bạn hàn lại mạch(những chỗ mối hàn ố vàng),kiểm tra kỹ đường điện áp 180V kds,thay tụ loc nguồn khuyếch đại sắc
hii,biết là thế nhưng nhìn hình ảnh bị răn như kia thì đoán nguồn cấp kds(180v)có vấn đề,mà chủ thớt biến đâu mất rùi ý.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbệnh này chỉ cần hàn lại toàn bộ máy là ok liền không cần thay gì hêt.vì bạn ấy bảo lúc bị lúc không mà vỗ vào máy lúc được lúc mất chứng tỏ máy chỉ bị vỡ mối hàn thôi.nếu hỏng linh kiện thì đã không có hiện tượng lúc được lúc mất.mà sẽ hỏng hẳn!goodluckVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
tớ đây, mấy ngày nay đang làm ca đêm nên về chưa làm được gì cả
đế sáng mai theo lời anh em chỉ, rồi báo kq cho các bạn biết.
còn nếu ko được chắc nhờ bạn nào trên đây sửa dùm luôn quá
bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
Call me: 0936 012347
Chịu khó hàn Từ phần GD H đến hết phần linh kiện cs ngang ( Bạn nên hàn hết từ Ic GĐ và công suất ngang , dọc là OK thôi) chúc thành côngNguyên văn bởi n70_music Xem bài viếtLúc mở lên thì bị sọc hình như hình dưới, lúc thì không?
lúc bị sọc em đập nhẹ lên thùng máy thì lúc hết, mà cũng có lúc không hết sọc
Như vậy là tivi bị làm sao vậy các bạn?
Nhờ các bạn chỉ pan này dùm
Thank!!!
hàn kiểu gì thế này lợn lành lại chữa thành lợn què rồi :dNguyên văn bởi n70_music Xem bài viếtđã thay tụ C408 10uf250V không ăn thua,vẫn bị
hàn lại chân flyback, Q402 SD2499 chả nó ra thế này đây ,sao giờ?
chác bạn hàn chập chân linh kiện nào rồi lên hình ảnh nó mới kéo dài như sợi dây thế kia
Nếu đã hàn lại hết phần cong suất v,h rồi mà vẫn không được thì bạn ngữa máng mạch lên kiếm tra các chân tụ xem có bị han rĩ và đứt ko. Bị tụ là phần nhiều, Thay tụ lọc nguồn đường 180v xem sao. Chúc bạn buổi tối tốt lành!
pan TCL chưa từng thấy
Mình đang sửa con TCL, bị bệnh như sau:thỉnh thoảng đang xem thì màn hình tối đen, không hình không tiếng, không đèn stanby, thử rung , lắc ,vỗ đều không lên, thỉnh thoảng nhổ phích cắm điện lại thì lại lên, xem bình thường, khách mang đến nhà mình, hôm đầu xem cả ngày không bị sao cả, hôm sau xem khoảng 4 giờ thì nó lại bị, màn hình tối, không có đèn stanby, cứ như là mất điện vậy, nhưng mình chưa kịp đo đạc gì thì nó lại lên hình, khoảng 3 lần nhấp nháy lúc có lúc không thì lại xem bình thường, mình đã thử mua thay thử IC nguồn và đèn trường, nhưng con đèn trưògn K2996 rởm quá, vừa đóng đã nổ, mình phải thay lại IC và sò nguồn cũ của nó, con TCL này thỉnh thoảng mới bị, có khi xem cả ngày vẫn không sao, mà linh kiện của nó mua về rởm quá mình không muốn thay thử nữa, vậy bạn nào đã từng gặp bệnh này rồi giúp mình với nhé!Email:
Đau đầu vì điện tử
Hôm qua, 20:23 -
