LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • chân thành cảm ơn Minh Phụng đã giúp đỡ
    • TV LG RT-21FB75V đã tăng hết đọ sáng nhưng vẫn bị tối ảnh khi tăng G2 lên đủ xem thì chỉ 1 phút là tắt nguồn tắt đi bật lại chạy 1' là tăt máy .Nếu giảm sáng đi thì lại xem bình thường không bị tăt nguồn.Đã thay thử cao áp vẫn thế? không biết bị sao Xin được giúp đỡ ?Cảm ơn nhiều
      • Nguyên văn bởi ngvv01 Xem bài viết
        Bác cứ như thể anh em ở đây toàn thần thánh cả, đọc mỗi model ai rảnh mà tìm cho bác. Góp ý nhé> lần sau bác có sơ đồ thì op lên, hoặc ít ra cũng có tên con tổng là chi chi, bác nói đã thay fbt vậy cục gì??? 6006E or 6006V? Con nguồn tên gì, ver đôi 16 +- hay 26v, có meo meo goi ko.....
        Em ngu dốt chỉ hay thay hoặc nối thẳng con R FR403 1/2 OHM 1W là rồi cho pan này, nếu ko xong mai em lại hầu bác tiếp nhé.
        Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
          Xin nói thêm cao áp là 6174V-6006M .Tổng VTC-49XYF....Nguồn STR6754.
          Điện trở cấp nguồn B+ đã đấu tắt vẫn thế .Cứ tăng độ sáng đủ xem là cát dao động nguồn.Trên mạch chân ABL cao áp Đấu mát
          • Xem Ở chế độ tối Ảnh chuẩn >không bị giãn không méo gi.
            xin được giúp đỡ
            • xin file LG 42LN5110 đang cần gấp xin giúp đỡ
              ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
              • chào các bác giúp em con tivi LG này với modenl21FU3RG-T3 tổng LV76213.bật máy lên có B+ rồi mất ngay IC 6654 . đã thay ic và vài con linh kiện hỏng xung quanh ic mà vẫn chưa được , bác nào biết giúp em với chân thành cảm ơn
                đi một ngày đàng học một sàng khôn
                • Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viết
                  hut bo q16 ra...................
                  • Các bác giúp em con LG 21FB7AB. tổng LG631 R9 nhớ 24C16 Vert LA 7840. Châ khiển không có lệnh power, các nguồn đầy đủ hết. Hay bác nào có FW cho em xin .Em cám ơn nhiều lắm...lắm....
                    • Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viết
                      FW đây bạn thử xem
                      • Nguyên văn bởi dinhthanhdk Xem bài viết
                        FW đây bạn thử xem
                        Cám ơn bạn nhiều nhiều lắm lắm nha, để mính thử rồi báo lại nha!
                          FW đây bạn thử xem
                          Cám ơn bạn nhiều lắm. đúng là em nó bị lổi FW chân thành cảm ơn bạn. chúc bạn và tất cả AE tren DD nhiều sức khỏe.thank.....
                          • Mình vừa nhận của khách 1 tv LG RT-21FB20VE,tổng 9381,nhớ 24c16a đang trong tình trạng âm thanh tốt cảTV lẫn AV, hình thì mất-nhưng còn hiển thị đầy đủ.Mình đã làm 1 ngày rồi mà vẫn chưa xong,nay phải cần đến sự gđở của ace đồng nghiệp chỉ dùm.Xin cám ơn nhiều.
                            • Nguyên văn bởi dtu.huuhieu Xem bài viết
                              bác xem đường ABL có con ZD441 VÀ R453 thay thử xem
                              ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
                              • Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viết
                                lam như bác quốc thiên nếu chưa được thay ic khuốt đại sắc, vân chưa được thì thay luôn rôm okok
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
