cuối cùng thì máy cũng xong,xin chân thành gởi đến anh em diễn đàn lời cám ơn chân thành nhất.nguyên nhân máy bị thay fbt không đúng đời .
Anh ơi. em cũng có 1 con TV LG 29" giống hệt bệnh của anh nhưng là máy nguyên bản chưa sửa chữa. máy bật lên tiếng bình thường nhưng mành co lại còn khoảng 10cm và nhiễu theo kiểu mành mành ấy. em đã thay ic mành và 4558 nhưng không tác dụng. Nhờ các bác chỉ giáo giùm em
Gồm có các triệu chứng sau:
- Đang chạy tắt rồi chạy lại rồi tắt rồi chạy lại, khi chạy hình tiếng bình thường,nhưng hình hơi tối,trước khi tắt bấm diều khiển remot và trên máy điều không được,có khi tắt luôn không chạy lại
- Đang chạy còn hình mất tiếng,lúc nầy máy chạy lâu bị tắt hơn
- Đang chạy mất hình,mất tíêng,màn hình sáng mờ
- Đang chạy mất tiếng mất hình nhưng hiện lên những sọc màu( sọc đứng)
- Đang chạy tắt rồi máy khởi đông lại các chương trình nhớ mất hết phải dò đài lại
Các bác khám dùm coi em nó bị gì,bác nào có sơ đồ cho em xin luôn.cám ơn các bác trước
Chào bạn Hocnghedt tivi của bạn bị hỏng Boar VXL rùi thông thường hỏng Boar này thường hay thay hẳn Boar hoạc đổi boar ko mấy thợ sửa. " Model này âm thanh hay có loa bát ơ phía sau máy "
Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Đúng là máy có loa bass ở phía sau.Mình đóan bạn sửa tivi LCD nhiều nên mới nói modell là bạn biết máy đó rồi. nhưng nếu máy bị như vậy bạn có thể hướng dẩn dùm được không? nếu thay boar hoặc đổi boar thì không có gì để lên diển đàn nầy trao đổi, nếu như vậy chẳng khác nào thợ tháo ráp chứ không phải là thợ sửa chữa nửa rồi.Đang chờ các bác hướng dẩn.
Theo mình bạn nên kiểm tra thật kĩ các mức điện áp từ nguồn cấp chính đến board xử lý, pan này chủ yếu do nguồn cấp bất ổn thôi. Dùng đồng hồ số theo dõi lúc pan và không pan rồi khoanh vùng sẽ tìm ra thủ phạm thôi.
Với chủ top như này mọi người nên tránh xa,mỗi người một ý góp ý cho là tốt rồi ko biết cảm ơn cỏn lý sự nọ kia.muốn tài giỏi tự làm đi.LCD nhìn bệnh biết pan ở board nào là ok rồi.dù cho có biết hư cái gì cũng chưa chắc đã mua được đồ đề làm.nhiều vỉ hư phải bỏ luôn,có mà sửa cái cục....c.cứ mò đị cho giỏi con ạ.
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Vì bận công việc nên không lên diển đàn, hôm nay vào thấy thằng mất dạy nầy viết được mấy bài trong diển đàn mà nói chuyện ra nghe thối quá. Đống ý tôi dở nên mới vào diển đàn nầy trao đổi.Sau mổi bài viết tôi đều nói cám ơn trước hoặc nhờ các bác hướng dẩn, bộ mầy đui hay sau vậy...?nếu không biết thì mầy câm miệng lại không ai nói mầy câm đâu.
Vì búc xúc quá mong tất cả các bác và ban quản trị dd thông cảm
Chào mọi người. Mình dùng đồ Nhật cũ dùng điện 100V và họ bán kèm theo biến áp STD-VIET 100V. Mọi người có kinh nghiệm, hiểu biết cho mình hỏi:
2. Khi không dùng thiết bị trong...
- Osciloscope.
Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém? ht...
