Em đã cô lập.Hở đường RGB từ tổng lên..Đo kiểm tra mất tia thật mà!
Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtTình hình là e nó chạy tổng 8370
Hiện tượng là mất màu đỏ..từ tổng lên..
Em muốn hỏi có cách nào khắc phục k?K có tổng zin thay tương đương con nào đc ah!
Em cám ơn!
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
TCL 21m83sa cần giúp đỡ
tình hình là em đang điều trị con tcl trên chạy tổng 8899. máy chạy bình thường, nhưng chạy khoảng 5p là về chế độ chờ, em cho máy chạy không gắn khiển và mắt remote vẫn vậy, em thay ic nhớ, vert điều vẫn vậy. đặc biệt khi máy về chế độ chờ là chỉ còn cách rút điện, chờ khoảng 10p cắm lại mới lên, đôi khi nó cũng không chạy nữa. rất mong tìm được cao nhân giúp đỡ.
0909.647.444
Nguyên văn bởi axelo Xem bài viếttình hình là em đang điều trị con tcl trên chạy tổng 8899. máy chạy bình thường, nhưng chạy khoảng 5p là về chế độ chờ, em cho máy chạy không gắn khiển và mắt remote vẫn vậy, em thay ic nhớ, vert điều vẫn vậy. đặc biệt khi máy về chế độ chờ là chỉ còn cách rút điện, chờ khoảng 10p cắm lại mới lên, đôi khi nó cũng không chạy nữa. rất mong tìm được cao nhân giúp đỡ.
Tcl cẦn giÚp ĐỞ
TI VI TCL 21F3EUS_ OSC NGUỒN MCP 1337_ CS 7N60_ TỔNG TDA 11135_LA78041.
EM NÓ BỊ BỆNH TỐP HÌNH HAI BÊNH THEO CHIỀU ĐỨNG. MỎI BÊNH KHOẢNG MỘT TẤC, MÀ NÓ KO BỊ MÉO RỐI. EM ĐẢ THAY THỬ TỤ DAMPER, VÀ DIOT DAMPER CÙNG MẠCH MÉO RỐI RỒI KO PHẢI. NGUỒN 115V TỐT + 15 -15 TỐT .
VẬY BÁC NÀO BIẾT XIN CHỈ GIÚP EM XIN MANG ƠN!!!!!!!!Last edited by tamdientudt; 15-01-2015, 14:17.
pan này mình có làm qua. nhưng không nhớ rõ. bác thay thử diot đường aft hoặc vất bỏ thửNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtTI VI TCL 21F3EUS_ OSC NGUỒN MCP 1337_ CS 7N60_ TỔNG TDA 11135_LA78041.
em xin cảm ơn anh long
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtpan này mình có làm qua. nhưng không nhớ rõ. bác thay thử diot đường aft hoặc vất bỏ thử
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtCÁc bÁc Ơi giÚp em vỚi bÁc nÀo cÓ sƠ ĐỒ tivi tcl 21f3eus tỔng tda 11135 la78q41 /mcp1337/
7n60
bác anh có sơ đồ nhiều bác có thể gửi cho em 1 chút với. được thì phiền bác gửi qua gmail dùm em. xin cảm ơn bácNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử chỉnh h-size servic xem nếu chập chờn thì lỏng mạch hoặc tụ nào hoặc dioot magch dãn ngang rò rỉ
lúc bị co thi bác kiểm tra b+ xem có tụt nhẹ không. thay thử diot 407 và r407 tụ đường aft và tụ thoát mass tụ lọc nguồn cho biến thế driver và xem thử ngay cuộn yoke ngang có tụ thì thay luôn. nguồn 9v và các nguồn cấp cho ic. cũng có 1 bác bị pan giống như này..minh không nhớ nằm ở mục nàoNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtCÁc bÁc Ơi giÚp em vỚi bÁc nÀo cÓ sƠ ĐỒ tivi tcl 21f3eus tỔng tda 11135 la78q41 /mcp1337/
7n60Last edited by H0angL0ng; 15-01-2015, 21:45.
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtanh ơi em làm theo anh rùi mà ko được nó củng y vậy hà . mà nó thỉnh thoảng đủ khuông được một lát . em tưởng đâu hở mạch em hàng tổng vùng cao áp mạch méo rối hết trơn mà củng vậy em hết chiêu rùi .còn cách nào khát xin giúp em em vô cùng biết ơn
hôm nay, 14:54 -
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
