e đang làm con tivi lcd tcl L24D10F, đầu tiên là mất 3v3 cấp cho xử lý e đã khắc phục rồi (có 3v3), sau đó gắn board vào màn hình cho chạy, cắm điện vào màn hình hiện lên chữ "TCL" sau khoảng 3s thì ngắt mất cao áp và mất luôn cả hình. Kiểm tra thì e ngi ngờ là mạch reset nhưng không biết cách giải quyết, a e nào có gặp rồi xin chỉ giáo. tiện thể a e ai co fw của nó cho e xin để test thử
nguồn cấp cho ic mành lấy từ nguồn bác à , cao áp chỉ cho ra nguồn 180v và đốt tim ,afc và abl thôi . nếu bật máy là nghe tiếng cạch cạch của cao áp , mà cứ để chạy như vậy thì cao áp phóng đẹt đẹt ra ngoài rất mạnh . nếu quá tải cao áp thì sò ngang rất nóng nhưng em sờ vào sò ngang thì mát lạnh diều đó chứng tỏ cao áp không bị quá tải .Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtCó vẻ như "quá tải" cao áp vậy,bạn cho tt về c/a xem,loại này nguồn cấp cho IC mành có lấy từ c/a ko hay lấy từ bax nguồn chính vậy...Last edited by thienho; 03-02-2013, 10:02.
co ai cứu e vớiNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếte đang làm con tivi lcd tcl L24D10F, đầu tiên là mất 3v3 cấp cho xử lý e đã khắc phục rồi (có 3v3), sau đó gắn board vào màn hình cho chạy, cắm điện vào màn hình hiện lên chữ "TCL" sau khoảng 3s thì ngắt mất cao áp và mất luôn cả hình. Kiểm tra thì e ngi ngờ là mạch reset nhưng không biết cách giải quyết, a e nào có gặp rồi xin chỉ giáo. tiện thể a e ai co fw của nó cho e xin để test thử
mình từng gặp 1 ca tcl 24 inches bị mất 3v3 do đức mạch 2 lớp , bạn xem thử xem máy của bạn có con ram 56 chân không ? thay thử con khác đi bạn , con ram này mình kiếm muốn hụt hơi mới có 1 conNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtco ai cứu e với
đúng là mất 3v3 do đứt mạch 2 lơp, máy mình sửa không co ram 56 chân, chỉ có con xử lí MT8223LFMU, IC nhớ 24C32, và con rom 2508 8 chân thôi, mình kiểm tra kỉ thì ngỉ là mạch bảo vệ khối cao áp nhưng ko biết giải quyết sao nữaNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmình từng gặp 1 ca tcl 24 inches bị mất 3v3 do đức mạch 2 lớp , bạn xem thử xem máy của bạn có con ram 56 chân không ? thay thử con khác đi bạn , con ram này mình kiếm muốn hụt hơi mới có 1 con
ae trên diễn đàn ai gặp pan này rồi giúp mình với: mình đang làm TCL 2111ARB, máy còn đường sáng ngang. mình kiểm tra hư R312 43K, thay rồi nhưng vẫn vậy. đã thay IC dọc(LA78040), đã kiểm tra tất cả các linh kiện chung quanh, thay thử nhớ(2408) và IC tổng(8823). điện thế dao động dọc là 5V. nhờ các cao thủ giúp mình xin cảm ơn!!!
TCL 21H281, tổng 8823, nhớ 24C08, nguồn fet 2645+ IC44608 nhờ AE giúp. lúc khách mang tới, máy bị chết còng ngang, hút ra KT nguồn tốt, nhưng tải giả bằng bóng đèn thì điện áp B+ cứ dao động 40-50V. mình đã thay IC44608, fet, opto,tụ pi, tụ hóa, diot ở sơ cấp. thay biến trở nguồn, 2 TR C1815, vẫn ko ăn thua. AE cao thủ nào đã gặp pan này giúp mình với. xin cảm ơn rất nhiều.
Nguyên văn bởi hoangphucsx Xem bài viếtae trên diễn đàn ai gặp pan này rồi giúp mình với: mình đang làm TCL 2111ARB, máy còn đường sáng ngang. mình kiểm tra hư R312 43K, thay rồi nhưng vẫn vậy. đã thay IC dọc(LA78040), đã kiểm tra tất cả các linh kiện chung quanh, thay thử nhớ(2408) và IC tổng(8823). điện thế dao động dọc là 5V. nhờ các cao thủ giúp mình xin cảm ơn!!!
Bác đã kiểm tra cuộn lái chưa?
Diện trở thoát mành nữa!
Chúc thành công!
Không có rồi!Bác chắc chắn chứ???Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtAnh em trên diển đàn có FW của TV TCL model 21HN99, chạy IC tổng TDA11135PS/N3/3, ver D9302, rom 24C16.....cho mình xin với...máy bị lỗi không khởi động..cám ơn anh em...
Nguyên văn bởi hoangphucsx Xem bài viếtTCL 21H281, tổng 8823, nhớ 24C08, nguồn fet 2645+ IC44608 nhờ AE giúp. lúc khách mang tới, máy bị chết còng ngang, hút ra KT nguồn tốt, nhưng tải giả bằng bóng đèn thì điện áp B+ cứ dao động 40-50V. mình đã thay IC44608, fet, opto,tụ pi, tụ hóa, diot ở sơ cấp. thay biến trở nguồn, 2 TR C1815, vẫn ko ăn thua. AE cao thủ nào đã gặp pan này giúp mình với. xin cảm ơn rất nhiều.
Nguồn TCL đúng là nhiều con "xương" lắm..
Bác phải kiểm tra kĩ tất cả các linh kiện phần sơ cấp đi..
Xem có đứt mạch in không?
Em đang sửa 1 vỉ TCL cũng chạy bộ nguồn này!Có gì em hỗ trợ..
ko biết máy của bác 22-027 đã làm xong chưa mà ko thấy khoe với a e gì cả vậy , làm được phô e với nhé để a e còn có kinh nghiệm kẻo TCL hay bị như vậy lắm a ạNguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtNguồn TCL đúng là nhiều con "xương" lắm..
Em đang sửa 1 vỉ TCL cũng chạy bộ nguồn này!Có gì em hỗ trợ..ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Hôm qua, 23:32 -
