hôm rồi mình phải cầm đi sài gòn mười cái cục LG đi thay tụ vì chạm .!
LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
tivi lg12 phẳng bị 1 vạch sáng ngang cần giúp đỡ
em đang gặp con LG21inh đời phẳng slim chạy LG631 -9R nó bị một vạch sáng ngang
em đã thây ic mành rồi mà vẫn ko đc
ic mành của nó là stv9326
bác nào có sơ đồ tivi của nó thì cho em xin với
em xin thank trướcLast edited by tuan_tjvj; 20-11-2011, 18:21.
Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viếtem đang gặp con LG21inh phẳng nó bị một vạch sáng ngang
em xin thank trước
chạm vào chân IN của IC mành nó có bung ra tý nào không ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđời slim chạy LG631 -9R à ? bạn làm đo xem có nguồn cấp cho IC mành chưa ? bạn làm những ji rồi
em đo nguồn cấp ic mành chân 2 có 46v chân 6 có 45v
em chạm vào ic thì thấy nó có tung ra 1 tí rồi bốc khói luôn ic mành
em thay mất 2 co ic mành rồi vẫn chưa đc
nếu bác có sơ đồ của nó thì cho em xin với
Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viếtvâng đúng rồi ạ
nếu bác có sơ đồ của nó thì cho em xin vớihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcó vấn đề rồi lam sao IC mành lại có điện áp 46v nó chỉ có điện áp 26V thôi chứ . bạn thay cao áp hay làm thế nào mà nó ra 46V
có khả lăng nào nó chết cao áp ko bác
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtxin sơ đồ mà cũng ngại cho ae biết nó chạy con ic gì thì ae cũng ngại gởi sơ đồ lên vì sợ không phải bạn lại chê cười
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtchào (tuan_tjvi)bác kt lại nguồn đi.46v ko chết ic mói là chuyện lạ.
LƯU Ý ; khi xin sơ đồ thì bạn nói rõ MODE cũng như mạch chạy những ic gì để ae dễ dàng giúp đỡ.chào bạn
nếu bác có cái nào giống thế thì cho em xin
bác đã có lòng cho ai dám cười bác
em thank bác trước
đây là mail của em: tuan_tjvj_new@yahoo.com.vn
Lg 21fu1rg (ul tra slim)
chào toàn thể ae!
em đang cần mua xác TIVI LG 21FU1RG(cả vỏ càng tốt)anh em nào có thì nhường lại cho mình một bộ mình đang rất cần.mình ở (ĐỒNG NAI) ae nào có mình sẽ tới tận nơi.ko ngại xa.em xin chân thành cảm ơn.chúc ae một buổi tối chủ nhật an lành hạnh phúc.Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viếtbác có sơ đồ của nó thì gửi cho em với
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
