LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • phuvtv Xin Chào các Bạn Đồng nghiệp. Ban nào có sỏ Đồ TV LD 25Q2AL Chạy Tổng TDA12011PQ/n Mành TDA4863A cho phuvtv xin ,Và
    Mình xín các Bạn hỗ trợ TV LD 25Q2AL chạyIC tổng TDA 12011 PQ/N, IC mành TDA 4863A , pan Mành , hiện tượng mành có vệt trắng chính giữa , hình ảnh co, bóp giữa, mình đã thay thế các loại tụ , IC mành , thay thử cả Lái tia cùng loại , hình ko cải thiện được .Mình Bí rồi mong các ban hỗ trọ
    Mình xử lí mãi ko ổn , màn ảnh vẫn có vệt trắng mò vắt ngang , xem rất khó chịu , Mong các bạn hỗ trợ giúp mình . Mình xin cảm ơn .
    • Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viết
      bệnh này theo em dự đoán thì nó sai ở tuyeenn tính mành bác thử kiểm tra kỹ mạch đường hồi tiếp và đường xung từ ic tổng đén công suất thử xem [trở tăng trị số đó bác]hoặc kiểm tra kỹ nguồn 14/-14 có đều ko vài lời góp ý
      • phuvtv Xin Chào các Bạn Đồng nghiệp. Ban nào có sỏ Đồ TV LD 25Q2AL Chạy Tổng TDA12011PQ/n Mành TDA4863A cho phuvtv xin , Xin cảm ơn
          Chú ơi ?LD hay là LG hả chú ,,
          • Thuận Ơi ! nó là LG 25Q2Al Nếu có pots Cho chú .Chú cảm Ơn Nhé ...
            phuvtv
              phuvtv
              Cháu có mỗi sơ đồ này thôi chú ạ !
              • Lg rt-21fb75v chạy ic tổng 49xyf nhớ 24c16 nhờ anh em diễn đàn giúp đỡ.máy bị chết ic tổng e thay ic khác máy chạy ngay nhưng bị bệnh khác là khi rút điện ra để khoảng 15 đến 20p cắm điện vào máy có đèn đỏ nhưng không chạy điều khiển cũng không được nếu rút ra lần nữa cắm điện lại ngay thì máy chạy bình thường không có hiện tượng gì cả.hoặc là để thật lâu khoảng vài tiếng cắm điện vào thì lại chạy ngay, đo các lộ nguồn đủ.có anh em nào đã gặp qua pan này xin chỉ giùm.
                • Em đang làm con LG 218A1RG hiện tượng của nó là bật dao động có ảnh lên cái là ngắt về chế độ chờ luôn . IC tổng của nó là EAN57153403 anh em nào có sơ đồ con này cho em xin ,em nghĩ con này đang bị ngắt bảo vệ em xin cảm ơn ! em đã thay thử cao áp rồi .
                  • Bác Thuận cho em hỏi em mới nhận con tivi LG 21Q9RE chạy tổng 67941 mành 78404 hiện tượng mất dao động,lệnh mở nguồn có cái là cúp liền , đã thay thử cao áp ic mành nạp lại nhớ , nguồn 110v đủ nhờ bác tư vần giùm
                    • Nguyên văn bởi huonglan@ Xem bài viết
                      thư hút trống Q LÁI NGAN XEM CÓ NHIEP KO
                      • đã rút hẳn dắc cuộn lái ra vẫn vậy
                        • Các Bác đã đấu tắt R ,,B+ chưa ,,,
                          • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                            đã đấu rồi ko được
                            • Anh em ai có fw tivi lg lcd 32ls15r cho em xin.xin cám ơn anh em
                                đã đấu rồi ko được
                                Đã tìm được chân bảo vệ chưa ,,,Xem thử sơ đồ này có tương đương không ?,,,
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
