JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
  • #31
    Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viết
    da dem ra thợ rùi chứ ah ! chết IC nguồn thay con IC trung quốc ko chịu ! mới hỏi mấy a chứ ah !
    Chắc bạn phải đi nhật một chuyến rồi
    ĐT:0937037050
    • #32
      Nhà e có cái tivi ko lên hình cắm điện vào lên đèn tín hiệu nhấn remot mở thì chỉ kêu tạch tạch ! hình như chết IC nguồn ! có ai biết ở đâu bán IC nguồn hiệu JVC chỉ e với ! Thank you much !
      bạn muốn làm được cái máy đó tốt ,thì tối thiểu bạn phải có trình độ chuyên môn ,phải biết phân tích được sơ đồ ,khối nào khối nào rồi bạn mới biết cái đó nó hư cái gì nguyên nhân nào và cái nào hư ,lúc đó anh em mới có thể định hướng cho bạn làm được !
      • #33
        Cấp cứu jvc 29q317b
        em đang nhận sửa con jvc 29q317b chạy ic nguồn 6556 ic tổng tda 12063 bị hiện tượng như sau khi mở máy thì nguồn b+ có 140v rồi ngắt về chế độ tắt chờ , khi em lắp tải giả là một bóng đen 75w thì nguồn vẫn có 14ov rồi lại ngắt về chế độ chờ và khi máy ở chế độ tắt chờ thì nguồn có tiêng rít nhẹ , và khi cho cao áp chạy thì máy cũng ngắt như trên em đã hút hở các đường nguồn ra của cao áp rút cả lái tia gia nhưng vẫn vậy em đang bị rối tung cả đầu không biết là do chết ở nguồn hay là do bi hỏng ở cao áp xin các bác cho em ý kiến để giải quyết em này chứ cứ để em nó nằm trên bàn không có chỗ làm các bác ạ cảm ơn các bác nhiều
        ĐT 0975 830 777
        • #34
          Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
          bật lên cao áp chạy chưa ? bác cô lấp các mạch bảo vệ dòng mành để biết nó bảo vệ do đâu
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
          • #35
            em đặt que đo đồng hồ vào chân sợi đốt và bật máy lên kim đồng hồ chỉ dung lên 1v là máy đã tắt luôn bác ạ tên đường nguồn b+ đến chân cao áp có một con đèn bảo vệ dòng em tháo bỏ gia khỏi mạch nhưng vẫn không có kết quả gì bác a
            ĐT 0975 830 777
            • #36
              bạn kiểm tra kỹ mạch bảo vệ dòng mành,nếu thấy hở mạch phần mành, hoặc các phần khác thì hàn kỹ lại rồi tìm mạch bảo vệ cô lập ra rồi cho máy chạy xem sao bạn nhé. trước mình cũng gặp pan tương tự như bạn do đánh lửa cao áp. bạn chú ý xem dây cao áp có bị thủng ko(xì dây cao áp),nếu bị xì cũng gây ngắt. chúc bạn thành công
              sdt: 0915971262
              email:
              đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
              • #37
                bạn cô lâp mạch bảo vệ trên đường B+, trên đường sợi đốt , và bên IC vert . nêu HT có điên áp 5V AC mới bình thường trường hợp có 1V như bạn là cao áp đang làm việc yếu . rút đế đèn ra , rút lái tia ra xem nó có tăng lên và chạy lâu hơn không
                ĐT: 0967 403 123
                • #38
                  ôi con ma JVC miễn bàn luận !
                  • #39
                    bác sơn ơi sao bác lại nói là con jvc miễn bàn là sao vậy bác em không hiểu
                    ĐT 0975 830 777
                    • #40
                      À bạn đừng hiểu lầm nhé mình không có hàm ý gì đâu tại JVC nó vật mình nhiều quá nên mình sợ nó thế thôi hihihi !!!
                      • #41
                        nói chung la doi JVC cac loại khi bi ho mạch hoặc cham diot cung cup.noi nhu bạn hanhtiep thì mai cua bạn đả chạy rùi.bạn kt đường ABL có con diot z.bạn hút chong no ra thử xem sao?
                        muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
                        DT:0974.70.4444
                        • #42
                          hi bác NGOCSON.TB vui tính quá em cũng như bác đây nó vật em suốt đem hôm qua em mới tìm gia bệnh các bác a nó bị lỏng chân con ic tổng TDA 12063 sau khi tham khao y kiến của các bác em đã làm hết và cuối cùng chẳng còn gì để kiểm tra và thế là hàn lại con ic tổng 12063 em nó chạy liền các bác ạ EM SIN CẢM ƠN TỚI TẤT CẢ CÁC BÁC ĐÃ THAM GIA GÓP Ý VỚI EM VỀ CON JVC NÀY MỘY LẦN NỮA CẢM ƠN CÁC BÁC CHÚC CÁC BÁC VUI VẺ VÀ ĐÓNG GÓP THÊM Y KIẾN ĐỂ CHO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP HƠN
                          ĐT 0975 830 777
                          • #43
                            bác nói vậy thì em thua.làm nghề long mạch mà cũng không để ý.
                            • #44
                              đâu có phải ai cũng hoàn thiện đâu bác đôi khi làm nghề nhầm lẫn là chuyên cũng hay xảy gia mà con ic 12063 đó như bác nói nếu lỏng chân mà mình nhìn thấy thì chắc là quăng luôn nó vào sọt giác cho rồi còn những con ic chân nó to thì mình không nói làm gì ( ic mành ) chúc bác vui
                              ĐT 0975 830 777
                              • #45
                                Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viết
                                Hở mạch là bệnh nan giải đó bạn ạ ko phải đơn giản như mấy bác đem tivi đi sửa nói đâu "tôi đập đập mấy cái là lại xem bình thường chắc hở mạch thôi anh tháo ra hàn lại luôn giùm tôi với"
                                ĐT:0937037050
                                boycool Tìm hiểu thêm về boycool
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
