  • Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viết
    Mạch nguồn của tivi tcl mà bị mất hồi tiếp như nào hả mọi ng`(ý em hỏi triệu chứng cũng như cách nhận biết và cách khắc phục)
    không có ai giúp em ak` huhu
    không hiểu ý của bạn lắm . Nếu cần phân tích gì đó thì phải ghi rõ model máy, ic chạy trong máy đó..v.v
    • chào Ae mình dang sua con tcl chạy khiển a1vo1 giải mã tb1238. ic dao động nguồn là tda 16846. lúc đầu kiểm tra máy bị chết sò ánh sáng. mình thay vào thì máy lên có đài bình thường nhưng vài giây thì máy bị co ngang. mình kiểm tra nguồn tốt.và thay thử FB nhưng vẫn vậy nếu vặn g2 lên hay đưa anten vào là bi co ngay và có rit nho nhỏ. ae ai có găp pan này hay có cao kiến gì giúp mình với cảm ơn Ae rất nhiều
      • Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viết
        yahoo của mình là tieunhatphuc2004@yahoo.com.bạn gửi wa cho mình với nhé!thanks
        sory bạn nha máy hôm nay bệnh k lên được
        [ATTACH]49947[/ATTACH]
        • anh em ai có fw tivi lcd tcl model l24d10f cho mình xin vói
          NGỌC CHUNG
          đt:0985204358
          • anh em giúp mình với
            Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viết
            NGỌC CHUNG
            đt:0985204358
            • Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viết
              cái này bạn nên kiểm tra kỹ phần nguồn và chú ý dường afc
              NGỌC CHUNG
              đt:0985204358
              • Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viết
                cảm ơn bạn chungdt và ae rất nhiều. mình thay tb1238 máy chạy tốt rồi bạn
                • chào mọi người ! các bạn cho mình hỏi con bóng này là bóng gì mới , đo nó như thế nào tc144e nó lằm cùng 2 con c1815 ở phân so sánh ngồn ở máy TCL 21H 276 . máy của em bị đánh nửa cao áp gời nó bị ra nguồn yếu tụ loc nguồn tich điện . đã thay ic dao động , mopet , kiểm tra hết bên sơ cáp rồi , giờ kiểm tra phân thứ cấp thấy con này đo kì kì nó có mỗi một chân lên tí ti, em không có con thay . không biết thay con gì tương đương các bác nhỉ . bác nào có sơ đồ con này cho em xin em cám ơn !
                  • xin chào anh em. tình hình là mình vừa nhận một cái tivi samsung CS-21Z57 cấm điện mở nguồn bình thường nhưng không hiển thị gì hết, màng hình tối thui. playback chạy bình thường, chân cấp đèn vẫn có. vẫn đốt tim đèn hình, nguồn 180 vẫn còn. thay thử TDA 6107 vẫn bị. vậy anh em nào đã gặp hiện tượng như máy trên, thì chỉ giúp mình, mình cảm ơn anh em nhiều.
                    • các anh giúp đỡ em con TCL 21F1X tổng 1135 với....nguồn B+ còn gần 100v...máy chạy nhưng được khoảng gần 1 phút có khi 10p bị ngắt bóng báo nguồn nháy liên tục...mấy anh trên DD bảo làm chân số 8 của con tổng và chân sợi đốt của cao áp và ABL em hok hiểu dõ lắm...a nào làm pan này rồi giúp em với..nguồn em thay là nguồn ngoài 3 dây...nguồn cũ của nó cháy rồi...trên em nguồn zin của máy ko có...các anh giúp em với
                      • Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viết
                        lộn chuồng rồi cụ ơi.....đèn bị kém rồi nhé......kiếm đèn khác thay thử là biết............
                        • mình xin shematic của ic tổng tda 11135 vói rất cam on. yahoo (dientunguyensoc)
                          • Nguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viết
                            bạn vào alldatashet thử coi
                            NGỌC CHUNG
                            đt:0985204358
                            • Nguyên văn bởi ngockhoitc Xem bài viết
                              kiểm tra các mức nguồn đã đu chưa,,,,,kiểm tra abl...afc....và chép thử nghớ lại coi
                              NGỌC CHUNG
                              đt:0985204358
                              • Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
                                mình đã thay thử nhớ của mấy đời đều không hết pan .
                                các bác ai đã từng gặp ban này chưa.giúp em với.tivi tcl chạy tổng 9370 khiển bằng tay thì được.còn khiển bằng remote thì k được.trên màn hình hiện lên ổ khoá lúc có lúc k mặc dù em đã thay ic nhớ mà k được.
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
