Nguyên văn bởi phuvtv
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
Nhờ ae tư vấn giúp với, tivi LG model 21FB7RG-TĐ, nguồn 6754, tổng LA76941, có hiện tượng hình ảnh bị co dãn theo tiếng khi mở to trên 30, xem khoảng 5 phút thì mất dao động nguồn (tụ lọc nguồn có tích điện) tắt công tắc nguồn xả tụ bật lại chạy tiếp, nếu tút dây lao ra máy chạy bình thường không bị co dãn, đã thay thử tụ lọc nguồn, thay luôn 2 tụ hóa 1f/50v và 33f/50v phần nguồn, kiểm tra thay thử tụ đường tiếng mà vẫn không được vậy ae nào biết hay đã gặp xin giúp với cảm ơn ae nhiều.
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtnhờ ae tư vấn giúp với, tivi lg model 21fb7rg-tĐ, nguồn 6754, tổng la76941, có hiện tượng hình ảnh bị co dãn theo tiếng khi mở to trên 30, xem khoảng 5 phút thì mất dao động nguồn (tụ lọc nguồn có tích điện) tắt công tắc nguồn xả tụ bật lại chạy tiếp, nếu tút dây lao ra máy chạy bình thường không bị co dãn, đã thay thử tụ lọc nguồn, thay luôn 2 tụ hóa 1f/50v và 33f/50v phần nguồn, kiểm tra thay thử tụ đường tiếng mà vẫn không được vậy ae nào biết hay đã gặp xin giúp với cảm ơn ae nhiều.
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtthay công suất tiếng đi
Mình nhận cái TV LG CT-20T25M chạy tổng 49XYF bị pan mở 1 lát là kêu tạch tạch trong FBT (mối khi kêu tạch là màn hình nhiễu ngang 1 cái). Cách ly đường xung AFC từ FBT qua tụ C416 (223) đến chân 61 thì hết kêu. Đã kiểm tra FBT tốt, thay tụ khác và đã thử nối dây rời dẫn đến chân 61 cũng vẫn vậy (vì chân 60 là H out sợ nhiễu qua). Đã dùng chiêu cách ly tụ C416 ra khỏi nguồn AC -14v, quấn quanh FBT vài vòng để lấy xung AFC nối đến chân 61 VXL vẫn bị tạch tạch như cũ.
Xin mọi người cho ý kiến !Email:
Tel: 0904.36.10.36
Nguyên văn bởi ngocbao079 Xem bài viếtMình nhận cái TV LG CT-20T25M chạy tổng 49XYF bị pan mở 1 lát là kêu tạch tạch trong FBT (mối khi kêu tạch là màn hình nhiễu ngang 1 cái). Cách ly đường xung AFC từ FBT qua tụ C416 (223) đến chân 61 thì hết kêu. Đã kiểm tra FBT tốt, thay tụ khác và đã thử nối dây rời dẫn đến chân 61 cũng vẫn vậy (vì chân 60 là H out sợ nhiễu qua). Đã dùng chiêu cách ly tụ C416 ra khỏi nguồn AC -14v, quấn quanh FBT vài vòng để lấy xung AFC nối đến chân 61 VXL vẫn bị tạch tạch như cũ.
Xin mọi người cho ý kiến !Last edited by thanhtam6875; 10-07-2014, 09:33.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
tình hình là em đang bị con LG cày hơn tuần rồi mà chưa ra, nên post bài xem trên diễn đàn đã có Bác nào làm qua pan này xin chỉ giúp.
mode LG 21FU3RG.chạy tổng LG043 9R, máy chạy khoảng 2_3 h thì loa có tiếng nổ lộp bộp(cả tv và av )
đã thay hết tụ phần âm thanh rùi nhưng chả ăn thua gì,đã thay ic công suất, các nguồn đều đầy đủ .
Xin cám ơn!
E đang gặp tivi lg 21FS4RL. Ic lg631, ic stv8216. Pan như sau : mở nguồn có hình ảnh rồi cúp liền về chế độ chờ, nhưng khi mở nguồn cắm rắc enten sẵng mở nguồn lên bấm p+ liên tục cho nó chuyển đài 5,6 đài tới đài có tín hiệu thì buông tay nó chạy bthuog ko tắt về chờ nữa, hát cả ngày vẩn được, nhưng tắc mở lại thì vẫn fai làm như z nó mới chạy bthuojg,nhưng đang xem mà chuyển wa av thì cúp về chờ liền. + thêm pan mất am thanh nữa ( e kiểm tra ic tiếng tốt,loa tốt). E tháo bỏ q16 roi nhưng ko được.
Ko có sơ đồ stv8216 và lg631 nên giờ bí wa
Có khi nào nó hư nhớ ko các a. Ai có nhớ đời này cho e xin chép thử
Mong các anh em giúp đỡ
Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viếtE đang gặp tivi lg 21FS4RL. Ic lg631, ic stv8216. Pan như sau : mở nguồn có hình ảnh rồi cúp liền về chế độ chờ, nhưng khi mở nguồn cắm rắc enten sẵng mở nguồn lên bấm p+ liên tục cho nó chuyển đài 5,6 đài tới đài có tín hiệu thì buông tay nó chạy bthuog ko tắt về chờ nữa, hát cả ngày vẩn được, nhưng tắc mở lại thì vẫn fai làm như z nó mới chạy bthuojg,nhưng đang xem mà chuyển wa av thì cúp về chờ liền. + thêm pan mất am thanh nữa ( e kiểm tra ic tiếng tốt,loa tốt). E tháo bỏ q16 roi nhưng ko được.
LG 21FS4RG TONG 631.24C16 OK .zip
LG 21FS4RL TONG 631.24C16 OK .zipLast edited by ngoctuankiet; 11-07-2014, 08:58.
em làm con máy lg model 21FB7AB_TD
ic tổng lg631
cs mành 78040
cs dòng tt2170
hiện tượng bị co màn dưới khoảng 2cm đã chỉnh trên sever được 3 hôm tiếp tục co lại chưa tìm ra nguyên nhân mong các bác đã sửa qua pan này hướng dẫn em khắc phục với
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtBạn xem có tụ lọc nguồn cấp cho biến thế driver ( hình như là 100/100V), cạnh biến thế driver? Thay nó thử!Email:
Tel: 0904.36.10.36
Hôm qua, 23:30 -
Hôm qua, 23:08 -
Hôm qua, 07:47 -
Hôm qua, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
13-01-2025, 15:27 -
13-01-2025, 09:42 -
12-01-2025, 09:17 -
12-01-2025, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
12-01-2025, 00:23 -
