các anh ơi,em đag nhận tv LG,bị đánh lửa cổ đèn,e nghĩ là hư flybach,e lấy bo test qua đèn khác thì máy chạy tốt.bị đánh lữa như vậy,có cách nào khắc phục không,giúp e với
em đang sửa kon máy phát điện capo 8kva mà cứ đề là nó k nổ chỉ có tiếng xịch xịch,kiểm tra xu fap mà k thấy j hơn cả.nó chạy như kỉu nhiên liệu k đc đưqa vào buồng đót.pác nào giỏi chỉ giao e với
bó tay rồi bạn ơi , bị đánh lửa ở cổ đèn là đèn bị nứt cổ lọt khí vào rồi........hết cứu...
mình đang sửa em LG 29Q90IP 100hz bị hư phần ABL. mạch ABL đa bị thay tùm lum luôn. vậy bác nào có sơ đồ em này thì cho em xin với hoặc bac nào đang có thì em xin số của linh kiện nhé. xin cảm ơn rất nhiều... mong nhận hồi đáp.
Sơ đồ thì tui có nhưng máy tính tui ko có ZIP.Em cần thì gửi đ/c email tui gửi cho
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Cảm ơn bác Trung rất nhiều. chúc bác và gia đình mạnh khỏe, phát tài... email của em là: baoduyphuongcuc@gmail.com.vn. bác vui lòng gửi giúp em với nhé. hết lòng cảm ơn bác!
Chào mọi người. Mình dùng đồ Nhật cũ dùng điện 100V và họ bán kèm theo biến áp STD-VIET 100V. Mọi người có kinh nghiệm, hiểu biết cho mình hỏi:
2. Khi không dùng thiết bị trong...
- Osciloscope.
Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém? ht...
