LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • chào cả nhà! hiện tại mình đang sửa 1 em LG 21 màn hình cong đời máy MC 019A, chạy tổng TDA9381, CS mành LA7840.
    hiện tượng cái LG này là như sau em xin báo cáo với các bác mong sự trợ dúp vì em chưa làm đc
    TV hoạt động bình thường có tiếng nhưng hình ảnh bị nhòe và có cầu vồng , em đã thử chỉnh Funcus nhưng vẫn không đc em đang nghi bị CS mành nên nó khóa chói .
    Bác nào đã từng làm về bệnh này chỉ em làm với, em mới vào nghề còn non kinh nghiệm
    • bệnh này có thể là do chạm sò dòng rồi bạn ah!
      kiểm tra sò dòng hút hở b+ ra xem đèn báo nguồn có ko đã bạn ah!
      • Uh, liệu có phải chết đế không bạn, bạn đã kiểm tra đế chưa
        Theo mình hình bị mờ nên thay đế trc đi và chấm lại một số chân nứt là dc rồi
        • Ah, cái Pan của bạn thieu-bn2011 nghe lạ quá nhỉ có bác nào biết hỗ trợ cho bạn đó
          • Nguyên văn bởi ute_hy Xem bài viết
            Chạm sò dòng =c/a ko chạy thì sao có ánh sáng trên màn hình dc......
            Nguyên văn bởi I_lycafe Xem bài viết
            Bạn bấm menu ra xem có hiển thị ko,thay đế trc tiên-ko dc thay CS mành 7840 +KT kĩ phần mành(C,R)liên quan-vẫn ko dc thì KT lái tia xem thế nào nhé......
            Đỗ Ngọc Hiếu
            Từ Sơn, Bắc Ninh
            Điện thoai; 0989 800
            • Nguyên văn bởi I_lycafe Xem bài viết
              thay cs mành hết ngay...................
              • Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
                Cảm ơn bạn Toi1975
                Mình đã thay cuộn lái mành khác song hình vẫn bị như vậy, cuộn lái của tivi đời giống cái này mình cũng đang sửa tiện thể tháo ráp vào cái lỗi này nhưng vẫn không được.
                Mình đã thay IC mành và các linh kiện tụ điện, R xung quang IC Vert nhưng không được.
                Liệu phần méo gối có ảnh hưởng không mọi người nhỉ, chứ thay IC tổng cái này chắc cũng mắc lắm.
                Các bác cho em thêm ý kiến cái
                LG SLIMP phải ko bạn,phần méo gối cũng có thể gây h/t đó đó,bạn kt kĩ nhé-thay thử tụ thoát dòng về mass xem,tụ này thường từ 224 trở lên đó.Bạn Thiệu ở chỗ nào Tam Sơn vậy lúc nào có dịp ae giao luu nhé,chào thân ái,chúc thành công.....
                Đỗ Ngọc Hiếu
                Từ Sơn, Bắc Ninh
                • Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                  Chào bác Hiếu e ở trong Phúc Tinh, bác có quen ai ở đó không?
                  uh hôm qua mình cũng làm phần méo gối rồi bê nguyên các link kiện của cái tivi bên cạnh sang mà không được ( phần mành và dòng), chưa dam bê các IC lỡ toi cải 2 thì chết
                  TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                  DĐ: 0976.299.429 -
                    hiện thị vẫn còn tuy nhìn k rõ nhưng ấn phím vẫn có tác dụng, mình cày từ sáng tới giờ với vào 4rom chiều nay mình sẽ thử thay đế rồi báo cáo các bác sau
                    • hu.sao bạn không thay đế đèn như các anh đã chỉ rồi đó
                      • TV LG 21FD1RB chạy ic LG631 không mở power cần giúp đở !!!
                        em đang sửa tv LG 21FD1RB không mở power, e đã thử nạp rom lại, kiểm tra nguồn 5v cấp cho lg631,SDA, SCl đều đầy đủ.rất mong sự giúp đở của các ae trên diển đàn
                        • cảm ơn toàn thể anh em cũng xin lỗi anh em đã phải chờ lâu để có kết quả
                          tại vì hôm em về quê vợ bị anh em thương quá nên bị dính đòn 2 ngày trên dường nên k vào làm đc, hôm nay em vào làm kết quả là máy đã chạy ngon sau khi thay đế đèn không đc em kiểm tra kỹ phần Ver và thay CS mành cuối cùng máy đã chạy tốt
                          cuối cùng cảm ơn tất cả anh em đã nhiệt tình dúp đỡ
                          • các a giúp e máy LG 21FZS6RG , tổng LV76943 ,nhớ24C16 , NGUỒN STR-W6554A ,MÀNH 78O4O , máy chạy 1 lúc khoảng 15p thì h/ả cứ răn răn răng cưa , tắt đi lúc sau mở len lại ok , ai làm pan này rồi xin giúp đỡ e , XIN CẢM ƠN
                            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                            Đ/C : thị xã phúc yên -vĩnh phúc
                            DĐ : 0984.044.828
                            MAIL : anhtuan82.tivi@gmail.com
                            NICK : dientuanhtuan_vtv3
                            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                            • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                              ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                              DĐ : 0984.044.828
                              các a ơi hướng dẫn dùm e với , con này có khi chết tổng rồi đúng ko , cho e xin ý kiến nhé
                              ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                              • Nguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viết
                                các a cho e hỏi con ic LG631 của máy này có giống với con LV76943 ko nhỉ ?????/////////
                                ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
