xin chào các ban ! tôi có 1 tivi JVC av25p8 hình ảnh bị kéo cờ, máy này chạy ic tb1227cn , ai biết chân ghim sắc của ic này xin chi giùm!
đc; khanh8943@gmail.com
thanks!
mình gặp một tivi jvc model av-21w315kb ghim điện vào đến đó kg bao những rolay đồng một cái cách nguồn điện 135v tốt , nguồn 8v & 5v kg mỡ - thấy íc reru rồi 8v & 5v rồi ic khiến cũng thấy rồi ic nhớ thay rồi mình cũng bó tay mong các anh em giúp đỡ nhiệt tình. hút chân bảo vệ ra cũng như vậy
bạn kiểm tra các trở cầu chì phần nguồn rất hay đứt , hở tải từng nguồn ra rồi làm sẽ dễ hơn đôi lời góp ý cùng bạn
cảm ơn pan nhiều.mình đag làm con này bị tinh trạng bật máy lên role nhảy liên tục,kt nguồn bình thường,mình hút hở đường 9v cấp sau ra thì máy chạy bình thườg nhưg k có hình,đã thay các tụ ở đườg này nhưg ko có kết quả
Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
jvc 25m335_tda12010_c16, máy chạy có dao động ngang rồi ngắt sao đó lại có cứ lặp lại liên tục đồng thời rơle cứ đóng mở, đã kiểm tra kỹ mạch dao động ngang, lúc ngắt này là mất b+ 5v cho tổng ở phần ngang--> bị ngắt đường power, nhưng nạp nhớ trắng vào chạy lên ánh sáng nhưng không hiển thị ko khiển được, đã cô lập mạch bảo vệ. Bác nào có kinh nghiệm xin cho ý kiến
Các ae oi giúp em con JVC AV21W315BK chaỵ tổng TDA12010H vert 7840 nhớ 24cc16.hư cao áp em thay rùi,nhưng mở máy lên thì role đóng cách cách 3 lần cứ chạy rồi ngắt. nguồn 135v đủ, nguồn 12v,9v,5v mỗi lần có osc thì bị mất.em đã cài suốt mấy ngày mà kg tìm ra pan.mong AE chỉ giúp dùm hay có file cho em xim nạp thử em cám ơn nhiều lắm....
Em có vi phạm gì thì các AE trên DD thông cảm cho em.một lần nữa em cảm ơn...
Chào mọi người. Mình dùng đồ Nhật cũ dùng điện 100V và họ bán kèm theo biến áp STD-VIET 100V. Mọi người có kinh nghiệm, hiểu biết cho mình hỏi:
2. Khi không dùng thiết bị trong...
- Osciloscope.
Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém? ht...
