Nguyên văn bởi dp1982
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
tivi LG21Q91KE chạy tổng TDA9381 cần giúp.
Chào các Bác. Tình hình em nhận được 1 con tivi LG vẫn chạy bình thường, bây giờ bị hiện tượng sau:
- Màn hình thể hiện sai tín hiêu đen trắng: trên đỉnh có màu xanh nhạt chạy ngang 1/5 màn hình, ở giữa có màu vàng chạy ngang 3/5 màn hình, ở dưới cùng có màu tím chạy ngang 1/5 màn hình.
- Các tia màu cũng bị hiển thị sai. VD: chữ VTV3 thì chữ V đầu và số 3 có màu xanh lá, chữ T có màu xanh da trời, chữ V cuối có màu đỏ.
Em đo điện áp R=150v, G=165v, B=170v,G2=380v,điện áp 200 có.
Nhờ các Bác tư vấn, giúp đỡ. Em xin cảm ơnDĐ:0936315911
email:buidan78@gmail.com
Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viếttivi LG21Q91KE chạy tổng TDA9381 cần giúp.
Nhờ các Bác tư vấn, giúp đỡ. Em xin cảm ơnĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtĐã gửi vào email e vào mà tải về
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtThay trở khử từDĐ:0936315911
Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viếtCảm ơn anh nhé. Em đã thay điện trở khử từ và OK rồi. Nhưng em có con Samsung 21in cũng bị hiện tượng này khi thay đèn hình mới cho nó mà thay khử từ cũng không được.
1:mạch khử từ gồm trở khử từ và cuộn dây khử từ
2:lái tia không đúng của đèn đó,hoặc đồng quy chỉnh sai(nằm sau lái tia đó)
3:đèn bị sô lưới anot(trường hợp này là máy bị va đập mạnh gây lên)
bạn sửa còn gà lắm cố lên nhiều nữa nhéĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Mình nhận một em LG model 29FU1RL, chạy ic tổng dán 4 hàng chân : TDA 12110H1/N300 .Máy có tiếng ,có hiển thị màn tối đen .Mình đã kiểm tra điện áp ABL dương 10 vôn , G2 -400 vôn ,còn các nguồn vào IC tổng thì kô có sơ đồ lên kô biết. Ai đã làm qua cho xin ít kinh nghiệm hoăc có sơ đồ, FW nhớ cho xin với ,xin cảm ơn !
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtMình nhận một em LG model 29FU1RL, chạy ic tổng dán 4 hàng chân : TDA 12110H1/N300 .Máy có tiếng ,có hiển thị màn tối đen .Mình đã kiểm tra điện áp ABL dương 10 vôn , G2 -400 vôn ,còn các nguồn vào IC tổng thì kô có sơ đồ lên kô biết. Ai đã làm qua cho xin ít kinh nghiệm hoăc có sơ đồ, FW nhớ cho xin với ,xin cảm ơn !
Bạn fải k.tra ABL về tại chân ic tổng mới đc.Gửi đ/c email tôi gửi sơ đồ cho mà chiếnĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtCảm ơn bạn QUANGTRUNG nhé ! Email của mình là :minhquedt@yahoo.com .Bạn gửi cho mình nhé !Last edited by quangtrung70; 20-04-2012, 09:56.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtĐã gửi vào email của bạn Nếu ko nhận đc vào yahoo tôi gửi cho
LG CD-20C27 xin các bác trong diễn đàn chỉ giúp pan màn hình bị tối cả TV lẫn VCD, hình không sáng lên được (có đôi khi sáng lên được vài giây lại tối, lúc đó thấy hình lên đẹp cả màu lẫn độ sáng). lúc đàu mất sóng quét ngàng em đã thay IC tổng TDA 8841 / K9G419 bằng con TDA 8841/ VCD3C0 máy chạy nhưng hình thì tối om em lại thay tiếp IC màu TDA6107Q/N9E1A4 bằng TDA6107Q/N2A7Y1 nhưng vẫn không được, em đã kiểm tra các đường ABL, G2, 185V có đủ cả thay cả bo đuôi đèn. và giờ em không biết phải làm sao được nữa mong các bác chỉ giúp em với.
xin chân thành cảm ơn các bác nhiều.Cữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
hôm nay, 09:42 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
