anh thử 2 fw này xem sao
Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác ae ơi có fil tcl21m63eus cho mình xin với. Máy chạy ic tổng tda 11135 nhớ 24c16.cảm ơn anh em rất nhiều!
Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcảm ơn bác anhnamdinh rất nhiều file bác cho e thử chạy tốt ròi ạ.rất cảm ơn bác.
Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
Email;
các bác ơi xin giúp em với,tcl ĐT-2109 ARH ,khiến 8738-tb1238 (24c04).tất cả bình thường nhưng khi phim tới cảnh tối thì bị tối xuống không còn máu nữa muốn như trắng đen vậy,khi bình thường thì hình ảnh giống như chơi ảnh năng vậy.ai biết pan này giúp dùm em với
các cao thủ ơi giúp em con TCL nói chung máy chạy bình thường màu đẹp.có bệnh là khi tắt máy có một đốm đỏ mờ bằng đầu ngón tay(đường kính khoảng 1cm) ở phía trên hơi lệch sang góc phải màn hình, khoảng vài phút mới hết hẳn.không biết nó bị lỗi ở phần nào.mong các cao thủ chỉ giúp.em cảm ơn nhiều.
Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtbác anhnamdinh ơi cứu dùm e thêm 1 phen nữa.các file bác cho chép vào chạy được nhưng bàn phím và remot ko sử dụng được. bác hốt dùm e thêm 1 thang thuốc đặt trị nữa để e chữa cho nó hết hẳn luôn dùm. e ghi mã số chính xác của e nó là TCL21M63EUS ICtổng 11135PS/N3/3[V8-NX56AP3-TM3V518] Nhớ 24c16. ver 78045.cảm ơn bác rất nhiều!ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
các anh làm ơn giúp em với -em nhận 1 em TCL 29inh model-29M62SA-tổng 8899 -hiện tượng lúc chạy lúc không .lúc không chạy chỉ có đèn đỏ ấn mở chỉ nháy lên rồi cúp luôn phải giút phích điện một lúc cắm vào lại chạy bình thường-lúc điện trờ b+=35v khi máy chạy la 125v momg các anh giúp cho trân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếttcl let moden l24f230a mat tiếng ah em xin giúp đỡ ic tiếng là ic dán đo nguồn cấp vẫn cònmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtnếu cần đổi board thì alo
có bác nào giúp e con TCL 21IE18 tổng 8823 với.hiện tượng lúc mới nhận máy thì nó vẫn chạy nhưng khi gõ nhẹ vào vỉ thì nó bị ngắt ngay.e mới đem ra hàn lại không biết hàn làm sao bây giờ máy im luôn.kiểm tra nguồn 110v-15-12-9v đủ nguồn 5v chưa có,máy không chạy e mới nhả chân 64ic[chân porwe] ra thi có nguồn 5v máy chạy ngay nhưng trên màn hình có những sọc màu như bảy sắc cầu vồng đã thay ic mành cũng vẫn vậy.e đã lấy ic 8823 của đời máy khác thay vào cũng không được vẫn bị bảy sắc cầu vồng.nhưng lại đk được nhưng phải dùng đến đk đa năng chứ khiển cũ k khiển được.và chân 64 không cần phải nhả ra nữa.có khi nào ic tổng chết không hả các bác ai đã làm qua pan này xin chỉ giùme xin cảm ơn trước.mà các bác cho e hỏi tí ic 8823 ở đời máy tcl khác thì liệu có lắp được sang đời máy này k.vì e thấy nó khác đuôiLast edited by hongquang80; 08-09-2014, 23:40.
hôm nay, 14:54 -
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
