  • Nguyên văn bởi nguyen hanh Xem bài viết
    em cung co con tcl 21h11 bi benh nhu sauem da thao so dong ra) .bat nguon kiem tra thi den nguon bao va dong thoi keu tach tach tach roi tat luon (mat den bao nguon) xin cac anh giup do.
    bạn nên cho thông tinh về máy và đo tất cả điện áp ra ở thứ cấp đả.như vậy ae mới giúp bạn nhanh dc chứ.thân chào
    muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
    DT:0974.70.4444
    • em cam on anh nhe.em nghi la dien ap moi cho ic nguon bi yeu nen em thay thu cau diode va tu loc nguon chinh.nguon hd binh thuong nhung van co tieng rit rat nhe.
        Bạn nên cố gắng viết bằng Tiếng Việt có dấu, nếu không...!!!
        HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
        TÌNH --> ? <-- ĐỜI
        • các anh giúp em có tivi tcl model DT-2109ARH, ic giải mã toshiba TB1238AN,ic vxl: TCL-A02V01-T, bi cham cao áp, mất số trên cao áp, ai biết nó là cao áp gì giúp em với,để em tra data chân của nó,
          vì hiện tại em chỉ có cao áp trung quốc
          • Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viết
            bsc -0299. bsc -0284
            • xin các bác giúp e sửa e tcl model 21m63eus loai den slim .bị bệnh như sau .mở nguồn màn hình vừa lên anh sáng là ngắt .e dã thay ic mành tda 78141 nhưng ko được .mong được anh e trơ jup .e cảm ơn
              • xin chao bác long tcl .e dang sửa máy tcl model 21m63eus .may ngat dao động khi vừa có anh sáng .xin bác cho e bít chân protec của tổng tda 11135ps la chân bao nhiu .e cam ơn .e đã thay ic mành ko được
                • Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viết
                  mình có đồ này bạn xem thu.
                  TCL 21M63SX-M83_TDA11135_24C08_TDA4864_CQ0765.zip
                    Xem lại #975 của longtcl nhé!
                    • mà mình gửi sơ đồ vào mail của bạn rồi đó.
                      • Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viết
                        máy mô tả khó hiểu quá,cao áp chạy rồi ngắt sau 5s thì osc dòng đã chạy ok rồi.vấn đề của bác là như lúc đầu tôi giải thích rồi:
                        -mạch bị ngắt bảo vệ.
                        -nguồn sơ cấp tự ngắt.
                        -nguồn cấp cpu có vấn đề.
                        -các linh kiện ngoại vi (cpu)có vấn đề.
                        bác đã thử thay C207 chưa(chân 8:EHT)
                        nguồn 3v3 nếu bác đo VOM kim khó phát hiện,chỉ cần sụt 0,5 v là máy chập chờn ngay
                        -ở nguồn sơ cấp thì chú ý nguồn cấp cho ic(pin 6),và linh kiện trên chân hồi tiếp(pin 3)
                        a longtcl ơi , của e thì nguồn thợ trước nó lai bo 3 dây nâu rồi
                        tụ c207 tại chân 8 ic tổng e thay rồi con tụ này nhìn như con trở nhỏ nó có vạch màu mà , chân 8 và chân 28 e cũng đã hút hở rồi
                        hiện tại máy của e nhổ bỏ Q301 bảo vệ gần ic mành thì máy ko ngắt nữa tất cả những mức nguồn đều xuất hiện đầy đủ duy chỉ có điều ko có nổi xung dòng tại B sò dòng ->ko có đót tim -> màn hình ko sáng
                        mong a hd thêm khó quá
                        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                        • kảm ơn bác giang nha .e đã xem sơ đồ nhung ko thấy chân protec la chân nào bac ah .bác chỉ giúp e
                            Nhìn cho kỹ vào .protec chân 28 IC201
                            • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                              chân 28 phải ở mức cao thì mới ok, hút hở treo lên nguồn 5v.
                              • Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viết
                                cam on anh nha
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
