Nguyên văn bởi tisau_05
kiểm tra theo mạch ABL từ tổng ra" tháo từng linh kiện ra kiểm tra" đo nguội" . chuc thành côngNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếthình của nó như thế này đây nhờ ae giúp đỡ
[ATTACH=CONFIG]76804[/ATTACH]
AE giúp mình với. TCL 2127 chạy tổng 8842. khiển M19V2-Z. hiện tượng, bật nguồn đèn báo sáng, bấm lệnh power đèn báo chớp liên tục. đo C TST driver ngang( chân tanpo lái ngang) xuống 0 von. Mình đã thay IC 8842 và thạch Anh 443.358 rồi mà cũng vậy.chân 37 cấp nguồn cho dao động 7,8 v . Xin AE dd chỉ giáo xin cảm ơn...
ti vi tcl đã qua thơ khác sữa chữa.không rõ modem.bi gở mất ic nguồn 5 chân
Ti vi chay ic tổng 8899CSCNG7B37 ver 1872 .hiện tại đã độ nguồn 5 dây vào.các mức nguồn B+ 125v .8V.5V.3.3V.+-12V.33V 200V.đã đầy đủ.cắm điện vào ti vi chạy màn hình tối.tăng G2 màn hình sáng trắng mịn.không điều khiển được.đang nghĩ em tổng 7B37 lên đường.nhưng không có để thử hỏi trung tâm bảo hành họ báo giá 400k nghe nản quá lấy tiền khách sao đây.các anh em trong diển đàn ai gặp qua.hay ai biết giúp đở em với liệu rằng em tổng có lên đường không .em xin cảm ơn😭
dùng remote bấm nút tắt máy thử xem máy có tắt không , (nếu có remote) nếu máy tắt thì IC 8899 bị hư đường tín hiệu VID ở trong rồi , nhưng nếu độ nguồn thì rồi thì kiểm tra chân POW của IC có thay đổi không ,đa số hay chết đường tín hiệu trong IC lắm ,Nguyên văn bởi nghiatien Xem bài viếtTi vi chay ic tổng 8899CSCNG7B37 ver 1872 .hiện tại đã độ nguồn 5 dây vào.các mức nguồn B+ 125v .8V.5V.3.3V.+-12V.33V 200V.đã đầy đủ.cắm điện vào ti vi chạy màn hình tối.tăng G2 màn hình sáng trắng mịn.không điều khiển được.đang nghĩ em tổng 7B37 lên đường.nhưng không có để thử hỏi trung tâm bảo hành họ báo giá 400k nghe nản quá lấy tiền khách sao đây.các anh em trong diển đàn ai gặp qua.hay ai biết giúp đở em với liệu rằng em tổng có lên đường không .em xin cảm ơn������Last edited by Quocthaibmt; 31-10-2013, 14:49.
chan pow la chan so may banNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtdùng remote bấm nút tắt máy thử xem máy có tắt không , (nếu có remote) nếu máy tắt thì IC 8899 bị hư đường tín hiệu VID ở trong rồi , nhưng nếu độ nguồn thì rồi thì kiểm tra chân POW của IC có thay đổi không ,đa số hay chết đường tín hiệu trong IC lắm ,
bạn kiểm tra chân power(64) lúc lên ánh sáng phải có 3-4v.nếu 0v là máy đang ở trạng thái stanby(nhưng do bạn độ lại nguồn nên máy vẫn có nguồn đầy đủ).nếu máy đang ở stanby thì phải kiểm lại nguồn cấp cpu,lệnh rết,eprom...Nguyên văn bởi nghiatien Xem bài viếtTi vi chay ic tổng 8899CSCNG7B37 ver 1872 .hiện tại đã độ nguồn 5 dây vào.các mức nguồn B+ 125v .8V.5V.3.3V.+-12V.33V 200V.đã đầy đủ.cắm điện vào ti vi chạy màn hình tối.tăng G2 màn hình sáng trắng mịn.không điều khiển được.đang nghĩ em tổng 7B37 lên đường.nhưng không có để thử hỏi trung tâm bảo hành họ báo giá 400k nghe nản quá lấy tiền khách sao đây.các anh em trong diển đàn ai gặp qua.hay ai biết giúp đở em với liệu rằng em tổng có lên đường không .em xin cảm ơn😭
khi máy đang stanby thì các ngõ RGB ko xuất volt nên màn hình trắng xoá or hiện đường hòi lúc tăng sreen.
đời này ít hư khiển,bác kiểm tra kỷ lạimail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
giúp em với
Các bác ơi.em đã thử trốnh chân 64 đồng thời cấp cho nó 1 nguồn 5v qua r4.7k nhưng vẩn vậy.ban đầu khi cắm nguồn nó lên phông TCL sau đó em ấn mở nguồn trên remote chân 64 nó nhảy lên 3v và tức thì trở về 0v.màn hình sáng trắng
máy lên phông TCL là khiển vẫn chạy tốt rồi , chỉ có bị hư đường VIDEO trong IC nên màn hình không xuất hình ra được rồi , kết luận là hư IC .Nguyên văn bởi nghiatien Xem bài viếtCác bác ơi.em đã thử trốnh chân 64 đồng thời cấp cho nó 1 nguồn 5v qua r4.7k nhưng vẩn vậy.ban đầu khi cắm nguồn nó lên phông TCL sau đó em ấn mở nguồn trên remote chân 64 nó nhảy lên 3v và tức thì trở về 0v.màn hình sáng trắng
[SIZE=4]Sao không ai giúp mình hết vậy . AE giúp mình với[/SIZE]. TCL 2127 chạy tổng 8842. khiển M19V2-Z. hiện tượng, bật nguồn đèn báo sáng, bấm lệnh power đèn báo chớp liên tục. đo C TST driver ngang( chân tanpo lái ngang) xuống 0 von ( khi chưa bấm power cực C TST driver 110Von). Mình đã thay IC 8842 và thạch Anh 443.358 rồi mà cũng vậy.chân 37 cấp nguồn cho dao động 7,8 v . Xin AE dd chỉ giáo xin cảm ơn...
trươc tiên bạn hút chan b+ cao ap ra rôi tải giả [bóng] đươc bao nhieu v nêu nguồn bt hàn cao áp lai hut trống ic vet,thử làm 2 bước nầy trươc điNguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viết[SIZE=4]Sao không ai giúp mình hết vậy . AE giúp mình với[/SIZE]. TCL 2127 chạy tổng 8842. khiển M19V2-Z. hiện tượng, bật nguồn đèn báo sáng, bấm lệnh power đèn báo chớp liên tục. đo C TST driver ngang( chân tanpo lái ngang) xuống 0 von ( khi chưa bấm power cực C TST driver 110Von). Mình đã thay IC 8842 và thạch Anh 443.358 rồi mà cũng vậy.chân 37 cấp nguồn cho dao động 7,8 v . Xin AE dd chỉ giáo xin cảm ơn...
Hôm qua, 20:23 -
