  • 511 phuvtv
    Thành viên mới
    Bài viết:13phuvtv xin chào các bạn Đồng nghiệp . gần xa !
    Bạn nghề nào có sơ đồ tv TCL AT2590UB cho phuvtv Xin với , Mình sửa Máy này máy tên hiệu TCL Nhưng nó có lẽ Xuất xứ từ TQ vì mác của máy toàn chữ TQ . hiên nay mất osc ngang ,IC đa chức năng dùng TDA9373 PS/N2 Ai Bạn nào có Kinh Nghiệm sửa máy này . Mình xin được giúp đỡ . Mình xin cảm ơn .
    phuvtv DT 0460279242 xin được liên lạc !
    Mình cần sơ đồ máy TCL AT 2590ub chạy TTDA9373PS/N2 Ai giúp đỡ Mình xin cảm ơn !
    • 511 phuvtv
      Thành viên mới
      cho đến nay vẫn chưa bạn nào quan tâm , Mình cân sơ đồ tv TCL AT 2590UB , cưu s mình vì ko có sơ đồ !!!
      • bạn cho biết nguồn chạy ic gì, vert chạy ic gì, biết chassis máy thì tìm chính xác hơn
        • Bài viết:13phuvtv xin chào các bạn Đồng nghiệp . gần xa !
          -TV TCL AT 2590UB nguồn chạy IC K7645 ,TDA8359j là IC cs Mành, IC tổng TDA 9373PS/N2AI , mong các Ban AI có sơ Đồ máy này cho Mình Xin , sáng 7h00 ngày 14.07.2012 .
          • -TV TCL AT 2590UB nguồn chạy IC K7645 ,TDA8359j là IC cs Mành, IC tổng TDA 9373PS/N2AI , mong các Ban AI có sơ Đồ máy này cho Mình Xin , sáng 7h00 ngày 14.07.2012 .
            • mọi người giúp đỡ em pan này với tivi tcl model14h98 .kiểm tra đường afc từ chân 3 fbt đến chân chân 12 ic tông tda8873csang6j71 nhưng chẳng có con nào chất cả.ai đã gặp qua pan này xin đc chỉ giáoClick image for larger version
Name:	pan (400 x 300).jpg
              YM:hoanghaieasol@yahoo.com
              ĐT:0983.934.314
              • Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viết
                mọi người giúp đỡ em pan này với tivi tcl model14h98 .kiểm tra đường afc từ chân 3 fbt đến chân chân 12 ic tông tda8873csang6j71 nhưng chẳng có con nào chất cả.ai đã gặp qua pan này xin đc chỉ giáo[ATTACH=CONFIG]48400[/ATTACH]
                mong mọi người giúp đỡ
                ĐT:0983.934.314
                  bạn hàn kỹ các chân lại xem het ko
                  • Bạn kt Tach xung đồng bộ H xem sao ??? Mình đã gặp trường Hợp này Nhiều lần rồi , Chúc thàng công !
                    • ktra xung hồi tiếp ngang xem bạn , kt kĩ tụ pi
                      • Chào ae mình đang làm con TCL model DT-1616ARS bị mất mầu đỏ, mình đã kiểm tra và thay thử tất cả đèn trên bo đuôi, đo đèn hìng vẫn tốt, kiểm tra TB1238 đương RGB vẫn có điện áp ra vậy mà vẫn không được, nhờ ae giúp mình pan này với cảm ơn ae nhiều.
                        • Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viết
                          bạn lấy dây đồng hồ thử quẹt từ kR xuống mát xem có mầu đỏ lóe lên ko rồi tính tiếp.......
                          • tình hình là con TCL của mình bị đèn hình rồi ( mình đã thử vào đèn khác)
                            • anh em trên diễn đàn cho em hỏi em đang làm con tcl 21 đế quay may chạy ic tong tda 11135 nho 24c16 .hình ảnh và tiêng thì bình thường, nhưng có nhưng chớp đen nhứ bị long anten,anh em trên diễn đàn ai đa từng gạp bệnh này xin giup mình với.cam ơn anh em nhiều
                              • em đang nhận con tcl mở máy không có đèn báo chỉ nghe tiếng tạch tạch .nguồn 112v còn khoảng 20v và kim đồng hồ run run theo tiếng kêu tạch tạch. kiểm tra không phát hiện được gì mong ae giúp đở thành thật biết ơn
                                ic nguồn mc44608 fet k2654 tổng 8823 a30 v03
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
