy,nhưng quấn tăng điện áp đốt tim vẫn kg được.đã kiểm tra rất kỹ đường IK và ABL kg thấy có lk nào bị đứt hay chạm.IC CXA 2139s cũng thay rồi.Các bạn giúp mình pan này nhé.cảm ơn nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
