bạn kiểm tra con tran gần đó và điện trở đi nhe
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTV sony KV-TG21M80.chết sò ngang .thay sò .nguồn cứ chít chít.gắn tải giã cũng vạy,làm 1 đêm rồi bí quá mong các anh giúp đỡ (nguồn nó chạy STR F6707A) em xin chân thành cảm ơn !!!ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTV sony KV-TG21M80.chết sò ngang .thay sò .nguồn cứ chít chít.gắn tải giã cũng vạy,làm 1 đêm rồi bí quá mong các anh giúp đỡ (nguồn nó chạy STR F6707A) em xin chân thành cảm ơn !!!Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem kiểm tra các điện trở không có vấn đề gì cả.nhưng khi tải bóng đèn 75W găm điện 110V chit 5 lần rồi đủ 115V .nhưng khi găm điện 220V thì chít nhiều lần ra khoản 20V.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn kt kỷ R606 680omh ngay R 018omh về STRĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Sony hf21m80 chạy ngắt xin giúp
em đang nhận con sony HF21M80 CHẠY IC SƯLY CXP 86449 IC DAO ĐỘNG CXA 2139 mở máy chạy khoang 3s là tắt vé ché độ tắt chờ khi tất chờ đèn nguồn chớp 3 lần các bác giúp em với để ăn tết cho ngon thanhks các bác nhiều mà tiện bác nào có file nhớ chuẩn của con này cho em xin luôn nhéĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đang nhận con sony HF21M80 CHẠY IC SƯLY CXP 86449 IC DAO ĐỘNG CXA 2139 mở máy chạy khoang 3s là tắt vé ché độ tắt chờ khi tất chờ đèn nguồn chớp 3 lần các bác giúp em với để ăn tết cho ngon thanhks các bác nhiều mà tiện bác nào có file nhớ chuẩn của con này cho em xin luôn nhéLast edited by viettien123; 21-01-2012, 18:04.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTV sony KV-TG21M80.(nguồn nó chạy STR F6707A) em đã làm cỏ sạch phần sơ cấp.nhưng cũng không chạy được.găm điện 110V gắn tải dã 75W thì ra 115V (cho sò ngang chạy thì chít chít):.găm 220V gắn tải dã 75W thì ra 20W đồng thời chít chít !!!!!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtvâng em nhìn kỹ lại đúng là nháy 2 lần bác ạ các bác xem giúp em với ic mành thì em thay rồi không được mà sao em tìm máy này không có con Q005 như các bác nóihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
