LG-GOLDSTAR Tập hợp các vấn đề về màn hình màu LG
  • Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
    E có con LG CF-20C23K chạy 9381, nguồn 6654 bị pan như sau: Bật máy đèn báo chớp sáng cái rồi tắt, B+ = 0v, tụ lọc 310V sơ cấp không xả, Lúc này đo áp cấp sau cho IC nguồn thì thấy nhịp nhịp (khoảng 15V). Lạ một điều là nếu trước khi bật máy e gắn thêm một bóng đèn (220v 60W) vào đường B+ thì máy làm việc bình thường, hình tiếng đầy đủ, lúc máy đang chạy gắn tiếp thêm một bóng (220v 40W) nữa thì B+ vẫn không đổi nên e nghĩ là mạch hồi tiếp tốt. bác nào gặp qua pan này xin giúp e với. xin chân thành cảm ơn
    Mình cũng gặp máy hiện tượng như bạn tả..chỉ có điều máy mình làm là máy GOLDSTAR ...sau khi mình thay hết tụ hoá của phần sơ cấp thì OK ..Bạn làm xong chưa..nếu chưa thì thay thử như mình xem sao.Chúc bạn thành công.!
    • Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viết
      bạn kiếm ic méo gối thay thử đi bạn,nếu ko chậy nữa thì ic tỗng
      cảm ơn bạn em tets hết chỉ còn mỗi méo gối nữa thôi để em làm có gì báo lại sau
      khi định bỏ cuộc.
      hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
      .0975006559
      • Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viết
        xin chân thành cảm ơn các anh em đã nhiệt tình giúp đỡ, e đã làm đc rồi. Pan này không phải hỏng tụ hay trở gì cả. Sau hơn 2 ngày ko tìm ra pan e đánh liều tháo hở Q801 điều khiển con opto thứ 2 (ko phải con trên đường 110V đâu nhé) thì máy chạy được, nguồn ổn định, tắt máy bằng ĐKTX bình thường. Thấy hơi lạ nên e dò ngược lại thì thấy nó lấy tín hiệu từ đường abnormal power (chân 1 của 9381) lạ một điều nữa là tìm quanh trên đường này ko thấy hỏng hóc gì. Thường thì nếu có sự cố ở đường này theo lí thuyết thì mạch bảo vệ sẽ đưa máy về chế độ chờ (đèn báo nguồn phải sáng) nhưng lần này thì không. Ko biết làm bừa thế này có nguy hiểm ko nữa. mong đc các cao thủ cho ý kiến.
        Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
        SĐT: 0542234068
          bạn có mail hay số dt mình hỏi ạ
          khi định bỏ cuộc.
          .0975006559
          • Bác nào có fw lg rt- 21fb20ve cho em xin em cấn gấp
            • Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viết
              dientu.chien.kg@gmail.com
                em xai yahoo anh ơi
                khi định bỏ cuộc.
                .0975006559
                • khách đem lại tivi LG 21FU1RE chạy con LA76943, LV1116N. hiện tượng máy bị cao áp vừa chạy là cúp liền mất nguồn B+, nhưng khi hút chân B sò ra thì nguồn ko bị cúp. anh nào có gặp qua giúp em với, anh nào biết chân bảo vệ là chân mấy ko, hay có sơ đồ con này cho em xin. xin giúp đở. thanks nhiều
                  • Anh em ai có fw tivi lg model 21sa1rg tổng 76213 vert 78141 cho em xin ạ
                    khi định bỏ cuộc.
                    .0975006559
                      có file này bạn thử xem sao
                      LG21+Slim-LV76213_3C-LA72730-C16.ok.zip
                      • Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viết
                        chân bảo vệ là chân 25 (abnormal) có con q16 làm khóa
                          mất nguồn có nghĩa là B+ = 0v, đèn báo ko sáng hả bạn? thử cày phần nguồn xem sao bạn à. m đã gặp mấy tv tải giả (bóng đèn) thì nguồn chạy còn tải thật thì không
                          SĐT: 0542234068
                            SĐT: 0542234068
                              các bạn giúp mình pan tivi lg21sa1rg slim chạy tổng lv76213 3c bị chạy ngắt khoảng 4s theo chu kỳ mình hở q16 máy chạy được nhưng bị vetr mọt lằn sáng ngang kích dao đọng bung ra (ic tốt) các nguòn tốt mà tìm ko ra pan vậy ai gặp qua xin giúp mình cảm ơn rất nhiều
                              lg bạn làm sông chưa .THÊM THÔNG TINH NHIỀU VÀO,ĐÃ THAY VÌ VÀO RỒI
                                em lây một main khac lây linh kiện đang chạy ok bỏ qua nhưng ko chạy bạn ah bạn cho sô dt anh em tư vân pan lạ này cai cực kỳ quai cac r tụ phần vert thay hêt mà chưa ra bạn ơi
                                khi định bỏ cuộc.
                                .0975006559
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
