em co con ti vi jvc no bi mat choi man toi thui nhung bam hien thi van len ic dao dong va vi su ly ko viec gi mong bac nao cao chan chi giao din da ta da ta
Mình cũng gặp pan này một lần rồi. Kiểm tra lại mạch nhớ, thay thử IC nhớ.
bạn bấm dislpay trên remote là xong.nếu rảnh thì thay nhớ
Bấm display để xóa hiển thị ? Màn hình vẫn tối đen.
TV JVC của bạn đời nào. Có loại dùng IC chuyển mạch cho tiếng, còn chuyển mạch video nằm chung trong IC giải mã. Trường hợp pan của bạn, không có hình nhưng âm thanh còn không ? Thay thử IC nhớ chưa ?
mình gặp một số trường hợp mất hình nhưng vẫn có hiển thị, toàn là của tivi samsung. Nguyên nhân là do con trở khoảng 120k nối từ nguồn 125v xuống chân ABL của cao áp bị mất trị số(điện trở tăng cao 1M)! bạn thử kiểm tra xem!!!
Thông thường máy jvc pan này là bệnh đặc hiệu bạn bấm thử display chưa?
Cách đây 1 tuần, mình nhận 1 TV JVC 14. Pan mất hình. Bấm Menu, có hiển thị, Bấm display, xóa hiển thị. Hình vẫn không có.....Cuối cùng, thay nhớ thử. Có hình trở lại.
Có thể bạn nói đúng. Nhưng mình chưa gặp. Nhưng sẽ ghi nhớ ý kiến bạn, nếu gặp model khác, mình sẽ thử. Thank !
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
