Nguyên văn bởi androis
Nhờ AE giúp em Con Tivi TCl.
Máy chạy nguồn:IC 44608,FET 2645.VERT 7840.IC SOUND TDA7057A.VXL 8823.
E thay Con IC nguồn 44608(Đã thay 3 con mới) vào là Cháy con R860 cấp vào chân số 8. Đo giao động tại Chân G FET 2645 không có dao động{Đã tháo con Fet 2645 ra khỏi mạch]Last edited by hoangkiemkt; 25-05-2014, 18:41.
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtcó đại ca nào giúp e con tcl chay8823 ko .e đã kt nguồn tốt
Nguyên văn bởi hoangkiemkt Xem bài viếtNhờ AE giúp em Con Tivi TCl.
em đang làm 1 tivi TCL 21'' phẳng model: 21B286 chạy tổng 8823 mành STV9325 . đầu tiên bị co mành" chỉ còn 1 vạch ngang " em kiểm tra nguồn nuôi mành ở chân cao áp không có áp ra " khả năng lỗi cao áp" giờ nó lại phát sinh thêm pan khoá chói nữa " đo 3 tia RGB ở đuôi đèn = 205v, đo 3 tia RGB tại tổng = 0v" em đang không biết làm gì tiếp theo nên bác nào có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ em với . nếu có sơ đồ của model này thì cho em xin luôn với . vì tem trên thân cao áp bị mất nên không biết FBT model là gì nữa. em xin cảm ơn !
Nguyên văn bởi thanhly953 Xem bài viếtgiúp em tivi TCL 21f3 với
tình hình là bật máy chạy nguồn đủ, máy chạy vừa lên ánh sáng thì cúp liền đèn đỏ nháy nháy. rút điện cắm lại thì máy vẫn như vậy.
may chạy ic tổng 111135ps
Ai gặp pan này rồi giúp em với thank nhiều!
thay luôn C207=103
xem đèn led nó nháy nhanh hay chậm.nếu nó nháy nhanh thì phần nguồn hư,nếu nháy chậm thì mạch ngang dọc hư,đặc biệt con C207(pin 8)hay bị nứt đo ko thấy
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtHÚT CHÂN 8 IC 11135 XEM chân này là chân bao0r vệ
thay luôn C207=103
số cao áp 25-0299pNguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtem đang làm 1 tivi TCL 21'' phẳng model: 21B286 chạy tổng 8823 mành STV9325 . đầu tiên bị co mành" chỉ còn 1 vạch ngang " em kiểm tra nguồn nuôi mành ở chân cao áp không có áp ra " khả năng lỗi cao áp" giờ nó lại phát sinh thêm pan khoá chói nữa " đo 3 tia RGB ở đuôi đèn = 205v, đo 3 tia RGB tại tổng = 0v" em đang không biết làm gì tiếp theo nên bác nào có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ em với . nếu có sơ đồ của model này thì cho em xin luôn với . vì tem trên thân cao áp bị mất nên không biết FBT model là gì nữa. em xin cảm ơn !
thay luôn C207=103
nhưng bây giờ bo chay dược khoang 2phut thi lai chạm diot nguồn B- của IC vert
giúp mình với
hôm nay, 14:54 -
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
